Galant Avance 2.4 GDI 99r
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-06-2011, 00:28
my5tek, zadam to samo pytanie co parę postów wyżej :mrgreen:
Założysz nowy temat czy kontynuujesz ten?
my5tek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 16-06-2011, 00:39
Będę kontynuował ten temat :D
wookash83
Auto: MOC :)
Wysłany: 16-06-2011, 01:22
czyli po zakupie sprawdziłeś ile jest oleju?? ile km przejechałeś? czy poprostu zrobiłeś dolewke oleju tak żeby było ok na bagnecie i daltego aż 1L? ja jezdziłem nim przez ponad pół roku i przez ten czas zrobiłem kilka tys km od wymiany zaraz po zakupie do następnej przed sprzedażą bez dolewki (w tym czasie ubyło na miarce oleju to fakt ale nie było to drastyczne)..spytaj się jeszcze Seby pierwszego właścicela jak to wyglądało na początku z tego co pamiętam jezdził na początku na półsyntentyku i po płókance przeszedł na full syntentyk Castrola 5W30 i ja też wymieniłem na niego..
http://forum.mitsumaniaki...5ed3c5d40658efa
my5tek
Wysłany: 16-06-2011, 01:57
Przejechałem dopiero 300km (z Bydgoszczy do Warszawy) w połowie trasy do domu po zakupie na desce zapalała się ikonka od oleju i znikała. Zatrzymaliśmy się z kolegą na stacji i odczekaliśmy aż ostygnie silnik. Było poniżej minimum więc kupiłem Castrola 5W30 tak jak mówisz wlaliśmy cały litr i dopiero było okej na bagnecie. Na razie się nie powtórzyło zapalanie ikonki ale sprawdzałem dzisiaj na zimnym z rana olej i jest na minimum (jak wrócę z roboty to jadę na wymianę oleju i filtra). Do wymiany jest jeszcze sonda lambda , ponieważ poprzedni właściciel mówił , że zapalało się check engine na desce co kilka dni (mi się jeszcze nie zapaliło) , ale mam wrażenie , że auto jak na taką moc za słabo przyśpiesza lub jest coś popsute (może sonda :roll: )
Wysłany: 16-06-2011, 06:23
my5tek napisał/a:
może wessało plecionkę w wydechu - znam takie przypadki w GDI
my5tek napisał/a:
zaczynasz zabijać ten silnik - do GDI musisz lać olej do silników z bezpośrednim wtryskiem; taka informacja będzie na etykiecie
my5tek napisał/a:
obejrzyj miskę olejową - w GDI lubi przerdzewieć na wylot
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 16-06-2011, 06:37
To można się tylko cieszyć, że Jusko9 miał go tak krótko.
by Owczar
radek79
Auto: x5
my5tek napisał/a:
na 100% do wymiany uszczelniacze zaworowe , zmierz kompresje
w moim GDI potrafił wziąć 1l oleju na 1500km po wymianie uszczelniaczy nawet setki nie wzioł
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
my5tek
Wysłany: 16-06-2011, 08:14
radek79 napisał/a:
my5tek napisał/a:
Jaki mniej więcej koszt wymiany uszczelniaczy? Skąd ta pewność? :P
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-06-2011, 20:02
my5tek napisał/a:
Skąd ta pewność? :P
Miał kawałek czasu GDI, to wie :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
my5tek
Wysłany: 16-06-2011, 20:52
Rozumiem , że miał ale jedna rzecz drugiej nie równa. Silnik suchy , nie dymi. To gdzie w takim razie zapodziewa się olej? Zresztą jeszcze nie wiadomo czy wcina. Zobaczę jak będzie po wymianie oleju :D
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 16-06-2011, 21:08
my5tek napisał/a:
Jeżeli nie ma żadnych wycieków i silnik jest w dobrej kondycji, to w większości przypadków są uszczelniacze zaworowe do wymiany...
Wysłany: 16-06-2011, 21:56
uszczelniacze łatwo można sprawdzić - zostaw go na wolnych obrotach na 1 minutę i po tym czasie dodaj lekko gazu
niech ktoś patrzy na wydech - jak puści niebieskiego dymka, to uszczelniacze 100% do wymiany
niestety w GDI praca nie jest prosta, bo to DOHC, więc ściąganie zębatek rozrządu potrzebne i dodatkowo GDI ma podwójną głowicę...
my5tek
Wysłany: 16-06-2011, 23:29
Okej dzięki panowie za rady. Jak wszystko posprawdzam i wymienię płyny to dam znać co i jak. Jutro lub w następnym tygodniu jadę do warsztatu znajomego żeby obejrzał auto z każdej strony :)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 17-06-2011, 06:27
niech ci sprawdzą jeszcze uszczelniacze od strony rozrządu na kołach zębatych bo tam też lubi przeciekać
my5tek
Wysłany: 17-06-2011, 14:02
@radek79
Ile płaciłeś za wymianę uszczelniaczy zaworów?
