[EA5A 2.5] huczenie skrzyni biegów!! |
T3kA
Auto: Mitsubishi Galant (EA5W-163km)
Wysłany: 21-03-2016, 22:33
poniżej link do mojego filmiku na YT - zapraszam do wypowiedzenia się z czym, za ile i na kiedy mam się szykować ?!
Naciśnij aby otworzyć film |
Żarów
Auto: Galant EA5A 2.5
Wysłany: 16-04-2016, 18:20
koledzy.., jestem w trakcie rozbiórki skrzyni. ., zastanawiam się jak wyciągnąc wałek sprzęgłowy.?
czy mam pociągnąć razem obie choinki?.., i czy ogólnie przy tej operacji jak i przy montowaniu wybieraka mogą przestawić się biegi?? |
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
Wysłany: 16-04-2016, 19:11
Jeszcze jedno zapytanie;) Chodzi o łożyska stożkowe na mechanizmie różnicowym ., mianowicie bieżnia tego łożyska, która została mi w obudowie razem z okrągłą podkładką (do kasowania luzu przypuszczam) obraca się w tejże obudowie:o coś mi się nie podoba to, chyba ze jest prawidłowo a blaszka na tyle dociska bieżnię ,że nie pozwoli na obrót.?:
dzięki za jakieś uwagi.:) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-04-2016, 21:21
| Żarów napisał/a: | zastanawiam się jak wyciągnąc wałek sprzęgłowy.?
czy mam pociągnąć razem obie choinki?. |
Tak trzeba.... tylko wcześniej odkręć podkowę
| Żarów napisał/a: | | czy ogólnie przy tej operacji jak i przy montowaniu wybieraka mogą przestawić się biegi?? |
Jesli wodziki bedą na swoich miejscach to trudno jest sie pomylić tzn rozbierasz i w odwrotnej kolejnosci składasz w sumie nie jest trudna skrzynia do składania
| zarow napisał/a: | | Chodzi o łożyska stożkowe na mechanizmie różnicowym ., mianowicie bieżnia tego łożyska, która została mi w obudowie razem z okrągłą podkładką (do kasowania luzu przypuszczam) obraca się w tejże obudowie |
Nie przejmuj sie tym , w kilku skrzyniach co rozbierałem to samo było więc tak ma być |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zarow
Wysłany: 17-04-2016, 09:57
| Dzięki za pomoc. jesteś specjalistą od tych skrzyń;) ps. co ciekawego jeszcze .., moja podkowa jest w ogóle nie przytarta.., wygląda jak nowa.|:o czyli albo robię te łożyska za wcześnie .., albo to coś innego huczy w skrzyni;/ |
milo
Wysłany: 17-04-2016, 10:18
| Cytat: | albo robię te łożyska za wcześnie .., albo to coś innego huczy w skrzyni;/
Dobrze sprawdz łożysko wałeczkowe wałka pośredniego moga być wżery na bieżni, łatwo sprawdzić tylko wczesniej trzeba wyciagnąć wałeczki i koszyczek z łożyska i bieżnia na wierzchu ta co siedzi w skrzyni |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zarow
Wysłany: 17-04-2016, 12:15
Ok, zaraz też tam dokładnie pooglądam..,
Narazie po dokładnych oględzinach bieżni na łożysku kulkowym znalazłem dwa wżery ., także mam przyczynę:) prawdopodobnie.
Dzięki za wsparcie Milo.., teraz skrzynia poczeka na łożyska;) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-04-2016, 10:15
| Macie może wsztkie nr łóżysk jakie są potrzebne do reganeracji skrzyni? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2016, 18:19
| To zalezy czy chcesz numery OEM czy zamienne |
Wysłany: 18-04-2016, 23:35
| Zamienne tak abym mogł to nabyć w Prema np. |
Wysłany: 19-04-2016, 08:04
Wałek wejściowy:
NSK B25-139C3
NSK TM206U1 = 6206 ETN9
Wałek wyjściowy/zdawczy:
70591 (70591-1)*KOYO MD747707 30X70X20/18 NJ
NSK 30TMOS = 6306 N
Mechanizm róznicowy:
2x KOYO 57428-N
Przed grudniem 97 najlepiej zweryfikować |
Wysłany: 19-04-2016, 08:06
| robertdg napisał/a: | | Przed grudniem 97 najlepiej zweryfikować |
Pieknie dziekuje. No moj jest przed grudniem, myslisz ze sie az tak moga roznic |
Wysłany: 19-04-2016, 08:08
| Niekoniecznie, ale warto sprawdzić wg VIN |
Wysłany: 20-04-2016, 12:49
Koszt 5 łóżysk w PREMA to około 450zł
W tym 6306 N z PBF to koszt 15zł lub SKF 60zł.
wtym najdroższe 70591-1 - 200zł:)
Jak to u was wyglada? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-04-2016, 13:01
| W Roltechu sprawdzałeś? |
