AS&G system
bubel90
Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 12-10-2014, 00:52
jan1994, działa poprawnie nawet jeżeli nie włączy silnika :mrgreen: system ten włącza silnik dopiero jak (pomijając sprzęgło i wciskanie hamulca) auto swobodnie się tocząc przekroczy 3 km/h. Ja często staczam się z górki w korku z wyłączonym silnikiem pilnując, żeby było to MEGA powoli ale zawsze do przodu :biggrin: Wiem,że niby nie powinno się bo wspomagania nie działają, ale praktyka czyni mistrza :twisted:
HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
aircross
Auto: Citroen aircross=ASX 4WD
Wysłany: 12-10-2014, 11:58
A czy ten czujnik sprzęgła nie jest jeszcze do czegoś używany?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-10-2014, 19:35
aircross napisał/a:
że w tym wątku też nikt nie wie jak to G! wyłączyć tak, żeby się nie włączał?
Komputerem serwisowym.
[ Dodano: 12-10-2014, 20:26 ]
aircross napisał/a:
Np do obsługi tempomatu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
aircross
Wysłany: 14-10-2014, 11:39
Hubercie
Zarówno w serwisie mitsubishi jak i w serwisie citroena poinformowano mnie, że nie są w stanie wyłączyć AS&G na stałe i nie chodzi o strach przed producentem, tylko brak takiej opcji
Daj adres serwisu, który to potrafi zrobić
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-10-2014, 16:38
Ciekawe, ETACS powinien to umożliwić....
Poszperam, dam znać.
Just think...
aircross
Wysłany: 16-10-2014, 21:26
THX, czekam
Popeye1
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2015, 11:31
Po tygodniu od odbioru auta ciężko coś powiedzieć o systemie z prostej przyczyny: system nie działa poniżej 3 st. C; czekam na wiosnę.
r.barcinski
Auto: OIII 2.2M Instyle Navi
Wysłany: 16-02-2015, 14:40
mi się ostatnio włączył przy +1 ?!? ale to był jeden jedyny raz - też zawsze się włączał dopiero od powyżej 3 na plusie ;)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-02-2015, 03:30
Jezeli chcecie to wylaczyc do wyciagnijcie wtyczke z czujnika sprzegla i po klopocie.
Sa dwie, trzeba wyciagnac ta blizej sciany grodziowej odpowiada ona za pelne wcisniecie sprzegla do konca.
Serwis nie pytajcie o takie rzeczy, nie maja takiej mozliwosci.
Mozna to usunac poprzez wyprogramowanie i usuniecie skladnikow as&g - troche pracy i paprania sie. Sprzeglo wystarczy
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
  Wysłany: 17-02-2015, 10:07
A przypadkiem w wersji modelowej na 2015 po lewej stronie kokpitu nie ma przycisku wyłączającego ten system ?? :D Podobnie jak systemu kontroli trakcji... :D
Polecam też instrukcję przeczytać, nie często, ot tak czasem przed zaśnięciem... :badgrin:
Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 17-02-2015, 10:18
Mark442 oczywiście masz rację, ale tu chodzi o wyłączenie AS&G na stałe. Ten przycisk o którym napisałeś wyłącza system ale do ponownego uruchomienia silnika :lol:
tokyo dzięki za dobrą radę - na pewno wielu z nas z tego skorzysta :lol:
Mark442
Wysłany: 17-02-2015, 11:38
... oczywiście masz rację, ale tu chodzi o wyłączenie AS&G na stałe. Ten przycisk o którym napisałeś wyłącza system ale do ponownego uruchomienia silnika :lol: ...
Jesteś tego pewien ?? Spróbuj to zrobić zgodnie z instrukcją - a zobaczysz różnicę. Na wyświetlaczu komputera będziesz miał zaznaczoną kontrolkę systemu na czerwono... Poczytaj i zrób to po Bożemu... Więcej via priv.
Mark
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 17-02-2015, 19:29
Jestem tego pewien. W instrukcji obsługi mam taki zapis : "Układ AS&G zostaje automatycznie włączony po włączeniu zapłonu". Być może, że w wersji modelowej z 2015r jest tak jak napisałeś - tutaj jest prowadzona dyskusja o układzie AS&G w modelach z wcześniejszej produkcji.
Mark442
Wysłany: 17-02-2015, 20:50
A to trzeba napisać wyraźnie rok modelowy... a nie trzeba się domyślać. W wersji na 2015 jest przycisk. Przytrzymanie powyżej 3 sek powoduje, że masz pulsującą kontrolkę z napisem AS&G (kolor czerwony), krótkie potwierdzenie przyciskiem powoduje stałe wyłączenie układu (napis AS&G w kolorze czerwonym nie pulsuje). Powtórne wykonanie czynności uruchamia układ ponownie (kolor zielony). Podobnie jest z układem kontroli trakcji (tutaj jedynie napis ON lub OFF przed uruchomieniem silnika na wyświetlaczu komputera).
Przed uruchomieniem silnika (pozycja kluczyka ON) informuje o stanie poszczególnych układów na wyświetlaczu komputera (ON lub OFF)...
Mark
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 17-02-2015, 21:39
To poszli po rozum do głowy...
