[CAxA] Colt opony?
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 14-12-2009, 20:44
Nie będę się wdawał w dyskusje na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocnymi. Żadna!!! podkreślam żadna opona zimowa nie jest lepsza na wodzie ( odporniejsza na aqaplaning ) od opony letniej i kropka. Jeśli ktoś nie wierzy, to jego sprawa,choć z wiarą akurat to nie ma nic wspólnego. Po prostu konstrukcja opony zimowej ma zapewniać przede wszystkim dobre hamowanie i trzymanie boczne, a nie odprowadzanie wody!!! W teście na aqaplaning poprzeczny zimówka może mieć lekką przewagę nad letnią, lecz różnica nie musi być duża. Kiedyś (i nadal) opony na zimę oznaczano symbolem M+S ( Mud + Snow ), teraz z europejska oznacza się płatkiem śniegu (---), dla poliglotów napisem snow lub winter. Ale pamiętajcie! M+S mogą posiadać także opony całoroczne. Wujek Googe wie wszystko, poza tym proponuję się dokształcać a nie marnować życie na dziecinne przekomarzanie się.
edit: popuść warkoczyki qpal
Ostatnio zmieniony przez londolut 14-12-2009, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-12-2009, 01:25
mkm, napisze do Akbiego z prosba o wypowiedz ale jesli cos takiego mowie to znaczy ze raczej pamietam.
mkm napisał/a:
ze zimowka ze wzgledu na warunki w ktorych bedzie pracowac ma tak zaprojektowany bieznik aby jak najsprawniej odprowadzac wode, a co za tym idzie jest w tym skuteczniejsza od opony letniej.
:shock: :shock: :shock:
http://www.auto-swiat.pl/...wady,22561.html
Polecam ten arykuł. Autorem jest auto-świat.
Tyle na ten temat mam do powiedzenia 8)
6 bolt only...
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 15-12-2009, 13:34
poproszono mnie przez obie strony sporu o wypowiedź ... więc się wypowiem :) /chodź nie wiem czemu, w końcu nie jestem producentem opon :P )
Tak jak to rosomak1983, napisał - tak, uważam, że opona letnia lepiej odprowadza wodę.
Pomijając moje doświadczenia i testy, po których doszedłem do takiego wniosku, to uważam ponadto, że opona letnia - generalnie jest do jazdy na suchej asfaltowej (równej) nawierzchni bez względu czy jest sucho i mamy 40st przy asfalcie, czy też pada ulewny deszcz - opona letnia /cywilna/ musi być kompromisem dla takich warunków.
Opona zimowa zaś, głównym jej zadaniem jest dobra praca (utrzymanie dobrej przyczepności) przy ujemnych temperaturach (w których to deszcz nie występuje, a jak już to w postaci lodu lub śniegu) oraz w warunkach nie najlepszej przyczepności - jaką otrzymujemy podczas jazdy po śniegu.
kilka moich komentarzy Waszych wypowiedzi:
rosomak1983 napisał/a:
Oczywiscie moga byc wyjatki jesli wezmiemy najlepsza zimowke i najgorsza z mozliwych letnia.
dokładnie ... w przypadku jakichkolwiek porównań, powinniśmy brać opony tego samego producenta i o tym samym rozmiarze ... dla nas "cywilów" jest to oczywiście bardzo trudne do spełnienia ...więc powinniśmy brać do porównań chociażby opony o jak najbardziej zbliżonej klasie
mkm napisał/a:
tutaj OK ...ale gdzie jest napisane, że
mkm napisał/a:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-12-2009, 14:43
I o to chodzilo.
Poniewaz zaciekawila mnie ta sprawa, podzwonilem sobie dzisiaj po przedstawicielstwach producentow opon.
To co probujemy porownywac z gory skazane jest na niepowodzenie.
Nie da sie ujednolicic testu dla opony letniej i zimowej.
Tam gdzie skutecznosc opony letniej sie konczy, zaczyna zimowej i odwrotnie.
Teoretycznie opona zimowa powinna lepiej odprowadzac wode poniewaz bieznik zaprojektowany jest tak, aby odprowadzac oprocz wody bloto posniegowe wiec „przepustowosc” opony i „kanaly” w biezniku sa wieksze.
Przy dzisiejszej chemii woda na drodze utrzymuje sie do temp. -10stopni.
Opona zimowa znacznie szybciej traci swoje wlasciwosci (w porownaniu do letniej) wraz ze scieraniem sie bieznika.
Porownywac moznemy tylko opony tej samej klasy o podobnym wzorze bieznika.
Kierunkowa letnia-kierunkowa zimowa itp.
Opona letnia wygrywa tylko przy wiekszych predkosciach.
Caly czas nad tym pracuja, ale w chwili obecnej zaklada sie, ze zima jezdzimy wolniej.
Tyle mojego „sledztwa”.
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 15-12-2009, 16:26
mkm napisał/a:
mkm napisał/a:
czy nie mamy tu pewnej sprzeczności :D
wg mnie odnoszenie sięJEDYNIE od odprowadzania wody jest tu bez sensu, gdyż:
mkm napisał/a:
Wodę mamy latem (a wóczas jeździmy na oponach letnich), a zimą lód, lub błoto pośniegowe
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 15-12-2009, 17:02
Pamiętam jakiś test opon zimowych z jedną letnią. Chyba w MOTORze.
Na śniegu i lodzie- wiadomo, letnia przegrywała, ale już na mokrej nawierzchni była lepsza.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
SlaVkoEg
Wysłany: 17-12-2009, 18:14
Ja rowniez slyszalem o tym ze opona letnia lepiej od opony zimowej odprowadza wode. W kazdym badz razie nigdy tak na powaznie sie nad tym nie zastanawialem i nie mam zadnych dowodow na poparcie tej tezy :P
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 20-12-2009, 19:13
witam ,
nie jestem żadnym znawcą która opona jest lepsza letnia czy zimowa,
dlamnie najważniejsze jest że zimowa na zime a letnia na lato i tyle.
Mam do was pytanie ponieważ musze kupić przynajmniej dwie nowe oponki ponieważ jedna para sie troche już zdarła i ma poniżej 4 mm bieżnik.
Znalazłem na allego ciekawe opony i chciałem sie od was dowiedzieć co o nich sądzicie a może coś innego zaproponujecie:
http://www.allegro.pl/ite...ow_wysylka.html
ważne żeby były w podobnej cenie,
pozdrawiam
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
adamovicius
Wysłany: 20-12-2009, 19:23
Ja też nie jestem wyrocznią w tych sprawach,ale radze ci,wystrzegaj sie takiej chinszczyzny.Chińskie opony tragicznie wypadają w testach.Lepiej kupić jakieś niedrogie polskie opony.Podobno Dębica frigo są dobre,ja mam Kormorany Snowpro,ale czytałem,że nie są dobre,a ja sam nie potrafie ocenić bo nie mam porównania.W tym rozmiarze są w cenie około 140zł/szt.
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 20-04-2010, 16:57
Proszę Was o pomoc malutką. Miałem w zeszłym tygodniu zamawiać Yokohamy ale jakoś nie wyszło. Za to trzymam aukcje na allegro w obserwowanych i dziwi mnie że przy takiej cenie ani jedna sztuka nie zeszła ze stanu:
http://allegro.pl/item994...r14_poznan.html
Możecie powiedzieć co myślicie? Może nie opłaca się ich w ogóle kupować?
Czy z racji budżetu mogę sobie pozwolić na wzięcie Yokoham lub innych dobrych na Front a na tył rzucićjakieś używki w dobrym stanie?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 20-04-2010, 20:39
To są bardzo dobre oponki. Kolega takie ma i bardzo sobie je chwali :-)
Cena dobra.
Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v
Havoc
Wysłany: 21-04-2010, 09:07
Zdaje sobie z tego sprawę :) Pytanie tylko dlaczego nikt ich nie kupuje. Powoduje to u mnie negatywne myślenie (jakieś podróby albo coś) dlatego może ktoś z Was wie coś o tym sprzedającym, lub widzi/nie widzi czegokolwiek co mogłoby zniechęcać do zakupu?
