[EAxA] Lampy tylne |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-10-2012, 21:51
SMD wiec mogą dobrze swiecić |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 03-10-2012, 21:57
| deejay napisał/a: | SMD wiec mogą dobrze swiecić |
Ale o co chodzi? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-10-2012, 22:07
| Zolar napisał/a: | deejay napisał/a:
Ale o co chodzi? |
Tzn. dobre i mocne diody |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Zolar
Wysłany: 04-10-2012, 15:22
"Nie wydaje mie sie". U mnie stop centralny to nie płetwa tylko normalna żarówka P21W. |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 04-10-2012, 19:59
Zolar, Zamiennik diodowy zdaje egzamin, ale szukaj takowych w kolorze czerwonym, albo białym CIEPŁYM. Zimny w połączeniu z czerwonym szkłem będzie świecił bardziej na różowo a nie czerwono. Jest jeszcze coś...
Miałem przez jakiś czas u siebie taki podobny (diody Flux), ale prawdopodobnie, przez swój mały opór i dalej w powiązaniu z hamowaniem, tempomat nie utrzymywał prędkości. Właściwie w ogóle nie działał
Warto przetestować i przymierzyć taki gdzieś od kogoś jeśli masz możliwość, zanim kupisz.
Pozostałe LED-y dają radę.
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
m6riano
Wysłany: 04-10-2012, 20:18
Zolar, jesli ci sie przepaliła żarówka w 3 stopie..to jak chcesz moge ci tam zamontować moduły na bazie taśmy 600,u mnie tak jest i świeci cały stop..i o wiele lepiej to wygląda..no i mniej prądu ciągnie..;-)
ps. jak znajde fotki to wrzuce.
[ Dodano: 04-10-2012, 20:21 ]
ps2.Nie wiem jak w sedanie ale w kombi są 4 żarówki T10(T20 są np. w lampach jako pozycja/stop oraz we wstekach) |
Wysłany: 10-03-2013, 20:11
| Ktoś może w 100% potwierdzić czy tylne lampy z Galanta w wersji ES (USA) pasują p&p do EA europejskiego? |
