termostat |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 21-02-2009, 20:58
| loki7777 napisał/a: | | To sie znowu dopisze:) Co moze byc przyczyna ze przy jezdzie pod gorke wskazowka wychyla sie w prawo, a na prostej wraca? Za malo plynu w chlodnicy? | a sprawdzałeś jego poziom? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 21-02-2009, 21:43
| Dzis sprawdzilem, na zimnym silniku w chlodnicy poziom jest pod sam korek, ruszalem chodnica i poziom sie spada. Do zbiorniczka dolalem do full bo bylo pare centymetrow ponizej. Mozliwe ze dostalem termostat(ktory jest nowy, a wczesniej nie sprawdzilem do jaka jest temperatura otwarcia) otwierajacy sie przy wyzszej temperaturze i to bedzie powod podwyzszania temperatury przy jezdzie pod gorke? Ewentualnie czy moze byc chlodnica zapowietrzona jeszcze? |
mirek1969
Auto: mitshubishi carisma 1,9 d.i.d
Wysłany: 13-10-2009, 15:09
koledzy! mam cari z 2001 roku DID i po uruchomieniu silnika po upływie paru minut włącza mi sie wentylator. teraz jechałem i silnik jest cały czas nie dogrzany. co to moze by????? czy termostat czy czujnik.
jak czujnik to gdzie on sie znajduje.
dzieki |
