Przesunięty przez: roch_27 12-08-2007, 19:35 |
[EAx 97-04] TUNING MECHANICZNY GALANTA EA5 |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 05-09-2011, 22:29
a to więcej to znaczy ile?potwierdzone? Miałem na myśli czy ktoś uzyskał te konie za pomocą jakichkolwiek modyfikacji?Wiem że Gal jest topornym pacjentem ale może ktoś się już w to bawił |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 05-09-2011, 22:35
dokladnie nie wiem, czy poprzez tuning mechaniczny udalo sie podniesc moc, ale wiem ze sa gratisy od fabryki ogladalem kiedys filmik na youtube, jak do V-ki wsadzili kompresor i mial 220 KM:) na forum chyba nikt na powazenie nie bawil sie w tuning mechaniczny, jesli juz to grzebanie w ECU. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 05-09-2011, 22:40
| bardzo miło ze strony fabryki;)...ten filmik z kompresorem też widziałem;) gdzieś na forum jest do niego link...Da się coś wycisnąć z Ecu? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-09-2011, 09:18
| Rafał ze Szczecina ma coś podłubane w ECU, ale chyba takiego kupił. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-09-2011, 09:41
| Marcino napisał/a: |
najprawdopodobniej tak mowi gazownik |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-09-2011, 10:54
A na jakiej podstawie gazownik tak twierdzi? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-09-2011, 12:17
na podstawie odczytow parametrow pracy wtryskow i przepustnicy.
( dla informacji gazownik ma wlasnorecznie przelozonego i zagazowanego legnuma ) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-09-2011, 12:23
Trzeba by porównać mapę w tych samych warunkach z innym.
| Cytat: | | ( dla informacji gazownik ma wlasnorecznie przelozonego i zagazowanego legnuma ) |
A to nie jest wyznacznikiem, bo spokojnie sam bym coś takiego zrobił, a potem zagazował i wystroił, ale np wiedzy nt flashowania czy strojenia ECU nie posiadam
Potrzebowałbym tylko dobrego spawacza do grodzi, a cała reszta bez problemu |
japan_jacek
Auto: było EA2A...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 104 Skąd: Grodzisk Mzw.
Wysłany: 06-09-2011, 17:00
jeśli chodzi o tuning ECU interesowałem się tym jakiś czas temu i znalazłem coś takiego
http://www.strojenia.pl/
kliknijcie w zakładkę "Projekty- Inne Marki" i tam pozycja siódma- Galant EA5A.
Parametry po modyfikacji ECU to 178KM i 233Nm, PRZY SERYJNYM DOLOCIE I UKŁADZIE WYDECHOWYM. Moim zdaniem, gdyby zrobić profi układ dolotowy(nie żadna rurka pcv) i wydechowy(przelot z kwasówki) a następnie udać się na strojenie, można by uzyskać moc ok 190 koni w zależności od silnika(oczywiście mowa o 6A13) |
_________________ Made in Japan. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 06-09-2011, 18:14
| Albo mnie się wydawało albo w jakimś temacie na forum czytałem że forumowicz Pepi coś kombinował przy Ecu,ale nie wiem z jakim skutkiem. |
japan_jacek
Auto: było EA2A...
Wysłany: 06-09-2011, 19:43
| tomek84 napisał/a: | | japan_jacek napisał/a: | jeśli chodzi o tuning ECU interesowałem się tym jakiś czas temu i znalazłem coś takiego
pytałem kiedyś u nich o strojenie
powiedzieli mi koszt rzędy 600 zł, jeśli dobrze pamiętam
ale gość z którym rozmawiałem nie brzmiał ani troche przekonująco - to ma duże znaczenie
oprócz tego nie mógł podać żadnych danych odnośnie tamtego Gala (ponoć nie jego robota), nie dawał żadnych gwarancji satysfakcji - płacisz i będzie jak będzie |
tomek84, 600zł to moim zdaniem koszt samej usługi. Trzeba dodać do tego koszty paliwa czyli co najmniej jeden bak (przy czym z tego co się orientuję, miesza się 95 i 98 tylko nie pamiętam w jakim stosunku, aby auto w czasie strojenia jeździło na gorszej mieszance niż docelowo). Podsumowując przy dzisiejszych cenach wyjdzie ok tysiąca zł i jak mówiłeś nie mamy gwarancji "satysfakcji". Cóż, możemy sobie jedynie zadać pytanie, czy ten gościu z którym rozmawiałeś znał się na rzeczy ale robił złe wrażenie, czy może robił złe wrażenie dlatego że nie znał się na rzeczy... a może był tylko kimś w rodzaju sekretarki |
Tomek
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 10-09-2011, 21:45
Jesli to wszystko o czym pisal Pepi i 178 KM, mialbym za tysiaka, to w przyszlym tygodniu tam jestem |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 11-09-2011, 02:39
| półtora tysiaka;) w cenę zestawu wchodzi Ecu Master. |
