Mitsubishi Galant GTI E33 by Maretzky85
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 11-01-2012, 07:44
Nie będę robił off topa, ale wydaje mi się, że tak być nie powinno :P I że powinien jednak wcześniej ładować :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 11-01-2012, 08:49
z tego co pamietam to mi wczesniej 16g EVO III ładowała :P i jak sie pózniej okazało padała juz :P :P :P
6 bolt only...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 11-01-2012, 11:22
taka charakterystyka mojego silnika ;)
wracamy do tematu, czyli Twojego auta :P pochwal się jak masz go u siebie podłączonego?? :P
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 11-01-2012, 19:37
Jak w serii :)
Wyjście doładowanego powietrza z turbiny, do trójnika a z trójnika do aktuatora WG i do solenoidu, który to jest podłączony do filtra powietrza, gdzie zawsze jest podciśnienie :)
Aktuator jest podłączony do kompa, który to steruje doładowaniem :)
by Krzyżak
(Obecny)
Saqu
Wysłany: 11-01-2012, 20:52
tamto wyjście z turbo na wężyk to masz seryjne prawda? :P w t28 nie ma seryjnie takiego wyjścia
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-01-2012, 08:13
Nie musi mieć :) To powietrze doładowane po turbinie a przed przepustnicą :)
by Krzyżak
(Obecny)
Saqu
Wysłany: 12-01-2012, 13:52
ale jak nie ma takiego dydka to jest dodatkowa zabawa, żeby zrobić wyjście z dolotu :P
wracając do tematu będziesz kiedyś tam zmieniał na jakieś większe turbo ?? z czasem rośnie apetyt :P :twisted:
Saqu
Wysłany: 17-02-2012, 23:02
jak tam turbawka? :) jakieś nowe wieści?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 18-02-2012, 07:16
Turbawka ma się dobrze :) A nowe wieści pewnie będą za jakiś tydzień, ale to pewnie nie w tym temacie :>
by Krzyżak
(Obecny)
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-02-2012, 10:37
Maretzky85, a ja wiem o co chodzi :D wiem i nie powiem :P
A dopowiem Saqu, że Marek ubolewa, że taka droga benzyna od kąd ma turbawkę, a ja ubolewam, że bez turbo pali mi niewiele mniej niż Markowi z turbo
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-03-2012, 20:10
No, to bordowy sprzedany, ale silnik z turbo będzie znowu w nim jeździł ,czyli nadal będzie turbozłomkiem :) Tyle, że nie mój :D
Mój silnik zabrałem do następnego :> Tym razem VRa:
http://forum.mitsumaniaki...1026292#1026292
by Krzyżak
(Obecny)
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-03-2012, 08:13
Dodam, że historia białego nie umiera i będzie dalej w klubie... nie mój a mojej Narzeczonej Joann (taki nick ma oraz całe 11 postów ale to się chyba zmieni)
