Colt Nr 3, 4 a teraz 5 ;] |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2009, 21:13
za 180 funtow na ebayu
edit:
po krotkiej walce z pomoca szmat i jakis dzwinej chemi do usuwania syfu jest jakis efekt.
Niestety reszte czyszczenia musze odlozyc na poniedzialek bo mi szmaty wyszly
Po dalszych ogledzinach - srodek wyglada naprawde przyzwoicie - szczerze to jest w lepszym stanie niz wnetrze mojego CJ jak go kupilem, a ktory jest o 10 lat mlodszy
Prawdopodobnie bede musial sie rozgladac za nowym lewym blotnikiem - mozliwe, ze za prawym tez. Ruuuda
Jak dobrze pojdzie , to na dniach zajme sie zabezpieczeniem wszystkich miejsc, gdzie jest rdza. |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 18:43
kolejne 4 dni walki ze szmatami:
( tak wiem, ze kable WN sa zle powtykane, ale one nie sa teraz istotne - poprostu nie chcialem zaslonic styki/swiece )
Ruda zbiera plony:
Troche bedzie do roboty - te na zdjeciu to sa w sumie najwieksze szkody. Pod maska jest pelno babli i tam bedzie najwiecej zabawy, zeby to wszsytko jakos zabezpieczyc przed dalsza korozja.
Lewy blotnik na 99% pojdzie do wymiany. Tylnia klapa wyglada okropnie ale na szczescie ruda nie przeszla na wylot. |
PanLan
Auto: Mitsubishi Lancer 94r.
Wysłany: 05-08-2009, 22:45
Powodzenia. nie ma to jak pasja |
_________________ "Motoryzacja to pasja każdego mężczyzny" |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2009, 11:40
Colcik dalej nie jezdzi ale za to mam czas na drobne sprawy:
silnik wyglada narazie tak:
... tutaj robie grilla
no i pierwszy moj kontakt z zywica i szpachla - sie ucze
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2009, 12:15
Sie dzieje... trzeba przyznac, ze wizualnie wszystkie Twoje silniki sa dopracowane.
Gdzie oslona na kolektor? W polerce czy nie bylo? |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2009, 13:05
oslona byla... przezarta
po polerce pewnie by zostalo moze pare cm2 blachy
marzy mi sie caly nowy wydech - zaczynajac od kolektora wydechowego.
Na ten moment oslony nie ma ale bede musial cos dorobic - ewentualnie owine koloktor wydechowy tasma.
silnik jeszcze nie skonczony - w sensie wygladu - jeszcze kolektor ssacy i pokrywa silnika ida do roboty. |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2009, 18:11
Colcik ciagle nie odpala - w zasadzie czekam na czesci i zaczne po kolei sprawdzac co jest nie tak.
Ostatni etap przed dolozeniem 3 diamentow:
i tak wyglada efekt koncowy:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-09-2009, 18:48
| Podziwiam wykonczenie. Perfekcjonizm w kazdym calu. |
rosomak1983
Wysłany: 15-09-2009, 19:47
| Draghu, srodek czarny diamentu gubi sie na czarnym tle... Lepszy byłby cały czerwony badz srebrny. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2009, 19:58
| rosomak1983 napisał/a: | | Draghu, srodek czarny diamentu gubi sie na czarnym tle... Lepszy byłby cały czerwony badz srebrny. |
to znaczy, ze udalo mi sie osiagnac to co zamierzalem |
rosomak1983
Wysłany: 15-09-2009, 20:03
| Draghu napisał/a: | to znaczy, ze udalo mi sie osiagnac to co zamierzalem |
jesli tak zamierzałes to udało sie w 100%
Zbliska wyglada ślicznie. |
6 bolt only...
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2009, 12:18
Misia przeszla kolejna przemiane
Przy zdejmowaniu zderzaka zauwazylem, ze blotniki na 100% ida do wymiany - ruda juz je porzadnie trawi.
Zderzak teraz przechodzi drobna przemiane
Wyszlo tez, ze ECU nawet po wymianie kondensatorow nie daje znakow zycia - wysylam do sprawdzenia ale juz sie moge nastawic na kupno nowego
Jeszcze kierunkowskazy - juz po wywaleniu pomaranczowego plastiku.
Kapiel we wrzacej wodzie idealnie radzi sobie z klejem.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-09-2009, 13:44
| Draghu, powiem ci, że lifting nadaje smaku tej furce - grill zacny. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 25-09-2009, 13:56
Fajnie wyszedł ten grill, wygląda genialnie.
Widzę że dopracowujesz każdy detal w tej furce.
Jak skończysz będzie pewnie GTI jak z salonu.
Już mi się strasznie podoba.
Gratulacje i miłej dalszej pracy, przede wszystkim życzę udanej walki z rudą. |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2009, 13:02
Powoli prace tocza sie do przodu..
Biale kierunki pomalowalem w srodku na czarno i sa juz zamontowane.
Zderzak ciagle w garazu. Powycinalem juz to co mi nie pasowalo - teraz docinanie siatki...
No i zegary czekaja na swoja kolej
W dalszym ciagu szukam ECU do 1.8 GTI 91'( 4g67). Jakby ktos widzial jakiegos GTi na czesci to bylbym wdzieczny za namiary. |
