Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
[I 2.0] Outlander I 2,0 - olej silnikowy
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-09-2016, 23:24
Płukanka o ile zadziała tak jak deklaruje producent wypłucze zanieczyszczenia. Wiąże się z tym ryzyko że wypłucze jakiś syfek który uszczelnia przeciek. Jest ryzyko jest zabawa!
capri1
Auto: OUTLANDER III 2.0 CVT I+
Wysłany: 13-10-2016, 17:12
Pierwsza wymiana oleju w Outlanderze 2.0 benzyna i panowie w serwisie zaproponowali mi Mobil 1 0W40. Na pytanie dlaczego ten - bo takim zalewamy. Czytając wcześniej forum kilka razy padała odpowiedź że do tego silnika ma być 5W30, przeglądałem instrukcje i tam jest tylko zestawienie jaki olej przy jakich temperaturach użytkowania samochodu, natomiast nigdzie nie pada konkretnie 5W30. Czy jest to gdzieś zdefiniowane ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-10-2016, 17:40
Wydaje mi się, że 0W40 w naszym klimacie będzie tworzył zbyt słaby film olejowy i słabo chronił silnik. Jest bardzo wodnisty. Ja stosuję od niedawna 5w40 i uważam, że jest najbardziej optymalny na nasz region. Do golfa żony leję 10w40 bo na nim SDI najciszej klepie :)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 16-10-2016, 14:18
A czy olej np GM 5w30 można zalać. W dokumentach mam tylko info że był lany 5W30.
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 17-10-2016, 14:48
mialem wczesniej mazde 2.0 benz i lałem gm5w30 , zrobilem na nim 150tys , nic zlego nie zauważyłwm oprócz tego że jest mega żadki
luk2501
Wysłany: 17-10-2016, 22:46
Mam w domu ople i jeżdżę na oleju gm od lat i nic się nie dzieje więc zaryzykuje i wleję 5w30 GM. Mam nadzieję że będzie wszystko ok. To pierwsze moje mitsubishi więc lepiej spytać żeby nie było problemu.
Kafarnauster
Mateusz
Auto: Outlander 2.0 2003
Wysłany: 18-10-2016, 17:31
Ja zalałem raz rzadki Lotos synthetic 5w40 i zdecydowanie nie polecam, silnik klekocze jakby sie miał rozpaść. Po zalaniu gęstszego 10W60 Valvoline od razu 2x cichszy i chyba odrobinę mocniejszy i zużycie normalne (dolałem 0,5l na 10kkm zamiast 1,5l) . W związku z tym nie zaleje na pewno oleju który jest wodnisty w temp. pokojowej.
luk2501
Wysłany: 21-11-2016, 21:11
Właśnie jestem po wymianie oleju kupiłem jednak Valvoline max life 10w40. Gdzie bym nie pytał wszyscy odradzali 5w30. Nie widzę różnicy więc pozostaje tylko kontrola stanu. Do skrzyni wlałem 75w90 Total.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 21-11-2016, 21:50
Ja zalewam jak już w tym temacie napisałem Liqui Moly 5W40. Na takim przyjechał z Niemiec i na takim w dalszym ciągu jeździ.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Ambroży
Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Wysłany: 22-11-2016, 23:33
Mój jeździ na liqui moly syntech 5w40 taki w fioletowej butli poprzedni właściciel lał Valvoline 5w40. Auto ma 330 tys. Przebiegu
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-11-2016, 23:38
Ambroży napisał/a:
Leję dokładnie taki sam ;-)
ルブリン
Zerwikaptur
Auto: Outlander I 2.0 136KM
Wysłany: 10-05-2017, 17:38   [I 2.0] Wymiana oleju silnikowego z filtrem
Czy da się to zrobić bez kanału/podnośnika tylko przy użyciu lewarka?
Jak wygląda dostęp, może ma ktoś skróconą instrukcję dla laików ;)
Edit:
Temat przenoszę do jednego z wielu z cyklu "olejowe"
Możesz skorzystać ewentualnie z ogólnodostępnej rampy w najbliższym mieście
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 11-05-2017, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 10-05-2017, 20:08
2 grube deski, 2 pustaki i trochę wyżej będzie. Lepiej jedz do warsztatu.
kamil.tomasz
Auto: outlander 2.0 dohc 136KM AWD
Wysłany: 13-03-2018, 00:59
Forumowicze a do przekładni hipoidalnej sa90 ma być olej mineralny półsynt czy syntetyk bo już się pogubiłem ... ?
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 03-08-2018, 12:15
Witajcie.
Mam następujące pytanie - silnik 2.0 136 km - jaka ilość oleju zawiera się pomiędzy min a max na bagnecie?
Czy ktoś wie, jaką ilość należałoby dolać aby z min zrobić max?
Zwyczajowo mówi sie o ok 1l.
Ale jak jest w Outlanderze? Ktoś sprawdzał?
Pzdr
Skromny84
