Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:06 |
OPONY do Outlandera II |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 17-07-2017, 09:22
| Producent podaje rozmiar opon na lewym słupku na naklejce,logicznie rzecz ujmując przy wymianie opon na szersze trzeba dobrac w oznaczeniu wysokośc zeby była jak na oryginalnych oponach,oczywiscie odbije się na wyższym spalaniu paliwa - bo opory szersze. Jeśli założymy wyższe samochód jest mułowaty ale można osiągnąc wyższą prędkośc,co do spalania to trudno powiedziec. Jednak napewno będą fałszywe wskazania prędkościomierza,ponieważ wszystko jest wyskalowane na oryginalnym rozmiarze opon. Już to kiedyś przerabiałem w innym samochodzie. Miał bym też zastrzeżenia do różnej rzeźby opon na dwóch osiach czy to nie będzie miało negatywnego wpływu w momencie zasprzęglenia 4X4 bo nad wszystkim czuwa elektronika. Kiedyś miałem problem przy różnych oponach przód -tył w samochodzie 4x4 przy ręcznym załączaniu elektromagnetycznie tyłu,jak się już udało po którejś próbie załączyc to za chińskiego boga nie dało rady rozłączyc. W miśkach mamy inny sposób zasprzęglania tyłu,więc cholera wie jak to się ma do różnych opon na dwóch osiach. Jest natomiast jedna logiczna zasada że samochody 4x4 muszą miec takie same opony jeśli chodzi o bieżnik jak i wysokośc. |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 17-07-2017, 09:36
Rodzaj opon nie wpływa na ręczne załączanie-rozłączanie napędu 4x4. Chyba miałeś jakis problem z napędem.
Przy sterowaniu elektroniką napędu, zastosowanie takich samych opon jak i różnych na osiach działanie napędu jest takie same. Napęd jest przekazywany na oś która się nie ślizga. |
jurellas
Wysłany: 17-07-2017, 09:45
| Zapomniałem dodac że po wymianie opon na jednakowe nie było żadnego problemu z napędem 4x4. Ale to dotyczyło innego 4x4 niż nasze outki gdzie była inna zasada działania.Aha,problem był zawsze na asfalcie natomiast poza twardymi drogami już nie. |
Pablo79
Auto: Outlander III 2.0 2017+gaz BRC
Wysłany: 23-07-2017, 20:26
Chcę założyć opony Micheline CrossClimate do Outlander III.
Mam fabryczne alufelgi 16 cali.
Gumy powinny mieć rozmiar 215/70 R16, a dostępne są chyba tylko 215/65 R16.
Czy te pięć milimetrów różnicy będzie mi przeszkadzać? |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-07-2017, 21:02
| To jest 21,5mm różnicy na średnicy, a nie 5 mm. Będzie przekłamywał licznik - będziesz jechał wolniej niż będzie wskazywał licznik. Moim zdaniem spora różnica (auto pójdzie 1cm w dół) |
Pablo79
Wysłany: 27-07-2017, 11:41
Ok,
Dzięki za odpowiedź Mrud3r.
Już znalazłem odpowiednie. |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 08-03-2021, 20:31
| Czy ktoś z was jeździ może na Bridgestone dueler h/p, ew. Turanza T001? Jeśli tak to jakie wrażenia? |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
m4rud3r
Wysłany: 08-03-2021, 20:42
Miałem Duelery, dość głośne, na suchym ok, na mokrym trochę gorzej było. Przy napędzie na przednią oś jak było wilgotno dość łatwo gubiły trakcje. Ale były dla mnie lepsze od obecnych Toyo R37 |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-03-2021, 14:25
| m4rud3r napisał/a: | Miałem Duelery, dość głośne, na suchym ok, na mokrym trochę gorzej było. Przy napędzie na przednią oś jak było wilgotno dość łatwo gubiły trakcje. Ale były dla mnie lepsze od obecnych Toyo R37 |
Ja zalozyłem Continenatl Crosscontact UHP, te bioniczne, niebo a ziemia, Duelery byly sliskie pierwsza zima i kupielm felgi 16 oraz zimówki Yokohamy Geolandary
Po zmianie , nie chce mi sie zimowych zakladac dopoki nie ma duzo kopnego sniegu, Continenatle są o wiele cichsze, nawet na 2WD na mokrym trzymają gdzie Bridgestony sie slizgaly, polecam z całego serca, na pewno będziesz zadowolony
Jkaby ktoś byl zainteresowany to mam komplet do odsprzedania w dobrej cenie, stary DOt ale praktycznie nowe zakonserwowane, magazynowane w ciemnym chłodnym pmieszczeniu |
_________________ 4x4 ForEver |
parian
Wysłany: 09-03-2021, 20:00
Dzięki za info,
WiValdiBB, napisz na priv coś więcej o tych oponach na priv, potrzebuję 225/55r18 |
Były:
Shadow123
Auto: O2 2.0 DID 140KM
