pompa ciepla czy solar czy fotowoltaika |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-05-2020, 23:59
| Mam nadzieje ze do was dołączę z odczytami |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-05-2020, 09:29
Statystyki za kwiecień:
Całość pozyskanej energii - 485.7 kWh, w tym:
- pozyskana i zużyta na własne potrzeby - 343.59 kWh
- pozyskana i zmarnowana (wysłana do sieci energetycznej) - 142.11 kWh.
Kupiona z sieci energetycznej - 133.81 kWh.
Najgorszy dzień - 2 i 5, po 4.4 kWh, najlepszy - 14 - 26.7 kWh. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 02-05-2020, 09:58
Aha, i właśnie zauważyłem że wczoraj przyszedł przelew - dotacja 3800 euro za założenie instalacji! |
jou
Wysłany: 02-05-2020, 10:14
| Tak jak u nas tylko w euro. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-05-2020, 20:49
| u mnie produkcja w kwietniu - 426kWh, nie wiem ile oddałem a ile zużyłem - i tak po swojemu rozliczą |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 03-05-2020, 01:31
Zabiorą 20% za magazynowanie i wg mnie odbierasz nadwyżkę jaj tylko nie produkujesz pomniejszona.
Koszty aku są wg mnie większe niż to co oddajemy w zamian za 20 % |
Wysłany: 03-05-2020, 21:21
Ja wiem, że 20% biorą, ale to nie jest tak, że to co wyprodukowałem, to odbiorę tylko 80% - bo na bieżąco zużywam i nie ważne czy swoje czy z sieci - jeśli zużywam 1kWh i w tym czasie oddaję 1kWh to jest rozliczone 1:1 a nie 1:0.8
bo wiesz - mam PV jednofazowe, a korzystam z 3, więc jak oddam na jednej fazie 1kWh a na drugiej pobiorę 1kWh to wychodzi na zero a nie, że tracę 20%
mam co prawda aplikację Mój licznik od Energa, ale ona działa różnie - wcześniej na koniec dnia dawała podsumowania, można było zerknąć na A+ i A-, ale np. do końca kwietnia przestała działać zatrzymując się na 21 kwietnia...
dopiero teraz w maju uzupełniono dane
magazynowanie faktycznie jest bardzo kosztowne, bo polskie bloki nie są przystosowane do takiej modulacji mocy - czytałem świetny art na ten temat - generalna konkluzja to fakt, że wiele z nich w czasie gdy z PV czy wiatru dostajemy sporo mocy, pracuje na granicy stabilności... powinno się je wyłączyć wręcz, co przy węglowych jest ryzykowne
chyba najlepszym rozwiązaniem byłyby elektrownie szczytowo-pompowe w takiej sytuacji |
Wysłany: 03-05-2020, 22:01
| Wiem o co biega. Inverter Fronius ma opcje ustawienia i odpalenia źródła poboru prądu gdy np produkuje pewna ilość prądu aby nie oddawać bez sensu do sieci. Wykorzystują to do grzałek np. |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 04-05-2020, 12:11
| gulgulq napisał/a: | | Ja to rozkminiam na razie to tak ze jeżeli oddałem do sieci 603 kwh, pobrałem 96 kwh to 603 pomnożą przez współczynnik 0,8, da mi to 482 kwh, od tego minus 96 pobrane i zostaje 386 do wykorzystania. |
No ja to dokląłdnie tak samo rozumiem.
Bo to komsumujesz na bieżaco to idzie na bieżąco |
Wysłany: 04-05-2020, 21:17
To źle rozkminiacie - bo pobór w danej chwili i produkcja w danej chwili są różne.
Jeśli dziennie produkujesz np. 10kWh i pobierasz 10kWh to może się okazać, że 8 z tych wyprodukowanych pokrywa pobrane a pozostałe 2 są zmagazynowane w sieci (odbierzesz po 0.8) a 2 pobrane są sieci i za nie normalnie zapłacisz.
Też tak kiedyś to rozumiałem, ale jest ciut bardziej skomplikowane. I pewnie też do końca tak nie jest jak napisałem - tylko w dużym uproszczeniu można to przyjąć. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 04-05-2020, 22:25
Dlatego dobrze (i chyba najprościej) wiedzieć ile dokładnie do sieci się wysłało i ile dokładnie się z niej pobrało. Przynajmniej nic nie trzeba kombinować, tylko podstawić co gdzie trzeba i samo wyjdzie. |
jou
Wysłany: 05-05-2020, 12:48
| Krzyzak napisał/a: | | Jeśli dziennie produkujesz np. 10kWh i pobierasz 10kWh to może się okazać, że 8 z tych wyprodukowanych pokrywa pobrane a pozostałe 2 są zmagazynowane w sieci (odbierzesz po 0.8) a 2 pobrane są sieci i za nie normalnie zapłacisz. |
A dlaczego tak? Odbieram swoje x0.8 a skoro na włąsne potezeby bytowe produjuje to je wykorzystuje chyba na bieżąco.
Wiem ze ludze na inwerterach fronius robią myki ze ostawiają jak mają produkcję np ponad 2kWh to im się automatycznie załancza np grzałka wstawiona w bojler aby grzać wodę albo inne prądożerne urządzenie |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
