Otwarty przez: Owczar 22-03-2010, 16:39 |
Swap 2.0 --> 2,5 V6 |
Wysłany: 04-11-2020, 13:12
| Najlepiej kupić angola jako dawcę. |
Emilo811
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 04-11-2020, 17:19
| Zapomniałem dodać już kupiłem dawcę ze zdrowym dobrym i sprawdzonym przez mechanika silnikiem . 2.5 v6 |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 04-11-2020, 20:52
Zawieszenie zostaje chyba że kupiłeś dawce z aluminiowymi sankami a twoje są stalowe i jest inna maglownica. Wąż wysokiego ciśnienia do wspomagania (jest dłuższy niż w 2.0). Wydech do katalizatora. Silnik musi być z pełnym osprzętem - pompy klimy, wspomagania, alternator i rozrusznik. ABS pomijasz jeżeli dawca nie posiada TCL, osobno wiazka komory silnika w dodatku podzielona na lewa i prawa strone, etc
Poduszki silnika , skrzynia, przewody kompresora klimy, wiazka silnika, zegary (licznik) , wiązka deski rozdzielczej. Komputery , stacyjka. Wąż paliwowy. Przeguby. Trzeba zamienić kabel w kostce inaczej ida piny w kostcr do pompy paliwa bo nie będzie chciał odpalić.
[ Dodano: 04-11-2020, 20:59 ]
Silnik opuszczać w dół od dawcy razem ze skrzynią nie trzeba jej odkręcac. Wyciągnąć środek, plastiki deski , tapicerkę później deskę. Wiązka deski zostanie razem z deska jest na kostkach. Komputery i główną wiązkę odkręcić razem ze stelażem i przełożyć w całości.
[ Dodano: 04-11-2020, 21:01 ]
Hamulce pewnie masz dwutłoczek u siebie. Hamują lepiej jak poliftowe jeden duży i przedlift owe. Wiec mogą zostać |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21238 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-11-2020, 07:40
| savagger995, po co zmieniać wózek zawieszenia. Nie trzeba. Ty robiłeś SWAPA z 2,0 na 2,5? Główna wiązka elektryczna pod deską rozdzielczą musi być wymieniona? Czym się różnią pomiędzy 2,0 a 2,5? |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 05-11-2020, 10:20
| Kolega nie napisał jakiego dawce kupił może kupił polifta a swojego ma przed . Pod deska zamieniłem bo to tylko 4 wkręty robota na 15 min. A nie chciałem później jej wyciągać jakby coś nie działało. |
Wysłany: 05-11-2020, 16:17
| savagger995, nieważne polift czy przedlift. Wózek zawieszenia z przekładnią moze zostać, ewentualnie tylko wymiana poduszki na wózku. Co do wiązki to pytałem o tą główną pod deską, jej demontaż i montaż to mnóstwo roboty. Jest gruba i ciężka i dużo kombinacji z wyjęciem. |
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 09-11-2020, 20:49
| Hugo ja nie zauważyłem różnicy pomiędzy tymi wiązkami. U siebie nie zmieniałem wiązki pod deską, trzeba wymienić tylko wiązke sterowania silnika. |
Wysłany: 09-11-2020, 21:37
| franek 30, ta mała wiązka przyczepiona od spodu pod deską rozdzielczą będzie do wymiany w przypadku wymiany silnika z manualną skrzynią na automatyczną. W wiązce z manuala brakuje po prostu pinów, zapewne do kontrolek biegów na liczniku. Ta główna wiązka pod deską będzie również moim zdaniem taka sama w każdej wersji. |
