Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
brak 4 biegu |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 21-01-2011, 13:38
| Slaw napisał/a: | | Głowy nie dam, ale podejrzewam,że tak będzie.Wiem,że jak nie ma tempomatu to kostka ma mostki,wyjmujesz je i czwórki też nie ma |
Tak dokładnie jest. Kiedyś miałem wymontowany komp tempomatu i dziwiłem się wtedy czemu nie wrzuca 4ki. Później jak miałem dostęp do schematów instalacji odkryłem że sygnał jest puszczony przez tempomat. |
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 21-01-2011, 13:42
| tempomat działa |
_________________ -------- COŚ POTRZEBA? pisz na PW, dzwoń lub smsuj na +49 152 169 86005
lukasz12
Wysłany: 21-01-2011, 13:43
| A u Ciebie są takie objawy że jest poślizg jak masz 4ty bieg czy go nie wrzuca? Bo jeśli jest poślizg a zmieniłeś tarczki to może by trzeba ciśnienia pomierzyć? Może jest wywalony oring albo coś w płycie sterującej? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-01-2011, 14:06
| Tak tylko jak oring wypchnie to tłoczek stanie i spali tarczki,automatycznie wybije na luz.ja bym sprawdził jeszcze drożność przewodów olejowych,odpalić silnik poluzować przewody na skrzyni i zdejmować jeden po drugim,jak leci słabo lub wcale to przedmuchać |
