Galant sreberko, runda 2. Teraz kombi z 2,5v6 A/T |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2016, 22:40
| Dario1986 napisał/a: | chociaż foto wkleję |
Wklejaj częściej |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 22-11-2016, 08:15
coś trzeba będzie pstryknąć coś nowego tyle że na 15 z kołpakiem średnio wyglada
Jedyne co się zmienia to więcej wgniotek na drzwiach, oraz w sobotę po raz trzeci oberwał w tablice rejestracyjną z przodu... z czego po raz drugi z haka na szczęście bez uszkodzeń zderzaka.. |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
Dario1986
Wysłany: 01-02-2017, 08:23
Mały update, Galutek dostał świeżą oliwę Valvo MaxLife 5w40, filtr oleju i filtr powietrza przy przebiegu 264tkm z groszem. a że jest wyjątkowo grzeczny to odziedziczył felgi po sprzedaży Volvo ojca.
Ostatnia usterka to spadnięcie wydechu z wieszaka i to by było na tyle.
I galutek na nowych felgach zimowych jeszcze z kapslami volvo
Dario1986
Wysłany: 17-03-2017, 08:22
Przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków. Przód bije mocno a przetoczenie wystarczyło na ok 6 tys km. Przy toczeniu dostał nowe klocki TRW które niemiłosiernie pylą, Galutek dostanie nowe heble. Zakupiłem textary i we wtorek montaż
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-03-2017, 10:40
Nie wiem z czego oni robią te trw, ale u mnie tyle pylą bardziej niż ferodo na przodzie. Z zestawu textar+textar będziesz zadowolony. Hamują naprawdę dobrze i nie gną się.
Jedyne co, to jeśli zależy Ci na estetyce to dobrze pomaluj części, które się nie trą. Korodują strasznie. Ja bym je psiknął epoxydem. W lexie malowałem tarcze podkładem epoxydowym jak już weszła korozja, oczyściłem tylko lekko, a dwa lata się trzymało. |
Dario1986
Wysłany: 17-03-2017, 11:51
| u mnie to samo z TRW, 3-4 dni po umyciu i juz widac pył, masakryczne są ale jak od reki musiałem kupic to były tylko TRW, Bosch i ABT? jakies polskie które kosztowały z 70 pln to od razu je odrzuciłem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-03-2017, 12:50
| Dokładnie tak samo było u mnie - to były jedyne dostępne. |
Wysłany: 17-03-2017, 13:30
| TRW robia już w Chinach. Sam mam klocki TRW z przodu i z tyłu, na tyle nie zauważyłem pylenia, a z przodu mam parę dni dopiero, to zobaczymy. Z drugiej strony mam taki kolor felg na lato, że żadnego pyłu nie powinno być widać. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-03-2017, 13:47
| Owczar napisał/a: | | Jedyne co, to jeśli zależy Ci na estetyce to dobrze pomaluj części, które się nie trą. Korodują strasznie. Ja bym je psiknął epoxydem. W lexie malowałem tarcze podkładem epoxydowym jak już weszła korozja, oczyściłem tylko lekko, a dwa lata się trzymało. |
W textar PRO chyba nie będzie to potrzebne, są już fabrycznie pokryte powłoką która nie rdzewieje, mam już kilka miesięcy i rudej brak na tarczach. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-03-2017, 19:18
| Nie wiem czy seria pro jest dostępna do galanta. Jak kupowałem to były tylko zwykłe tarcze. |
Bzyk_R1
Wysłany: 17-03-2017, 19:57
| Też nie wiem, sugerowałem się pudełkiem i rysunkiem na nim które są takie same jak u mnie, brakuje tylko otworów wentylacyjnych. |
Dario1986
Wysłany: 30-03-2017, 10:12
i hebelki założone,
Poprzednie i tarcze i klocki spokojnie nadaja sie jeszcze do użytkowania. Mechanik był zdziwiony że je wymieniam bo tarcza jeszcze bardzo gruba, no a klocki po ok 6-7 tys km więc tez jak nowe praktycznie.
tyle że problem z wibracjami nadal występuje myślałem że muszą się "ułożyć" ale po ok 230KM nadal jest to samo, wiec tarcze i klocki prawdopodobnie niepotrzebnie wymienione bo problem jest gdzie indziej.
Nie potrzebnie pod tym względem że problem występuje ale wyraźnie da się zauważyć że hamowanie jest skuteczniejsze, w piątek sprawdzimy jak na trasie. W sobotę wskakują letnie kapory, będą na świeżo wyważone koła + pojadę na ustawienie zbieżności.
I mam do Was pytanie bo wyczytałem na forum o tym że za telepanie kierownicy przy prędkościach ok 120-130km/h oraz przy hamowaniu z wyższych predkości mogą odpowiadać przeguby (nie pamiętam czy wewnętrzne czy zewnętrzne) i sposobem na rozwiązanie jest zamiana ich stronami + nowy smar. Ktoś potwierdzi? i ewentualnie czy takie przeguby można gdzieś dokupić/ zregenerować i czy maja to właśnie być wew czy zew...
Dodatkowo zakupiłem zestaw regeneracyjny tłoczka i jakoś na dniach będzie regeneracja. Jedną stronę robiłem jakoś w tamtym roku (druga strona była ok) a teraz gumka już parcieje na drugiej stronie i lepiej za w czasu wymienić. |
Wysłany: 30-03-2017, 11:06
| Piasty nie maja bicia? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 30-03-2017, 11:14
| Tak jak Hugo napisał, przydałoby się zmierzyć jakie jest bicie czujnikiem zegarowym, zarówno na piastach jak i na tarczach. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Dario1986
Wysłany: 30-03-2017, 11:15
| Hugo napisał/a: | | Piasty nie maja bicia? |
trzeba będzie to sprawdzić w takim razie... może w sobotę się uda.. |
