[EAxA] Sprężyny w Galancie EA |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24702 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-03-2025, 07:18
| Kup na próbę używane oryginały i zobacz czy się podniesie. Albo niech ktoś mający luzem zmierzy jakie są długie - jak będzie różnica z zamiennikami KYB, to będzie jakiś trop. Tak, wiem że mogą mieć jednakową długość, ale się inaczej zgnieść - ale skoro szukamy rozwiązania, to podpowiadam możliwości. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-03-2025, 08:15
Krzyżak dobrze gada. Te zamienniki mogą być poprostu bardziej miekkie.
[ Dodano: 25-03-2025, 08:16 ]
| SnowDevil napisał/a: | | ale zastanawia mnie jakie to musiały być sprezyny wcześniej i gdzie takie dostać żeby wszystko pasowało a on był wyżej. |
Były oryginalne. |
Wysłany: 27-03-2025, 19:43
| SnowDevil, wcześniej miałeś oryginalne standardowe sprężyny, zamienniki KYB RC2212 są z bardziej miękkiego drutu i na nich przód siedzi znacznie niżej. Sprawdzone wielokrotnie nie tylko na swoim Galancie. Mi to akurat odpowiada, nadal jest komfortowo, ale nie sterczy jak koza z przodu. |
Wysłany: 28-03-2025, 13:32
Dokałdnie tak jest jak Hugo pisze. Mam kyb z tyłu trochę usiadł i jest bardzo dobrze.
Wczoraj załozyłem letnie koła 225/45/17" na eibach -30mm zmierzyłem i od ziemi do rantu błotnika mam 66cm. Od rantu felgi 13cm. |
Wysłany: 10-04-2025, 17:29
| SnowDevil, jeśli nadal szukasz fabrycznych przednich sprężyn, na których będzie wysoko stał to mam takie po małym przebiegu. |
