Wiertarka udarowa
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 24-10-2014, 21:32
RalfPi napisał/a:
No, ale co w tych łożyskach ma być "wyrąbane"??
Tak bardziej technicznie bym prosił
Rafał... łożyska się eksploatują. Ja mam od lat Makitę i też zaczyna mieć luzy na łożysku trzymającym uchwyt. Ale wymiana łożyska to grosze w stosunku do wartości sprzętu.
RalfPi
Wysłany: 25-10-2014, 05:15
Ja wiem, że łożyska się zużywają, ale wydawało mi się, że skoro jest to łożysko kulkowe, to nie ma powodu dla którego od tego typu pracy powstaje luz powiedzmy promieniowy.
To tak samo jak masz silnik i pasek ślizgowy np. albo koło zębata i pasek zębaty - też występują obciążenia promieniowe, a maszyna pracuje duuużo dłużej niż wiertarka, choć z drugiej strony pewnie wiertarka ma wszystko zminimalizowane..
krzychu
Wysłany: 25-10-2014, 08:15
RalfPi - ale wiertarka ma wiercić, jeśli źle miesza zaprawę lub poleruje to producentowi jest to na rękę. W optymistycznym podejściu po prostu nie robi mocniejszego, w pesymistycznym specjalnie montuje taki łożysko żeby się szybko zużyło przy takiej pracy (np. po to żeby sprzedać inne wyspecjalizowane urządzenie lub zarobić na częściach/serwisie).
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-10-2014, 13:29
BUBU napisał/a:
kup coś takiego : Bosch GSB 13 RE
I tak też zrobię.
BUBU napisał/a:
Ewentualnie dołóż parę złotych i kup sprzęt właściwy do tego typu pracy , czyli szlifierkę palcową .
Mam mini, mam dużą, mam tez stołową.
Na prostą elektryczną szkoda kasy - jak będę się rozwijał w tym kierunku to przejdę na pneumaty - przynajmniej bezkarnie będę mógł chlapać wodą dookoła :mrgreen:
Na razie do moich potrzeb ta wiertarka Bosch-a powinna byc optymalna :wink:
krzychu napisał/a:
mkm - to czemu nie kupisz polerki?
Bo mam?
Internety ja zawsze pomocne :mrgreen:
RalfPi, u mnie luz zaczyna się od temperatury i bocznego nacisku.
Nie na łożysku, a na obudowie. :wink:
BUBU, dzięki za podpowiedź. Napiszę jak się sprawuje :D
RalfPi
Wysłany: 25-10-2014, 13:36
mkm napisał/a:
to też sugerowałem :)
PS Faktycznie, nie drogi ten Bosch..
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
