[MSS 1.6] światła jazdy dziennej. |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 15-11-2013, 07:59
| Ok źle to napisałem nie mogą używać w przypadku urządzeń, które nie spełniają lub nie były poddane certyfikowaniu zgodności z certyfikatami. |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 15-11-2013, 11:30
| Zauważyliście jakieś różnice w zużyciu paliwa po zamontowaniu lamp ledowych? Teoretycznie zużycie może spaść o 0,2l/100km. Ciekawi mnie czy są to realne wartości, które można uzyskać w MSS. |
Wysłany: 15-11-2013, 11:33
| Ja nie zauważyłem, są to ilości prawie nie do wychwycenia. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-11-2013, 17:31
| Bizi78 napisał/a: | Widzę, że Chińczycy jeszcze nie nauczyli się podrabiać znaczka CE . |
Chińczycy nie podrabiają znaczka CE, oni zrobili bardzo podobne logo oznaczające China Export
henrykMSS dzięki za fotki |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 15-11-2013, 18:24
Oraz China Engineered |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
16298
Auto: space star 1,6
Wysłany: 11-06-2014, 22:05
| z którego miejsca najlepiej pociągnąć napięcie do sterowania modułu świateł jazdy dziennej tak aby pojawiało się dopiero po właczeniu zaplonu i zanikało po wyłączeniu zaplonu ? |
_________________ piotr |
Wysłany: 12-06-2014, 10:29
A może warto pójść dalej i zamontować moduł zapalający światła po odpaleniu auta lub podłączyć się pod kabel idący z alternatora do kontrolki ładowania.
Po włączeniu zapłonu napięcie powinno pojawić się na czujniku biegu wstecznego zamontowanego w skrzyni biegów, na zasileniu wtryskiwaczy, chyba też na zasileniu cewek zapłonowych. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-06-2014, 17:17 .
16298, z alternatora. Masz tam dwa cienkie kabelki. Na jednym z nich (o ile pamiętam zielono/czarny) jest ciągle ok 12V. Natomiast jak odpalisz silnik, to napięcie wzrasta do przeszło 13V i w tym momencie światełka się zapalą
image hosting site no sign up
[ Dodano: 12-06-2014, 18:20 ]
| plecho1 napisał/a: | | zamontować moduł zapalający światła po odpaleniu auta |
Jeżeli zakupisz światła 3 przewodowe, to taki moduł masz już wbudowany. |
Wysłany: 12-06-2014, 19:55
| Nie koniecznie. Często jest to zwykły przekaźnik wyłączający światła dzienne po włączeniu świateł pozycyjnych a mi chodziło o układ elektroniczny załączający światła jak pojawi się ładowanie dzięki czemu napięcie w instalacji wzrasta o około 2V. |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 13-06-2014, 07:15
plecho1, nie wiem czy w tym przypadku mówisz o światłach dziennych?
| plecho1 napisał/a: | | układ elektroniczny załączający światła jak pojawi się ładowanie |
akurat u mnie dzienne załączają się w momencie kiedy pojawia się 13,2V. Czyli silnik już pracuje i alternator ładuje. |
Wysłany: 13-06-2014, 07:52
Modułem niektórzy nazywają, szczególnie w tańszych tego typu światłach, urządzenie automatycznie wyłączające światła dzienne po włączeniu na światła pozycyjne. Modułem w takim przypadku jest zwykły przekaźnik i w przypadku takich świateł też musimy do instalacji auta podłączyć trzy kable.
Mi chodziło o moduł który, jak chyba z resztą jest u Ciebie, załączy światła dzienne po odpaleniu auta kiedy na skutek rozpoczęcia ładowania przez alternator, napięcie w instalacji elektrycznej auta wzrośnie po wyżej około 13V. W przypadku takiego modułu także musimy podłączyć trzy kabelki do instalacji auta.
Odniosłem się więc o Twojej wypowiedzi | darcun4 napisał/a: | | Jeżeli zakupisz światła 3 przewodowe, to taki moduł masz już wbudowany. | bo występują i takie i takie moduły a przy tym zwykłym przekaźnikowym z zapaleniem się samodzielnie świateł dziennych podłączonych pod kabel od kontrolki ładowania może być różnie szczególnie przy światłach żarówkowych więc lepiej nie uogólniać, że wystarczy aby światła były 3 przewodowe. Jeśli już ktoś chce wykorzystać ten kabel to lepiej raczej nie zasilać z niego świateł dziennych a jedynie wysterować nim załączanie a zasilenie świateł wziąć z akumulatora. |
16298
Wysłany: 18-06-2014, 20:05
| Dzięki Plecho 1.Zgodnie z Twoimi sugestiami pociągnąłem napięcie z czujnika biegu wstecznego (łatwy dostęp) i wszystko działa jak powinno - napięcie pojawia się po odpaleniu auta. Punkcik za pomoc. |
Wysłany: 18-06-2014, 21:27
Nie ma za co |
Arton
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 28-12-2014, 14:58
| Jaki w takim razie model swiatel do jazdy dziennej okrogle lampy z certyfikatami zwlaczajacy sie po uruchomieniu silnika i automatycznemu sterowaniu proponujecie? Jaka jasnosc powinien dawac tj lumenow |
arczi4
Wysłany: 25-08-2015, 15:23
Zamontowałem u siebie światła do jazdy dziennej i zrobiłem to tak jak użytkownik 16298 tylko kupiłem nowszy rodzaj ledów (czas pokaże czy lepszych ;P ) hehe montaż około 4-5 h z powodu precyzyjnych prac związanych z wycięciem otworów w plastikowej zaślepce .
W celach informacyjnych zamieszczam link do aukcji gdzie ja nabyłem lampki http://allegro.pl/cob-moc...5482212780.html |
_________________ Nie wszyscy mogą jeździć Mitsubishi, niech jeżdżą Volkswagenami jak wszyscy ....;) |
