[EAxA] Sedan otwieranie bagaznika |
Wysłany: 18-04-2013, 07:43
| jAZZMAN napisał/a: | | przez zimę nie mam oświetlania w bagażniku... | Sprawdź żarówkę lampki, może się przepaliła, bo jaki niby zima miałaby wpływ na usterkę oświetlenia bagażnika? |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 18-04-2013, 10:21
Hugo, nie przepaliła się bo przy otwarciu na moment świeci.
A jak zima wpłynęła? Przed zimą majstrowałem przy zamku bo świeciło mi cały czas i akumulator wyssało. Zrobiłem i działało a potem przestało, zważywszy na zimę (łapki sztywne na mrozie i ciężko cokolwiek odkręcić) czekałem do wiosny aby to zrobić na słoneczku przy grilku poza miastem |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
kacperski
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-12-2014, 18:56
Witam, odkopię temat z przed lat żeby nie zakładać nowego.
W moim galu (oczywiście sedan) mam taki problem, że po ustawieniu tego wihajstra białego na Free (bądź Unlock) klapa zamyka się tylko raz. Mianowicie zamyka się bagażnik, potem możliwe jest otwarcie bagażnika z wnętrza auta poprzez pociągnięcie dźwigienki. Niestety przy próbie zamknięcia klapy, jest ona odbijana do góry. Zamek jej nie łapie, klapa nie zostaje zamknięta nawet jeśli dość mocno się na nią naciska. Ratunkiem jest tylko przestawienie na Lock i używanie klucza do otwierania bagażnika, co jednak jest uciążliwe.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Czy zawsze trzeba manualnie zmieniać z Lock na Free, żeby mieć możliwość otwierania klapy z dźwigienki? |
Wysłany: 02-12-2014, 19:19
| Nie jest to normalne, trzeba rozebrać zamek i sprawdzić czy coś sie w nim przypoadkiem nie blokuje |
kacperski
Wysłany: 02-12-2014, 20:35
| Najgorsze jest właśnie to, że jak ruszam zamek to porusza się on bez przeszkód. Został niedawno nasmarowany, ale to nie uchroniło od problemów. |
Wysłany: 02-12-2014, 21:05
| Sprawdź jak działa na sucho bez podpinania linki, ciegna, etc |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-12-2014, 07:40
| Ja tak mam jak mi się dywanik wepcha pod klamkę otwierania klapy - zanim się kapnąłem co jest przyczyną to przestawienie na LOCK załatwiało sprawę. Dlatego szukałbym przyczyny w zbyt dużym naciągnięciu linki lub jakiejś nieprawidłowości w tych okolicach.. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
kacperski
Wysłany: 03-12-2014, 21:27
Wraz z nadejściem cieplejszej soboty planuje się do tego zabrać. Dzięki za rady. Pod klamką otwierania mam pusto. Sprawdzę położenie linki. Ona schodzi po lewym zawiasie? Jeżeli nie linka to przyjdzie pora na zamek |
Wysłany: 03-12-2014, 22:20
| kacperski napisał/a: | | Ona schodzi po lewym zawiasie? | Tak. |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 19-07-2017, 16:14
Cześć
W jaki sposób mogę rozruszać płytki zamka bagażnika? 48 godzin leżał w nafcie i nic, nadal zaśniedziałe i nie dają się ruszyć. |
Wysłany: 19-07-2017, 21:34
| Michaszysz, kluczyk w zamek i z czuciem ruszać prawo-lewo (próbować przekręcać). Prędzej czy później ruszy. |
Michaszysz
Wysłany: 19-07-2017, 23:18
| Chyba coś utknęło w zamku, bo ruszałem kluczykiem bardzo długo i nawet nie drgnęło a kluczyk wchodzi jakby za płytko. W jaki sposób go rozebrać? |
Wysłany: 20-07-2017, 07:39
| Wkładka jest z cynkalu, poprostu zarosła tlenkiem do tego stopnia ze płytki mosiezne sa nie do ruszenia - pozostaje Ci bardzo rozsadne dzialanie i rozbieranie tego etap po etapie albo ogarnięty ślusarz, ważne by nie pomylić płytek przy ich demontazu ani nie pogubić sprezynek |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 20-07-2017, 07:48
| Michaszysz napisał/a: | | bo ruszałem kluczykiem bardzo długo i nawet nie drgnęło a kluczyk wchodzi jakby za płytko. |
Jesteś pewien że posiadany klucz nie jest kluczem serwisowym? |
Wysłany: 20-07-2017, 09:42
| Jak wchodzi za płytko to nie próbuj przekręcać kluczyka, bo go ukręcisz. Po prostu któraś zapadka z tyłu jest zacięta. Ja bym go jeszcze moczył. |
