Zamknięty przez: mkm 10-03-2016, 19:32 |
Czarny _ drexvs |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-04-2014, 19:33
| drexvs napisał/a: | | Z jaką siłą trzeba dokręcić potem śruby od pokrywy ? |
Service manual do 4G6 podaje 3.4Nm . |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-04-2014, 08:55
| Spokojnie dasz radę. Odkręcasz fajko-cewki, ściągasz przewody, odkręcasz linkę gazu od pokrywy i najlepiej poluzować trochę górną osłonę od rozrządu żeby pokrywa ładnie wyszła do góry. Tylko nie zapomnij dać silikonu między uszczelkę a pokrywę. Sprawdź jeszcze czy nie masz za bardzo zapadniętych miejsc w pokrywie gdzie przychodzą śruby, jak tak to trzeba to wyklepać. |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 15-04-2014, 17:24
Też myślę ze dam rade Zdam relacje jak przyjdą części |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-04-2014, 20:43
| Jak kupisz uszczelke elringa to nie myśl o tym aby dokrecać ją manualowym momentem bo może cieknąc jeszcze przed odpaleniem silnika, dokręcasz slimakiem delikatnie po troszku każda śrubke, uprzednio sprawdź sobie czy nie masz posiadanych gniazd w otworach pokrywy zaworów, sprawdź dokrecenie pokrywy po przejechaniu 100km, potem skontroluj za tysiąc kilometrów jej dokrecenie, ta uszczelka ma to do siebie ze bedzie siadac i trzeba ja dokrecac co jakis czas |
drexvs
Wysłany: 04-07-2015, 13:51
Drogi pamiętniczku.. Dobra bez jajec.
ODGRZeWAM SCHABOWEGO !
On Ci nadal jeździ !
Jest on Ci u mnie już 3 wiosnę, a raczej 4 dożyje. Lecz gdy nastanie Polska pachnąca wiosna przyjdzie mi się z Wać Panem rozstać. A smutków tego nie będzie końca.
Oczywiście tak tylko zakładam.
A tak na poważnie gryzę się z myślami co robić z tym samochodem.. Z jednej strony staruszek i chętnie spróbował bym czegoś innego, mocniejszego, może tył pęd ? Ale z drugiej gdy patrze po tych wszystkich igłach, nie śpieszno mi się z nim rozstawać. Każdy medal ma dwie strony..
Dobra koniec złotych myśli.
Do rzeczy, co się zmieniło ? Szczerze to nic.
Oczywiście wpadł tam jakiś remus dedykowany, jakaś uszczelkę zmieniłem, coś tam na błotnik przykleiłem, lecz żadnych większych zmian nie poczyniłem. Założył bym mu na prawdę bogatą porządną felgę, taką 18 na wypasie !
I tu powstaje problem ! ROZMIAR ! W naszym rozmiarze dopaść coś fajnego graniczy z cudem. A jak coś jest ''lepszego'' chcą 2 tyś Mało tego jeszcze je pomaluje wyprostuj i kup opony I może jeszcze sprzedawcy ... zrobić ? Powiecie kup nowe jak ci nie pasuje ! Kupie ale wyłożyć 3/4tyś za porządną felgę z oponą ? Czy to jest sens ? Nie lepiej dołożyć i kupić coś świeższego ?
Aaa po 3 latach uzupełniłem zderzak W końcu mam dokładkę, ramki i halogeny ! Które świecą
Nie, nie są to oryginały. Sorry ale w tym temacie się chłopaki z Japonii nie postarali. Oryginały nie świecą tylko zarżą.
Taka fajna historia. Kiedy bawiłem się w halogeny już miałem zamar kupić cały komplet (ramka+halogen x2) za 500zł Lecz cos mi powiedziało ! ''A oto staniesz kiedyś na parkingu, a tam stać będzie galant z Japoni z rodu Wiśni, a powoźnik jego włączy oryginalne halogeny, a w ten czasie na oczy przejrzysz i takich pieniędzy nie zapłacisz !'' Przepowiednia się wypełniła i stwierdziłem temat odpuszczam. Kupiłem uniwersalne halogeny z alledrogo za 55 złotiszy Są na soczewce i świecą to jak latarnia w Kołobrzegu.
Co jeszcze u galanta ? Stoi sobie w garażu, pracę zmieniłem, prawie nim nie jeżdżę, może w tygodniu z 60km zrobi, tak prawie aby sie zagrzał. Ma mnie zawieść teraz nad morze, 616km.. myślę ze podoła temu wyzwaniu
Dobra nie zanudzam. Wrzucam kilka zdjęć
A przypominało mi się, trochę zalotów też zaliczyłem
Tak, nudziło mi się
Tyle z życia z galarditino Próbuje cały czas wymyślić coś w stylu Passeratti ale nie udaje mi sie |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-07-2015, 16:51
| Nie ma sensu ładować 18 cali do Galanta 2.0, bo z miejsca nie ruszy, a jak włączysz klime to koniec. |
Wysłany: 04-07-2015, 16:54
Trochę wyłupiasto Ci te oczka wyszły, wpuść je trochę do środka |
drexvs
Wysłany: 04-07-2015, 17:13
Zgodze sie 2.0 i klima to nic dobrego Robert a mi sie wlasnie tak podobapnie wiedziec dlaczego |
Wysłany: 04-07-2015, 17:58
| drexvs napisał/a: | | Zgodze sie 2.0 i klima to nic dobrego | A pomyśl sobie, że ja miałem 2,0 w A/T |
drexvs
Wysłany: 04-07-2015, 19:06
Potwor taki, ze półośka wywinela sie o 180stopni |
Wysłany: 04-07-2015, 19:23
| drexvs napisał/a: | | Potwor taki, ze półośka wywinela sie o 180stopni | Hmm? |
drexvs
Wysłany: 05-07-2015, 00:42
Mówie tylko ze taki galant 2.0 A/T ma tyle mocy,.że półośki wywija |
Wysłany: 05-07-2015, 10:54
drexvs
Wysłany: 10-03-2016, 07:48
Do zamknięcia.
Poszedł podobono w dobre ręce. Ja szukam następcy 2,5 V6 sedan. Tylko przynajmniej 2001 obowiązkowo sedan avance |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 10-03-2016, 08:29
| drexvs napisał/a: | | Ja szukam następcy 2,5 V6 sedan. Tylko przynajmniej 2001 obowiązkowo sedan avance | Znów galant? |
