Mój CK1A |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 21-01-2011, 20:59
| Przyczyną zerwania paska nie było rozwulkanizowane koło pasowe, a ratarty alternator. Znalazłem na allegro taki alternator http://moto.allegro.pl/co...1422109813.html . Różni się on tylko prądem ładowania mój ma 80A, a ten 90A. Mógłbym założyć taki alternator o wyższym prądzie ładowania? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-01-2011, 21:22
Jeżeli będzie pasował, to tak |
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-01-2011, 22:52
| macieekg napisał/a: | | Jogurt napisał/a: | macieekg napisał/a:
fotele z EVO I-III są składane
londolut napisał/a:
są zamienne pomiędzy CAx a CJx. 100%
no i gitara, można wybierać, przebierać |
czyli podsumowując:
Do coltów CA pasują z lancerów EVO I-III (CB)
Ja-good do swojego CB zamontował fotele z EVO IV (CK)
Jak się mają między sobą fotele EVO IV - VI, są takie same?
Bo buda chyba była ta sama tylko się detalami różniły.
Jeśli tak to mamy spektrum możliwości od generacji I do VI |
fotele od (I-ross ma takie,II/III-kleju ma takie,IV-ja mam,V/VI-derpin mial) pasuja zarowno do coltow jak i do lancerow. co kanap to zarowno od CB jak i CK pasuje.
Ostanio nawet ogladalem fotele z VIII i wg mnie tez jest to to samo mocowanie
czyli teoretycznie od I-IX powinny zamiennie pasowac |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 21-01-2011, 23:20
Wszystko się rozbija o to czy są składane, bo wiem że 1-4 są na pewno składane.
Zaś późniejsze już chyba nie... |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 26-01-2011, 13:05
| Założyłem nowy alternator. Przekręcam kluczyk w pozycję zapłonu i nie swieci mi się kontrolka ładowania więc odpalam silnik i sprawdzam czy jest ładowanie. Miernik wskazuje przy włączonych odbiornikach 14,5V. Jaka może być przyczyna, że owa kontrolka nie świeci? Skoro alternator ma ładowanie to raczej można wykluczyć uszkodzony regulator napięcia. Bardziej bym stawaiał na przerwany obwód od regulatora do kontrolki |
Wysłany: 26-01-2011, 13:32
| Może poprostu żaróweczka wysiadła. |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 26-01-2011, 22:30
| robertdg napisał/a: | | Może poprostu żaróweczka wysiadła. |
Zarówka jest ok bo sprawdzałem |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 30-01-2011, 14:07
Przyczyna nie świecenia kontrolki był padniety regulator napięcia. Przemieniłem regulator ze starego alternatora i wszystko chula |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 08-03-2011, 18:11
Dzisiaj skończyłem zabawę z audio Głośniki odeseparowane JBL GTO 6508C oraz wzmacniacz JBL CS 50.4 4x67 W RMS. Największy problem przeciągnąć przez ścianę grodziową kable zasilające do wzmacniacza. Jako, że dwa kanału na wzmacniaczu zostały mi wolne więc w najbliższym czasie planuje zakup jakiegoś suba.
Kilka fotek
A teraz gorszę wieści zmierzyłem dzisiaj kompresję. Wyniki pomiarów 14,3 12,8 14,5 14,5. Zrobiłem później próbę olejową i wyszło coś takiego 16,5 15,9 15 15,2. Coś mi się wydaje, że pierścienie powiedziały papa |
| Ostatnio zmieniony przez Perki1985 08-03-2011, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-03-2011, 19:34
Perki1985, dobrze mi się wydaje, żeś płytą Kellera zrobił wygłuszenie
Co do pomiarów ciśnienia, dla 1.3 są one stanowczo za wysokie, 12.3 [bar] to jest norma |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 08-03-2011, 20:57
robertdg, jakimiś matami bitumicznymi wygłuszenie robiłem. Za jedna mate 50 cmx50 cm płaciłem około 13 zł. Do wewnetrznej cześci drzwi(matami nie wszedzie można było dojść) stosowałem masę tłumiącą sinuslive.
Za wysokie ciśnienie nie świadczy też o zużyciu pierścieni? |
Wysłany: 08-03-2011, 21:27
Świadczy, ale napisz jeszcze czy badanie robiłeś na ciepłym silniku, z otwartym gardzielem przepustnicy i wyłaczonymi wtryskami Oraz jak wykonywałes próbe olejową, bo znaczący jest czas jej wykonania |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 08-03-2011, 23:48
| robertdg, przepustnica była otwarta, wtryski wyłączone, silnik nagrzany. Próbę olejową wykonywałem razaz po zwykłym sprawdzaniu kompreskji tylko wlewałem do każdego z cylindrów ok 5 ml oleju |
Wysłany: 09-03-2011, 11:23
A nie miałes przypadkiem robionej kiedyś głowicy przy nim |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 09-03-2011, 11:55
robertdg, nie mam pojęcia. Od kiedy lancer jest u mnie to z głowicą nic nie robiłem, a wcześniej co było z nim robione to nie wiem |
