Moje wrażenia z użytkowania Pinina
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 20-06-2015, 09:10
romek atomek napisał/a:
podziwiam .. odwagę - ja nie wytrzymałem jak zobaczyłem TO :
https://www.dropbox.com/s...596_10.jpg?dl=0
O ja Ja bym złomował, albo szukał zdrowego anglika.
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-06-2015, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 20-06-2015, 09:36
Trza blachę robić ! Spawac konserwowac czyscic
Piotrek4
Wysłany: 20-06-2015, 20:01
W swojego władowałem 5 litrów tectyl ml, kolejne 5 bodysafe i na to jeszcze 3l tectyl 190. Mam nadzieje że na parę lat wystarczy.
Sk00tie
Wysłany: 22-06-2015, 14:41
Tak tak, odpadające kolumny to standard, to na szczęście udało mi się za wczasu oddać do korekty. Kolejne liche rozwiązanie, podskoczysz kilka razy w terenie i urywa kolumny. Swoją drogą to uwaga na te podskoki w terenie - u mnie to było powodem uśmiercenia komputera ECU. Dostał strzała spod kolumny i padł na miejscu.
Piotrek4
Wysłany: 22-06-2015, 15:06
To może warto za wczasu przyspawać wzmocnienie. Co myślicie?
dareqq
Wysłany: 22-06-2015, 19:12
Poczysc miejsce łączenia kielichów z budą szczotą drucianą. Jak cos będzie nie tak to dziury wyjdą
Kuba0
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 06-07-2015, 17:47
Dziś wymieniłem lewe łożysko z przodu. Trochę mi chrobotało od dwóch miesięcy przy skręcaniu w prawo. Teraz już wiem dlaczego...
https://drive.google.com/open?id=0B-NzFJOyWjmiZ3htZFJlTHBvV2c
Trochę jestem niemile zaskoczony, że w poprzedniej wymianie tego łożyska nie umieszczono dwóch uszczelniaczy (simeringów) i woda miała pole do popisu. Niby włożono łożysko kryte. Nawet pierścień segera nie dal się przez rdzę w cywilizowany sposób wyjąć :(
Ostatnio zmieniony przez Kuba0 06-11-2015, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Sk00tie
Wysłany: 09-07-2015, 10:41
Ja również jutro świętuję! Pora na wymianę chłodnicy klimy i lekki lift przodu ( mocowania zderzaka i osłony chłodnicy na zaciskach ). Btw, macie pojęcie że na dwóch litrach oleju można sporo przejechać bez jakichkolwiek problemów i sygnalizacji z Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego pulpitu kierowcy? Serdecznie polecam!
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 09-07-2015, 13:33
ja w weekend wymiana listwy wtryskowej / wtryskiwaczy / czyszczenie i przegląd regulatora ..
ma mi to nie zająć całego dnia
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-07-2015, 13:38
współczuję - kazać do końca życia "inżynierowi" który umieścił w Pininie regulator ciśnienia od strony grodzi, cokolwiek z nim robić ponad regulację
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
romek atomek
Wysłany: 09-07-2015, 14:01
Bartek napisał/a:
wiesz - pod chmurką, na trawce .. uwielbiam leżeć pod pininem odkręcać dolot od spodu - te 2 śruby są kochane .. zresztą zdjąć pół biedy - a jak "pięknie wchodzi" z powrotem - poezja .. ;) no ale wiesz, zawsze będzie można go Kärcherem przelecieć .. ;)
[ Dodano: 09-07-2015, 16:21 ]
Sk00tie napisał/a:
macie - bo ta lampka przyjacielu to nie czujnik poziomu oleju tylko jego ciśnienia ;) )))))))
Sk00tie
Wysłany: 10-07-2015, 09:01
No przecież ciśnienie tych dwóch litrów oleju było w normie, nie widzę precedensu.
romek atomek
Wysłany: 10-07-2015, 15:20
Sk00tie napisał/a:
pewnie smog pompy oleju jest nad dnem miski - mnie tam nie było - nie wiem .. ale czasem silniki nie zgłaszają problemów nawet, gdy bagnet po nocy suchy.. i ponoć właśnie dla tego .. a z ciekawości - jesteście zwolennikami lania oliwy na max ? czy po środku ? bo to są szkoły jak otwocka i falenicka
zibi1973
Auto: Pinin 5D 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 10-07-2015, 23:22
Smog jest, ale nad Krakowem i Zakopanem...
Ja leję zawsze poniżej max, ale znacznie powyżej "środka". Która szkoła kest lepsza i dlaczego?
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Wysłany: 11-07-2015, 05:02
A smok jest tylko w Krakowie... Ja dolewam olej jak sobie przypomne i zawsze na bagnecie mam już minimum czyli średni stan po dolewce mam poniżej "środka".
