wymiana kół - czujniki TPMS |
Picek7
Auto: Outlander III
Wysłany: 11-12-2017, 22:00
| 55 zł i po kłopocie. Czujniki zaprogramowane w samochodzie w salonie Mitsubishi. |
token13
Auto: mitsuishi outlander
Wysłany: 13-11-2019, 20:12 TPMS - znowu to samo
Witam wszystkich znow spotkała mnie ta sama sytuacja co zeszłej jesieni .
Cały sezon letni przejezdziłem normalnie ani razu nie włączyła się kontrolka tpms a parę dni temu gdy spadła temperatura znów dają o sobie znać czujniki tpms ,( pojawia się na wyswietlaczu komunikat ) czy ktoś też miał taka sytuację ? jestem chwile przed wymianą na zimówki |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 156 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13-11-2019, 21:12
| token13, ciśnienie było pewnie na granicy pobudzenia czujników, spadła temperatura to i ciśnienie w kołach. Wg mnie zero powodów do obaw, normalna sytuacja. Ile spadło ciśnienie przez sezon, 0.2, 0.3? Jak opony będą starsze to taka sytuacja może występować częściej. |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-11-2019, 21:37
| arokub napisał/a: | | token13, ciśnienie było pewnie na granicy pobudzenia czujników, spadła temperatura to i ciśnienie w kołach. Wg mnie zero powodów do obaw, normalna sytuacja. Ile spadło ciśnienie przez sezon, 0.2, 0.3? Jak opony będą starsze to taka sytuacja może występować częściej. |
Tutaj zgodzę się kolegą. U mnie w sezonie chłodnym tak się dzieje.
Wyjeżdżam rano około 5:00, 2 stopnie na plusie...
Widzę Low Tire Pressure... Po 5 km znika... Nie wiem, chyba opona się dogrzewa od zimnego asfaltu i ciśnienie wzrasta
A w zimie to już codzienne rano tak mam... Chyba że się zbiorę w sobie i wieczorem jak już jest zimno na polu coś tam dobije powietrza do kół. |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 15-11-2019, 14:46
Sprawdzam/pompuję koła do określonego ciśnienia, resetuję TPMS i nigdy mi nie wywaliło ostrzeżenia nawet gdy pompowałem koła prz około zero a odpalałem rano przy -15. Dopompowanie oraz reset trzeba robić na zimnych kołach bo oczywiście opony się nagrzewają podczas jazdy a ciśnienie jest wtedy większe.
Taką sytuację, że pojawił się warning to miałem raz z nowym samochodem gdy nie wiadomo czy, kto i kiedy ustawił ciśnienie referencyjne. |
Brodzins
Wysłany: 15-11-2019, 18:33
| jacekk napisał/a: | Sprawdzam/pompuję koła do określonego ciśnienia, resetuję TPMS i nigdy mi nie wywaliło ostrzeżenia nawet gdy pompowałem koła prz około zero a odpalałem rano przy -15. Dopompowanie oraz reset trzeba robić na zimnych kołach bo oczywiście opony się nagrzewają podczas jazdy a ciśnienie jest wtedy większe.
Robilem jak mówisz... Nie idzie się z tym dogadać... |
jacekk
Wysłany: 25-11-2019, 10:59
| No. Dzisiaj rano zimno i ... mi wyrzuciło otrzeżenie, ale ciśnienie miałem po około 2 zamiast 2.5 atm (do tylu pompuję). Więc prawidłowo, że się wyświetliło. Nie pamiętam kiedy sprawdzałem ciśnienie, pewnie dawno temu a zimy jeszczenie było i kół nie zmieiłem |
Tombo55
Auto: Outlander III 2.0
Wysłany: 01-12-2019, 17:14
| Czy drugi komplet czujników można zaprogramować tylko w ASO czy w serwisie oponiarskim też ? Czy robi się to uniwersalnym sprzętem ? Chodzi mi o taką opcję, żebym mógł sam później wybierać 1 czy 2 komplet kół. |
jacekk
Wysłany: 02-12-2019, 12:01
Jeśli chodzi o opcję byś mógł wybierać 1-2 to nie musi być ASO ale musi być wyposażony w MUTIII.
Druga opcja to zaprogramowanie czujników przez klonowanie istniejących, ale wtedy oba zestawy będą miały tak jakby ten sam komplet czujników. |
Brodzins
Wysłany: 02-12-2019, 12:22
| Tombo55 napisał/a: | | Czy drugi komplet czujników można zaprogramować tylko w ASO czy w serwisie oponiarskim też ? Czy robi się to uniwersalnym sprzętem ? Chodzi mi o taką opcję, żebym mógł sam później wybierać 1 czy 2 komplet kół. |
Taki uniwersalny komp nie dał rady u mnie.
Magik w Krakowie, który handluje felgami itp oraz zajmuje się dogrywaniem czujników poległ.
Plus taki że nie chciał ani złotówki, więc pojechałem do ASO.
10 minut im to zajęło.
Tak, można się przepinać między dwoma zestawami kół. |
Dev100
Auto: OUT III
Wysłany: 03-12-2019, 10:51
Cześć Panowie i Panie.
Wkrótce odbieram Outlandera. Dopiero zaznajamiam się z tematem.
Auto z salonu wyjeżdża na letnich oponach. W ASO nic sensownego nie wytargowałem i dużo chcieli za zimowe opony, więc zamierzam je kupić na własną rękę. W kołach są czujniki o których mowa w temacie. Na razie daruję sobie pełen zestaw felgi+opony i kupię tylko opony zimowe. Stąd moje pytanie:
- Czy jak zmienię opony na felgach (felgi i czujniki zostają te same) z czujnikami to czujniki muszę jakoś kalibrować? Czy normalnie zostaną ustawienia z zestawu letniego? Ewentualnie zrobię to sam w menu czy jest konieczna wizyta w serwisie ?
Bo rozumiem, że jakbym zakładał cały nowy zestaw to trzeba by było wgrać 2 komplet o czym piszecie w temacie.
Drugie pytanie, bo nie widzę na forum o OUT 3 gen tematu zimówek. Jakie polecacie? Klasa średnia. 2.0 15OKM 4x4 |
jacekk
Wysłany: 03-12-2019, 11:42
Nic ekstra nie trzeba robić.
Opony HANKOOK Winter i*cept evo2 SUV W320A 225/55 R18 102 V XL |
Dev100
Auto: OUT III
Wysłany: 03-12-2019, 12:51
| jacekk napisał/a: | Nic ekstra nie trzeba robić.
Dzięki Kolego. We wcześniejszych autach nie miałem czujników i wolałem się upewnić. Bo kontrolki wyskakujące bez sensu zawsze mnie irytują. |
Brodzins
Wysłany: 03-12-2019, 13:04
Z oponami jest trochę tak, że każdy swoje chwali
Ja np teraz dojeżdżam zimówki Barum Polaris - poprzednie 2 zimy super były, teraz już widzę że lekko spękane są ... i nie trzymają tak cudownie.
Po tym sezonie kosz, bo już ogranicznika dotknę na wiosnę pewnie. |
jacekk
Wysłany: 03-12-2019, 13:30
| Pewnie tak, ale nic tańszego w tej klasie się nie znajdzie. Swoje przetestowałem wdrapując się na Passo Selva przy prószącym od 2 dni śniegu. Łańcuchy zostały w bagażniku. Dodatkowa zaleta jest taka, że są asymetryczne a nie jak większość zimówek kierunkowe. |
