Koła zimowe do Outlandera III |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 31-10-2014, 23:23
No ale przy drugim komplecie kół to jednorazowy wydatek 700 zł na drugi komplet czujników. A bateria powinna starczyć na kilka lat.
Natomiast przy przekładaniu opon na tej samej feldze przecież nie trzeba wymieniać czujników. |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 31-10-2014, 23:46
| jacekk napisał/a: | No ale przy drugim komplecie kół to jednorazowy wydatek 700 zł na drugi komplet czujników. A bateria powinna starczyć na kilka lat.
Ale czujniki można uszkodzić ! Vide wcześniejsze posty. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Fun
Forumowicz Skimaniak
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 30-11-2014, 18:25
Dziś zaobserwowałem coś dziwnego...a w zasadzie dziwny dzwięk przy skręcaniu na parkingu...takie jakby pykanie dochodzące spod maski i to przechodzi ze strony kierowcy na stronę pasażera...niby nic głosnego,ani uciążliwego,ale jednak....i to jest od 2 dni jak przyszły małe mrozki -5 stopni....jak było ciepło i na letnich oponach nic takiego nie było?....ktoś się spotkał z takimi objawami....to jest przy bardzo wolnej jeżdzie na parkingu przy parkowaniu i skęcaniu kołami....przy jeżdzie na wprost cisza?....dziwne?....może to minusowa temperatura lub opony zimowe....ale?....
i jeszcze jedno ...jak mam zimne auto to trochę skrzypi mi w okolicach radia na poprzecznych dołach,ale jak się rozgrzeje środek po włączeniu ogrzewania wszystko cichnie?....mimo że materiały wyglądają nieżle to spasowanie jest chyba średnie?...to tak na bieżąco w kwestii eksploatacji zimowej |
_________________ Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874 |
Bart2001
Auto: Lancer Sportback Invite 1,8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 177 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 05-02-2015, 09:34
A czy ktoś interesował się oponami wielosezonowymi? Do firmy kupujemy Outlandera 4WD na felgach 18 i aby uniknąć problemów z czujnikami chcielibyśmy założyć wielosezonowe. Czy są jakieś dostępne w rozmiarze 225/55/18 i czy są godne polecenia. Ja znalazłem tylko takie
http://www.oponeo.pl/dane...8-97-h#82617926
Samochód będzie użytkowany w warunkach dedykowanych do opon wielosezonowych. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 05-02-2015, 10:11
| nie ma czegoś takiego jak warunki dedykowane do opon wielosezonowych. Na śniegu będą gorsze niż zimówki, na wodzie gorsze niż letnie. Jak jeździsz mało <10kkm rocznie i wolno to wielosezonowe jak najbardziej mogą mieć sens, bo sezonowe opony z uwagi na starzenie gumy też będą po kilku latach do wyrzucenia. Jak jeździsz więcej - to wg mnie żadna wielosezonowa opona nie jest lepsza od przyzwoitych, nie mówiąc o dobrych sezonowych oponach |
Bart2001
Wysłany: 05-02-2015, 10:37
ok. "dedykowanych". czyli w niewielkim mieście na zachodzie Polski z prędkościami przepisowymi i przebiegiem ok 15 tys./rok. (czyli wymiana opon po ok. 4-5 lat czyli guma się nie zestarzeje). Rzadko dłuższa trasa. Wypady w góry zimą odpadają. Moim zdaniem są to warunki na opony wielosezonowe w szczególności w kontekście problematycznych czujników ciśnienia.
Prywatnie jeżdżę więcej ok 25 tys.rocznie i zdecydowanie dynamiczniej, a więc co sezon wymieniam całe koła z oponami premium. Ale u nie podobnie jak i u Ciebie nie mam problemów z czujnikami bo auto z grupy VAG (Seat Leon ST 1.8 TSI).
Dlatego proszę o info czy ktoś taki wariant zastosował w Outlanderze i czy się sprawdza. |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-08-2018, 19:38
| Bart2001 ja kiedyś przerabiałem ten temat, bałem się zaryzykować kupna opon wielosezonowych bo nigdy ich nie miałem, wiele o nich złego piszą w internetach. W końcu kupiłem i jestem zadowolony. Co prawda nie w Outlanderze ale w Volvi S40 i jeździe po mieście robiąc rocznie ok 10-12 tys km sprawują się wyśmienicie. |
Fazzy
Auto: Outlander III
