Czujniki cofania Golden Eye |
Student
Wysłany: 16-07-2009, 05:42
A ja chyba mam w zderzaku 5cm pod tą czarną listwą, ale muszę sprawdzić. |
Ferdyzor
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort
Wysłany: 19-07-2009, 14:52
A jak właściwie się dobrać do tej czarnej listwy na zderzaku?
Trzeba czymś podwazyć? Gdzieś pociągnąć? |
_________________ Z takim wozem mam conajmniej o dwa przyjemne momenty w ciągu dnia...
Droga do pracy i z powrotem.
| Ostatnio zmieniony przez Ferdyzor 27-07-2009, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 20-07-2009, 06:07
wystarczy podważyć, ona trzyma się na zatrzaskach, tylko że po co ja ruszać żeby znaleźć punkty mocowania wystarczy się z lampką wczołgać pod samochód i wszystko od razu stanie się jasne, potem tylko wiertło i kostka przy tylnym lewym słupku i już system działa |
witorwitor
Auto: carisma gdi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-09-2011, 21:09 lokalizacja czujników
1. To gdzie w końcu lepiej? Na listwie maskującej czy pod nią normalnie w zderzaku?
2. Jeśli na listwie to jak trafić wiertłem w miejsca montarzowe które są widoczne patrząc od spodu? Na oko czy jest na to jakaś cwana metoda?
3. Czy montował ktoś coś takiego?
http://www.ebay.co.uk/itm...e=STRK:MEWAX:IT
Jeśli tak to co to warte?
Pozdrawiam |
mpoplaw
Wysłany: 07-09-2011, 05:33
ad1. jeśli dasz zna listwie to po pierwsze wymiana listwy gdyby ci się czujki znudziły to kilka zł na nową i nie ma śladu po wierceniu, a po drugie jak dasz poniżej listwy i założysz hak o holowania to wejdzie w zasięg i czujka będzie stale piszczeć
ad2. jak spojrzysz pod samochód to wszystko stanie się automatem jasne
ad3. ja mam prawie dokładne to samo co podlinkowałeś, i jak na razie to nadal działa, i już raz uratowało mnie przed wjechaniem komuś w drzwi |
Wysłany: 07-09-2011, 05:56
| Ja u siebie zamontowałem w listwie. Najlepiej zdjąć zderzak, to tylko kilka śrubek i nie trzeba się później gimnastykować z przewodami. |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 07-09-2011, 09:21
Wskazany zestaw jest tylko z głosnikiem myślę, że lepsze jest rozwiązanie z wyświetlaczem i głosnikiem w jednym.
Osobiscie u siebie zamontowałem wersję "wypasioną" co też polecam.
pozdrawiam |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 16-09-2011, 17:04
http://allegro.pl/czujnik...1819704640.html
a ja takie se zapodałem i załozyłem smigaja bez zarzutu no moze za głosno pika bo przykleiłem koło głosnika na sciance a mogłem w bagazniku a centralke schowałem po lampa tylnia jest miejsca i smiało schowa sie a i juz nie raz próbowałem i krzaki mi łapie i odzywa sie tak jak np do auta lub sciany |
_________________ pkp30
perezoso
Wysłany: 21-06-2012, 19:52 1.8 GDI, 2000 rok - kolor kabla w wiazce
Z uwaga przeczytalem wszystkie informacje i cenne uwagi zastosuje przy montazu. Prosze jednak o jeszcze jeden szczegol - ktory kabel w wiazce znajdujacej sie przy tylnej kanapie po stronie kierowcy badz w wiazce umieszczonej na lewym tylnym slupku podaje napiecie na swiatla wsteczne?
Nie chce wpinac sie bezposrednio pod lampe, nie chce tez prowadzic kabla od czujniki przy skrzyni. Sprawdzenie wszystkich kabli w wiazce zajmie troche czasu i wiaze sie z wkluwaniem w przewody. Moze ktos to juz zdokumentowal i zaoszczedzi mi nieco pracy?
Pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-08-2012, 12:40
| Deko outdated ale niech będzie - ja się wpiąłem w kostkę przy lampie cofania. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-11-2012, 12:12
| mlun, ja montowałem coś bardzo podobnego, moje kosztowały 89 zł, jednak podejrzewam, że wszystko to jedno i to samo. |
mlun
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 05-11-2012, 09:08
Ja mam podobne, ale z innym wyświetlaczem. Chyba nawet tej samej firmy, nie pamietam.
Ogólnie działa dość precyzyjnie, ale:
1. Czasami lubią się zawieszać i piszczą pomimo braku przeszkody. Zdarza się to podczas deszczu, gdy są brudne lub zamarznięte.
2. Działają z opóźnieniem. Trzeba powoli dojeżdżać do przeszkody. Ja muszę wjeżdżać do garażu wolniej niż normalnie. Czujnik wskazuje 1m, a okazuje się, że w tej odległości od przeszkody samochód był już dawno... i bum!
Czujniki mam zamontowane w zderzaku poniżej czarnej listwy.
Nie pamiętam w który kabel się wpinałem. Wybrałem kilka i metodą prób i błędów trafiłem na właściwy.
Ogólnie są przydatnym bajerem. Jeśli kupowałbym jeszcze raz, to wybrałbym wersję z czujnikami na przód.
Jeszcze jedno. Montowałem je ponad rok temu i jeszcze się nie zepsuły |
mlun
