[Carisma] Problem z kluczykiem
virgin71
Auto: Space Star 1.0 '19
Wysłany: 16-08-2015, 11:34
Jogi, gdzie wpiąłeś centralkę, bo mi brakuje centralki, kluczyk się rozpada, więc połączyłbym te dwie sprawy.
Ktoś w dolnośląskim zna jakiś w miarę tani punkt co dorobi nowy kluczyk (mam tylko jeden), bo na razie to usłyszałem 300-350zł, a to jest zdecydowanie za dużo.
Yogi.tj
Auto: SpaceStar 1.3 99r
Wysłany: 17-08-2015, 07:51
Centralny zamek to ja miałem, podłączyłem tylko sterownik ten co wcześniej z linka, tam był schemat i opis jak podłączyć. Sprawa prosta ogarnąłem sam :)
adiku71-1971
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 18-08-2015, 22:38
[ Dodano: 18-08-2015, 22:52 ]
witam wszystkich mam problem z kluczykiem mialem tez uszkodzona gume i postanowilem wywiercic dziurke z boku i uszkodzilem pestke auto nie odpala w jaki sposob moge terazdorobic nowy zeby auto odpalalo
Wysłany: 18-08-2015, 22:58
Najprościej i możliwe że najtaniej w ASO podłączą się pod auto i do programują nowy transponder. Możesz też zmienić komputer silnika wraz ze sterownikiem immobilisera, stacyjką i kluczykami.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 18-08-2015, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
adiku71-1971
Wysłany: 18-08-2015, 23:04   kluczyk
wisz moze jake beda koszty i co sie bardziej oplaca
Wysłany: 18-08-2015, 23:10
Najlepiej zadzwoń do najbliższego ASO i dopytaj ile będzie kosztowało zaprogramowanie samego transpondera. Dorobienie samego klucza w Lublinie z miejscem na transponder to koszt 60zł.
Chyba samo podłączenie pod komputer w serwisie Mitsu to około 150zł a zaprogramowanie transpondera, jak chyba kiedyś ktoś tu pisał, do coś około 50 - 100zł.
Komputer ze sterownikiem immo, stacyjką i kluczykami to koszt pewnie około 400 - 500zł.
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 18-08-2015, 23:32
Mam jeden kluczyk do stacyjki,jak dorobić drugi i jaki Koszt?
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
Ziemba.
Wysłany: 19-08-2015, 15:33
tadek55,
Musisz udać się do punktu dorabiania kluczy. Samo dorobienie kluczyka to koszt około 70zł, natomiast trzeba jeszcze skopiować kod transpondera i zaprogramować drugi, więc wszystko powinno kosztować w granicy 120 - 160zł.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
virgin71
Wysłany: 24-08-2015, 11:31
Gdzie są takie ceny? W punktach dorabiania 300-350zł. W ASO 350zł.
Yogi, chodziło mi o to, gdzie się wpinałeś z centralką? Pod kierownicą?
Yogi.tj
Wysłany: 24-08-2015, 11:38
Tak pod kierownicą, sterownik ładnie da się ułożyć po lewej stronie od kierownicy.
Ziemba.
Wysłany: 24-08-2015, 21:39
virgin71 napisał/a:
U dobrego ślusarza w punkcie dorabiania kluczy. Mając oryginalną "pestkę" dorobiłem kluczyk i kazałem umieścić ją w kluczyku. Za usługę zapłaciłem 70zł tak jak pisałem powyżej.
virgin71 napisał/a:
:shock: Sporo
virgin71 napisał/a:
W ASO 350zł.
Tu to się nie dziwię, ale z ceny by zejść mogli.
03318/KMM
virgin71
Wysłany: 25-08-2015, 15:29
Ziemba. napisał/a:
tadek55,
70 zł dorobienie kluczyka. Natomiast transponder + jego zakodowanie nie kosztują 50-80zł jak piszesz.
Jak masz pestkę, to nie ma problemu, natomiast ja kupiłem auto z jednym kluczykiem, bo poprzedniemu właścicielowi pękł pierwszy i w przypływie gniewu "kluczyk mu wypadł z ręki" w bliżej nieokreślone miejsce. transponder w jeszcze inne bliżej nieokreślone miejsce:)
apg2312
Wysłany: 25-08-2015, 16:28
virgin71 napisał/a:
Kluczyk z "czystym" transponderem + dorobienie + zakodowanie to koszt ok. 150 zł.
Sam kluczyk ok. 50-70 zł.
Też musiałem dorabiać, bo oryginalne kluczyki są popękane. Zakodowanie polegało na sczytaniu kodu z oryginalnego kluczyka i wgraniu do duplikatu. Całość (łącznie ze sprawdzeniem czy działa) trwało z 5 minut.
Nawet wziąwszy pod uwagę, że Breslau to metropolia w porównaniu z Konigshutte, to cena nie powinna być wyższa niż 170 zł.
A tak na marginesie, to mi w ASO zaśpiewano 700 zł za duplikat kluczyka
Adam
Wysłany: 25-08-2015, 17:37
Ja w Lublinie za całość płaciłem 210 i to było najtaniej jak znalazłem.
virgin71
Wysłany: 25-08-2015, 22:16
Niestworzone rzeczy opowiadacie panowie. Ja zakupiłem właśnie kluczyk za 65zł z czystym immo. Natomiast ciężko mi znaleźć kogoś, kto koduje volvo/miśki. Już w 8-10 miejscach mi powiedzieli, że się nie da. W jednym powiedzieli 300-350zł. To za 350zł wolę wziąć w ASO.
Szlifowanie mam nadzieję zrobię za 35zł, wtedy będzie kluczyk za 100zł i trzeba będzie kodowanie znaleźć we Wrocku.
