Outlander 4g63T |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 317 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 06-08-2024, 18:33
Dzięki Bzyk_R1 za potwierdzenie.
Tak sobie patrzę i wydaje mi się, że właśnie inaczej nie da się tego zamontować. |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 400KM/550NM |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11456 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-08-2024, 21:49
| Ale że ten klocek, to tylko te blaszki trzymają na zacisku? Czy jeszcze coś tam jest? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-08-2024, 22:13
| jacek11, klocek ma jeszcze dwie okrągłe wypustki wielkości monety 10groszy tylko trochę grubsze które to wchodzą w otworki w zacisku co go stabilizuje w miejscu. Inaczej pewnie by go wypluło stamtąd lub w zimę gdyby przymarzł lub przyrdzewiał do tarczy to blaszka na niewiele by się przydała. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 07-08-2024, 10:12
No to wyjaśnia sprawę |
Tiamat
Wysłany: 19-08-2024, 08:58
oliwa wymieniona i pierwszy raz zdecydowałem się na płukankę
smakołyki
i klasycznie |
Tiamat
Wysłany: 16-10-2024, 21:17
A tymczasem zmiana oliwy
Jarzmo i trochę artefaktów do stukającego zacisku hamulcowego
Nowy bacik na dach w stanie idealnym w miejsce sparciucha
przegląd oświetlenia we wnętrzu
medżik czajnik
i takie tam gadżety
Tiamat
Wysłany: 11-11-2024, 13:34
Drugi raz w całej naszej znajomości zobaczyłem magiczną kontrolkę....dokładnie tak.. CE - błąd P0033. Objawy to mocne szarpnięcia przy WOT w okolicach 6000 rpm. Zanim powiedział co go boli sprawdziłem świece ( w zasadzie nowe ), przewody ( w zasadzie nowe ), cewki ( okazały się sprawne ) i zalałem do baku LM do czyszczenia układu wtryskowego. Opis błędu - Turbo Charger bypass valve, waste gate system. Na szczęście OutlanderoHolicy ślą sprawną gruchę na podmianę
A poza tym w końcu zakupiłem dystanse, żeby nie wyglądał jak Poldek na wąskim
sos do baku
i ostatni raz " na wąskim"
Tiamat
Wysłany: 15-11-2024, 12:50
Jest i ona. Dotarła. Piękna grucha...gruszka...gruszeczka
Bzyk_R1
Tiamat
Wysłany: 21-11-2024, 08:37
Udało się w końcu ogarnąć stukający zacisk hamulcowy
Wymiana gruszki i oględziny td04 muszą poczekać do 30 listopada. Ogarnie to szaman, który robił wydech,
w tym downpipe. A że zarobiony to muszę czekać. |
Tiamat
Wysłany: 09-12-2024, 11:10
W grudniu w tym roku stała się rzecz straszna,
Outek wyhamował, w Passacie typ zaspał....
Razem po kolizji w domu się zjawili,
oświadczenie sprawcy zgodnie sporządzili.
Ubezpieczyciel szkodę wycenił na tyle,
że naprawą w ASO zajmie się sam dealer |
Tiamat
Wysłany: 24-01-2025, 13:33
Dobry,
w poniedziałek Outek jedzie do ASO na naprawę bezgotówkową. Nie przejął się zupełnie tą lekko wgniecioną pupą i dalej śmiga aż miło. Wymiana gruchy się dokonała, mimo, że w ocenie majstra nie była konieczna. Błędów i losowych szarpnięć brak. Wydaje mi się, że były związane z testowaniem dysz od migomatu w miejsce OEM boostpilla
Na grill wjechał emblemat. Nie byle jaki, bo rotacyjny Raz na kwartał będzie zmiana
Tiamat
Wysłany: 04-02-2025, 14:11
Outek wrócił na wieś cały i zdrowy
Tiamat
Wysłany: 08-03-2025, 09:10
Dzień dobry.
Słońce się pojawiło, pojawił się nowy olej
ps. poddała się linka hamulca ręcznego. Linki zakupione, było podejście do wymiany, ale mocowania linek od spodu wymagają więcej troski niż pierwotnie było założone. Pewnie będzie chrupać, więc robota na chwilę przełożona. Trzeba się lepiej przygotować
| Ostatnio zmieniony przez Tiamat 09-03-2025, 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-03-2025, 18:48
| Dobry ten Ravenol? - zalałem taki do gnojownika (Sharan TDI). |
