Brilliance BS4 |
Siciu
Auto: Brilliance BS4
Wysłany: 20-05-2019, 21:49
Znalazłem bardzo fajną stronkę za wschodnią granicą . Szukam czegoś jak tu się zabrać do wymiany radia. I włala co trza rozebrać https://www.drive2.com/l/4386810/ (z tego wygląda że listwa wokół ramki radia jest tylko na zatrzaskach znaczy ta długa co się demontuje żeby się do kratki dostać) , ale nie tylko to jest parę stron o tym jak ruscy sobie radzą z brylantami. Zapuszczacie tłumacza strony i zgrubnie macie nagłówki co i jak https://www.drive2.com/ex...illiance/g2685/ od pierwszej strony |
Siciu
Bonzol
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 02-06-2019, 15:42
| Fajna ta strona. Pokazują wszystko od strony praktycznej. Katalogi naprawcze też mają, tylko język trzeba znać - z translatora wychodzi beznadziejnie. |
M.A.X
Wysłany: 12-06-2019, 07:25
Ostatnio mam problem z przewodami wysokiego napiecia, łapią przebicie. zamówiłem przewody i cewki od mitsubishi 1.6 16v do silnika 4g18 taki jak ja u siebie mam ale nie pasują. Cewki u mnie są dwu biegunowe, przyszły trzy biegunowe i trochę za długie te szyjki co wchodzą w świece. Innych podobno nie ma
Czy może mi ktoś pomóc w tej kwestii? |
Siciu
Wysłany: 07-11-2019, 14:51
Padło wcześniej pytanie o podłączenie kompa po obd2, komuś się udało coś podłączyć. Bo nie było żadnego odzewu. Ostatnio mi się zapaliła kontrolka CHECK ENGINE i przydałoby się zerknąć co jest grane, albo wykasować bo autko chodzi raczej normalnie |
M.A.X
Wysłany: 01-12-2019, 16:36
Siciu ja w ubiegłym miesiącu miałem podpinanego kompa i okazało się że mam dwa gniazda, jedno które było widoczne okazało się ślepe, a właściwe było głębiej pod deską. Mechanik powiedział że to możliwe takie anty kradzieżowe albo jakieś serwisowe ale mu nic nie czytało.
Podpięcie nie wykazało błędów, a miałem szarpanie podczas równej jazdy na niskich obrotach około 2tys to samo podczas schodzenia z obrotów- hamowanie silnikiem od około 2.5tys obrotów. Czy to gaz czy benzyna takie same objawy.
Wymieniłem świece, przewody, cewki, filtry, czyszczenie przepustnicy i żaden mechanik nie wiedział co jest. Podejrzewali nawet wypalenie gniazd zawodowych ale gdzie jak auto ma 110tys przebiegu A na gazie dopiero 30tys. Przeczyściłem silniczek krokowy i kłopot z głowy, niestety tylko pobieżnie bo całego nie udało mi się rozebrać. Strasznie zapieczone śruby. Chyba nawet poszukam nowego i z czasem wymienię.
Może ktoś pomoże w odszukaniu odpowiedniego zamiennika? |
Siciu
M.A.X
Wysłany: 28-10-2020, 23:22
Osobiście nie robiłem u siebie jeszcze nic z tych rzeczy więc się nie wypowiem ale jak wspomniałeś dla potomnych by się przydało😁
U mnie za to zaczynają hałasować łożyska w kołach więc z czasem będę musiał się za to zabrać. Ma ktoś sprawdzone egzemplarze i może podzielić się informacja, linkiem? 😉 |
Wójek
Auto: Brilliance BS6
Wysłany: 03-11-2020, 13:38
| O jest jeden ziomek od brylanta |
_________________ Brilliance BS6 2.0
BMW E21 320
Pontiac Trans Sport 3.1 |
M.A.X
Wysłany: 07-11-2020, 10:21
| Te forum chyba już upada, czy wszystkie brylanty są tak bardzo bezawaryjne czy już wszyscy poprzednicy się ich pozbyli? 😅 |
Wójek
Wysłany: 08-11-2020, 22:52
| no właśnie żadnych nowych wpisów... świeżo zakupiłem i jestem w trakcie robót |
BMW E21 320
Grzegorz1969
Wysłany: 07-09-2021, 14:04
Witam.
Jestem nowy na tym Forum. Użytkuję już drugie auto Brilliance. Poprzedni to BS6 2,0 a teraz mam BS4 z silnikiem 1,6. Szukam przegubu zewnętrznego. Może ktoś zna zamiennik - obecnie bardzo długo czeka się za przesyłkami z Chin.
Ze swej strony mogę doradzić jakich użyć filtrów i przewodów które wymieniałem. |
_________________ aamg |
M.A.X
Wysłany: 20-11-2021, 13:02
A linki hamulca ręcznego ktoś wymieniał?
W Polsce ja nie znalazłem oryginalnych, a o zamiennikach nic nie wiem. Na alli są za około 250zl ale czas oczekiwania długi jak za wszystkim z Chin, czy ktoś coś w takim temacie może się wypowiedzieć?
Widzę że to forum zaczyna umierać, wpis co pół roku to już sukces
Pozdro |
Wójek
Wysłany: 21-07-2022, 12:22
Niedawno zmieniłem przegub zewnętrzny w swoim BS6. Po małych przeróbkach pasuje od Colta. Włożyłem firmy GSP 839004. Wystarczy delikatnie zeszlifować zęby wewnątrz przegubu dremelem reszta pasuje....
Od czego tarcze do bs6? VW Audi trzeba fasolki robić na otworach szpilek, może coś pasuje bez żeźby? Klocki komplet pasuje od Passata 1.6 2004 np. Bez żeźby ale co z tarczami? |
BMW E21 320
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-07-2022, 09:10
| A jakie tam są duże tarcze? |
