Perłowa Śliwka |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 30-03-2015, 22:04
dmi, jestem ciekaw jak to w AT od VR wygląda ;>
| sveno napisał/a: | | no to wyobraź sobie sytuację: jedziesz sobie trochę dynamiczniej niż "spokojnie"i nagle tył zaczyna uciekać z zakrętu, jedyny sensowny ratunek to kontra i gaz w podłogę, w M/T o ile jedziesz na odpowiednim biegu i silnik ma około 3krpm problemu nie ma, a w automacie? Głupia skrzynia zrzuci bieg, co sam przyznałeś trochę trwa, niech to będzie tylko sekunda, sekunda w której nie masz momentu na kołach przednich, a w tym czasie wykonasz efektowny obrót. |
A to Ty chcesz Galantem driftować ? |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 30-03-2015, 22:09
| WreX napisał/a: | A to Ty chcesz Galantem driftować | nie, ale miałem dokładnie taką sytuację, jak miałem gorsze opony na tyle. Udało się wyjść cało. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 30-03-2015, 22:46
| sveno napisał/a: | | Auto więcej pali, jest bardziej mułowate itp. itd. | To mój jest jakiś dziwny, bo pali mało i rwie jak głupi do przodu | WreX napisał/a: | | dmi, jestem ciekaw jak to w AT od VR wygląda ;> | To zupełnie inna historia, nie da się tych skrzyń porównać, głównie jest to zasługa 1 biegu więcej. |
chudy771
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Galant Avance 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 58 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 08-07-2015, 18:25
Update, z racji, że troszkę zostało zrobione.
Przy 173000 wymieniony olej na Elf 5w30, popychacze nadal cicho (wymiana wyjątkowo po 15tys)
Gdzieś w okolicach zmiany oleju był również przegląd gazu
Przy okazji zaliczyłem osobisty rekord spalania LPG - 8.99L/100km
27.06.2015
176000:
- wymiana klocków hamulcowych
- wymiana sprzęgiełka sprężarki klimatyzacji (nareszcie skończyło się cykanie )
- z racji wycieku spod dekielka skrzyni został on zdjęty, wyszlifowany, pomalowany, uszczelniony, a skrzynia zalana olejem Elf Tranself NFJ 75W80
Na dniach czeka mnie przetoczenie tarcz hamulcowych, z racji wyjazdu nie udało się tego zrobić przy wymianie klocków.
W czerwcu w końcu założyłem letnie koła zakupione od arturj123. Tak jak zapewniałeś - wszystko z nimi OK. Jeszcze raz wielkie dzięki
13.08.2015
178300:
- wymiana pasków osprzętu na Bando (zdjęte oryginały)
- wymiana rolki napinacza
- wymiana rozrządu z pompą wody i napinaczem
- wymiana tarczy sprzęgła
- wymiana tulei wahaczy
- wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, filtra paliwa
03.12.2015
184200:
- wymiana półosi lewej krótkiej
24.08.2016
191200:
- wymiana klocków tył
Galant teraz się tak prezentuje:
