Piec na olej opałowy - tragedia, której unikać? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10966 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-01-2020, 16:28
| Bizi78 napisał/a: | Odgrzeję kotleta .
Ojciec napalił się na olej, gazu się boi, ekogroszek dużo ciężkiej roboty, to może pellet .
Użytkuje ktoś |
Ekogroszek jest spoko. Jaka ciężka robota ?teraz Kotly z podajnikiem są w klasie 5. Sterownik z dostępem do neta oraz PiD czujniki spalin itd. Przyworza dzą 2-3t w workach 25 albo już teraz nawet 20kg. Wrzucasz od 100do 150 kg do podajnika i masz spokój na tydz. W mrozy -20 na 4-5dni na wiosnę i 2 tyg z podjnjka. Popiołek raz na tydz. Koszt tonu dobrego węgla około 800zl. Ja na swoje 220m2 spałam 2.5t. W domu mam 21.5 średnio w tym cwu grzeje. |
Wysłany: 06-01-2020, 17:15
Marcin, jak będziesz miał prawie 75 lat jak mój ojciec to nawet załadunek podajnika może być problemem .
Po drugie w przyszłości pewnie dom będzie zamieszkały tylko w weekendy a paliwo typu gaz jest bardziej bezobsługowe w porównaniu do eko groszka. |
Wysłany: 07-01-2020, 08:39
| Bizi78 napisał/a: | Marcin, jak będziesz miał prawie 75 lat jak mój ojciec to nawet załadunek podajnika może być problemem .
Nie no to normalne rozumiem. Najlepszy gaz ziemny, butla stpojąca obok domu to słąbo wyglada. |
Wysłany: 07-01-2020, 08:48
| Marcino napisał/a: | | Najlepszy gaz ziemny, butla stpojąca obok domu to słąbo wyglada. |
Trzeba jeszcze mieć do czego się podłączyć, na wiosce jest tylko prąd i woda .
Pozostaje butla na działce lub droższa opcja czyli butla w ziemi. |
Wysłany: 07-01-2020, 11:22
| Bizi78 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Najlepszy gaz ziemny, butla stpojąca obok domu to słąbo wyglada. |
A pompa ciepła powietrze Powietrze? jak ma być nie uzytkowany codiennie |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24692 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-01-2020, 14:54
| Marcino napisał/a: | | pompa ciepła powietrze Powietrze | najlepsze wyjście teraz - ale to na prąd więc albo PV albo dodatkowo zwykły kominek z rozprowadzeniem, bo jak nie ma prądu to całe plany kaput
kominek/koza (bez spirali) to jedyne co działa zawsze a i na ogień fajnie popatrzeć |
Wysłany: 07-01-2020, 16:10
Trzeba policzyć pmpę + prąd i porównać kocioł gazowu + butla+ gaz.
PV nie ma sensu jak nie bedzie za duzo kosztów w stosunku do gazu. Odchodzą koszty legazizacji butli i tankowania.
Co do prądu to u mnie 1 awaria na 2h w ostatnich 10 latach. Ale koza czy coś dobry pomysł. |
Wysłany: 07-01-2020, 21:26
| Marcino tylko że prąd i woda są niemal wszędzie (a prąd szczególnie - wtedy wodę można wykopać i hydrofor założyć) - natomiast gaz i kanalizacja to często luksus. U mnie brak prądu to kilkadziesiąt razy w roku. Czasem kilka x dziennie wyłączają. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 07-01-2020, 21:35
Na początek warto jednak wiedzieć, jakie parametry ma dom. Czyli z czego konstrukcja, jakie docieplenia, okna drzwi...
Bez takiej wiedzy ciężko cokolwiek doradzić. |
Wysłany: 08-01-2020, 14:52
Wszystko Firek podał, ściany 3 warstwy, ok. 0.5 W/m2*K, okna też. Pozostał dach z ważnych rzeczy.
Jest piwnica, więc warto wiedzieć czy strop nad nią ocieplony jak należy... |
Wysłany: 08-01-2020, 20:23
Pisałem w sprawie domu taty Rafała
Ale fakt, bardzo istotną rzeczą jest docieplenie sufitów, bo najwięcej ciepła tam właśnie ucieka. |
Wysłany: 08-01-2020, 22:03
| jacek11 napisał/a: | | Pisałem w sprawie domu taty Rafała |
To odpowiem: stropy z ackermana, ocieplone są styropianem, choć grubości już nie pamiętam 3 czy 5cm bo parę ładnych lat minęło .
Ściany z maxa 50cm jeszcze nie ocieplone, stolarka plastik 2 szybowy, drzwi wejściowe jakieś robione przez stolarza drewniane.
Skosy w pomieszczeniach użytkowych ocieplone wełną chyba 15cm.
W moim przypadku pozostaje albo gaz z własnej butli, albo kocioł na pellet. |
Wysłany: 08-01-2020, 22:09
| No to trzeba docieplić, bo będą spore koszta za gaz. Ile tam jest metrów ? |
Wysłany: 08-01-2020, 22:21
| Oczywiście najpierw będzie docieplenie, metraż do ogrzania to +-200m². |
Wysłany: 08-01-2020, 22:45
| Grzejniki ? |
