Przesunięty przez: mkm 29-11-2009, 16:27 |
[CY3A 1.8] Centralny zamek. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 25-06-2010, 08:31
| mazin napisał/a: | | można zamknąć bez uzbrajania - i też przy pomocy kluczyka, to znaczy jednego z jego przycisków |
też tak mam , tylko jest pytanie czy sprawdzałeś , że faktycznie jest alarm nieuzbrojony , bo ( przynajmniej u mnie ) dioda miga normalnie - tak jakby z alarmem ? |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 25-06-2010, 13:10
| Uwex napisał/a: | | mazin napisał/a: | | można zamknąć bez uzbrajania - i też przy pomocy kluczyka, to znaczy jednego z jego przycisków |
U mnie jest tak, jak napisałem - alarm się nie uzbraja, dioda nie miga, otwierałem drzwi kluczykiem, nic nie wyje. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 25-06-2010, 13:58
| mazin napisał/a: | | alarm się nie uzbraja, dioda nie miga |
czyli jednak inaczej niż u mnie - widocznie inny alarm albo inaczej skonfigurowany . |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 01-07-2010, 13:10
Skoro jesteśmy w temacie centralnego zamka to zapytam o jego automatyczne ryglowanie podczas jazdy.
W instrukcji obsługi do SB jest napisane, że są 2 możliwości zrealizowania tej czynności:
- ryglowanie po uruchomieniu silnika,
- ryglowanie po przestawieniu wybieraka przekładni CVT w pozycję inną niż Park (to mnie głównie interesuje),
Przy okazji wizyty w serwisie pytałem o to ale Margo rozkłada ręce. Czy ktoś z Was posiadających wersję z CVT ma to ustawione?
Zbliża mi się przegląd i przy okazji chciałem to włączyć. Do Margo już nie pojadę, może Plichta będzie mi w stanie to ustawić.
P.S. Można to zrealizować alarmem o ile ma on taką funkcję ale z pewnych względów nie chcę z tego korzystać. |
