Mitsubishi Galant GTI E33 by Maretzky85 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-01-2012, 22:10
0.86 bara przy 2800 obrotów jest u mnie.
Jesteś pewny, że WG się domyka?
jakie masz turbo? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 09-01-2012, 22:13
Hubeeert, to chyba nie do mnie pytanie ?
Saqu, 0,8 różnicy chyba Bo 0,8 bara to tak cienkawo raczej |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Hubeeert
Wysłany: 09-01-2012, 22:16
| A do kogo? |
Just think...
Maretzky85
Wysłany: 09-01-2012, 22:19
Do Sagu ?
WG mi się domyka na pewno, sugerujesz, że powinno wcześniej wstawać ?
Turbo mam T-25 Garreta. |
by Krzyżak
(Obecny)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-01-2012, 22:23
no ja mam t28, i max boosta 0,8 bara
edit.
bez mbc mam |
| Ostatnio zmieniony przez Saqu 09-01-2012, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
| Przy Twojej pojemności sądzę, że tak no chyba, że orurowanie przepuszcza |
Just think...
Hubeeert
Wysłany: 09-01-2012, 22:26
Ja mam maleńkie TD0411b.
Max boost już przy 2800, max moment katalogowo przy 3000, zmierzone przed zrobieniem wydechu przy 3500. Turbina przy 6000 u mnie już właściwie nie pompuje ale max zmierzona moc była przy 7500 bo Masters bał się kręcić wyżej (odcinka przy ponad 8000)
Bez IC. |
Just think...
Maretzky85
Wysłany: 09-01-2012, 22:28
Orurowanie nie puszcza, sprawdzałem kilkukrotnie. Poza tym Gdzie powinno turbo wstawać Trochę mały jest sens żeby doładowanie na poziomie 1 bara było w okolicy 2200 rpm
Tak czy inaczej, jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem - jeszcze strojenie mnie czeka, więc możliwe, że będzie trochę wcześniej wstawać.
Saqu, To w sumie chyba strasznie późno te 4 tys rpm jak na pełne doładowanie, szczególnie, że t-28 nie jest jakoś bardzo większa od 25? |
by Krzyżak
(Obecny)
Saqu
Wysłany: 09-01-2012, 22:34
no niby nie
może kwestia konstrukcji silnika ale fakt faktem trochę smutne, że tak późno u mnie wstaje |
Maretzky85
Wysłany: 09-01-2012, 22:35
| Aż polazłem sprawdzić loga - przy 2500 mam 0,7 bara. Przy 2300 mam 0,5 bara, 1 bar przy 2800. |
by Krzyżak
(Obecny)
Saqu
Wysłany: 09-01-2012, 22:38
| takie ciśnienie utrzymuje się do końca? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-01-2012, 23:06
A ja powiem, że zajefajnie jeździ. Na 2 nie ma jazdy.
PS. Na okładce tej książki jest chyba mała lipa. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
rosomak1983
Wysłany: 09-01-2012, 23:25
| Saqu napisał/a: | bez mbc mam |
Marek raczej kontroluje doładowanie przez ECU
Co do tej ksiazki to rozrzad na okładce po złej stornie wiec pewnie rozwodza sie nad nowszymi konstukcjami. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
m6riano
Wysłany: 09-01-2012, 23:43
A nie ma takiej po polskiemu? |
Saqu
Wysłany: 09-01-2012, 23:45
| Cytat: | | Marek raczej kontroluje doładowanie przez ECU |
yy? ją przez ecu?
chyba, że ma EBC inaczej to raczej nie zatrybi.
Ale jak jestem w błędzie to mnie z niego wyprowadźcie, a najlepiej jak się Maretzky85, wypowie |
