[MSS ALL] Komputer w MSS
SpaceLookita
Auto: MSS 2004 1.6
Wysłany: 30-01-2016, 18:12
Dzieki.NIe wiem,jak sie reguluje parametry w tych programach,sprobuje,jutro wyjazd ,ale ''innym'' autem :-)Tam spalanie 10-11,ale z 4x4 i at,wiec...nie placze,ale jazda inna,oj inna...Pozdrawiam.
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 02-03-2016, 14:29
Co do spalania, to u mnie tez w miejscie jest bardziej powyzej 10L niż ponizej (1.6).
Co do zawieszonego komputera, to u mnie po długiej walce w resetowaniem ECU itd, skonczyło sie na jego wymianie i po problemie. Jako, ze wyświetlacz kosztuje ~20zł to to rozsądne rozwiązanie.
SpaceLookita
Auto: MSS 2004 1.6
Wysłany: 06-03-2016, 16:06
Komputer sie odwiesil.Przyczyn jest kilka.Wymienie,moze ktoras jest glowna,ale....wazne ,ze dziala.....Szkoda,ze nadal pali ponad 11 po miescie....
Zanim sie odwiesil,wypalilem bak 98ki,potem zalalem 95 Shellowska..Auto stalo 8 dni w garazu,odpialem na ten czas EMU27,zabralem go ze soba na wyjazd w innym aucie.Najprawdopodbniej,to on byl winny.Spiety obwod ,chyba kasuje wyliczenia kompa samochodowego.NIe wiem,co bylo glowna przyczyna.Poki co,komp wyswietla parametry,Emu nie mam wpietego,auto jezdzi ,jak dotychczas na krotkich odcinkach.....
ag
Auto: Mitsubishi SpaceStar
  Wysłany: 03-06-2016, 12:07   komputer nie aktualizuje danych o stanie paliwa
Mitsubishi Space Star mam od niedawna. Przy poprzednim tankowaniu komputer (info na wyświetlaczu ile mogę przejechać na paliwie w baku) zaktualizował się chyba przy trzecim odpaleniu silnika. A po ostatnim zatankowaniu ciągle się nie zaktualizował... wyświetla coraz mniej paliwa choć ma pół baku. Nie wiem jak zareaguje komputer stwierdzi, że nie ma paliwa... Czy ktoś miał taki problem? I co można z tym zrobić?
Wysłany: 03-06-2016, 13:11
ag, zalej za min. 100 zł i wskazanie się zmieni. Standard w tym aucie.
ag
Wysłany: 03-06-2016, 13:57
dzięki Hugo
Swoją drogą zastanawiam się co się stanie, kiedy w jego komputerze skończy się paliwo....
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-06-2016, 15:38
Jeśli interesuje cię co się stanie jak się pojawi na komputerze zero a w baku będzie paliwo to po prostu pojedziesz dalej :mrgreen: .
volwerine80
Auto: Mitsubishi space star 1.8 gdi
Wysłany: 24-07-2017, 11:14
Witam posiadam space star 1.8 Gdi.Zepsul mi siebkomputer silnika mechanik powiedzial m ze najlepiej zakupic caly zestaw. Czyli komp.immobilajzer z kluczykami. Mam pytanie bo na komputerze widnieje nr.czy jezeli kupie z innym nr bedzie sie nadawal?
