Opony zimowe i felgi |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 08-11-2013, 09:56
| Zakładał ktoś do lancera 215/55/R16? Czy nie ma problemu z montażem na oryginalne felgi 16" ? |
Rok produkcji: 2010.
qbuss
Auto: Lancer GTS 2,0 Instyle
Wysłany: 09-11-2013, 13:23
| A jak wygląda kwestia czujników ciśnienia, jak zmienię z 18 na 16? Rozumiem, że będzie cały czas świeciła się kontrolka? Czy można ją jakoś wyłączyć? |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 09-11-2013, 17:48
Można ale MUTem i to kosztuje a na wiosnę znowu zmiana i znowu koszty |
Lipson-L1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 95 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 18-11-2014, 17:40
| bart210 napisał/a: | | Fabryczny rozmiar to 205/60/16 i taki też bym proponował. W zimie lepiej sprawdzają się opony o wyższym profilu. |
Koledzy ja mam pytanie "w drugą stronę". Moje oponki letnie kończą żywot więc teraz założę zimówki, ale jaki rozmiar wybrać na lato?
Fabryczne Dunlopy 205/60 R 16 wg mojej oceny średnio dawały sobie radę więc zastanawiam się nad zastosowaniem szerszych zamienników o rozmiarze 225/55 R 16 innego producenta (różnica w średnicy 0,2 %), które powinny lepiej radzić sobie z mocą auta.
Pytanie czy ktoś ma założony taki rozmiar lub przeszedł na szerszy zamiennik, zmniejszając profil, ale zostając przy tej samej średnicy felgi ?
Proszę o opinie jak z trakcją, jak z przenoszeniem drgań (polskie drogi) na karoserię, jak ze zużyciem paliwa? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 19-11-2014, 08:54
| Lipson-L1 napisał/a: | | 225/55 R 16 |
Lancer to za słabe auto jak na tak szerokie opony. |
Lipson-L1
Wysłany: 19-11-2014, 22:58
| Uwex napisał/a: | | Lipson-L1 napisał/a: | | 225/55 R 16 |
hmm, właśnie trochę tego się obawiam że będzie lepiej wyglądał niż jeździł...
Więc co wybrać w 16 calach oprócz oryginału? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2014, 04:43
| Lipson-L1 napisał/a: | | Moje oponki letnie kończą żywot więc teraz założę zimówki, ale jaki rozmiar wybrać na lato? |
Tylko dlaczego zadajesz to pytanie w temacie "Opony zimowe i felgi"?
ja rozumiem, że to dział ogólny, ale trzymajmy sie przynajmniej odrobiny organizacji, żeby coś w tym dziale dało się znaleźć... |
Lipson-L1
Wysłany: 20-11-2014, 10:26
| mkm napisał/a: | | Tylko dlaczego zadajesz to pytanie w temacie "Opony zimowe i felgi"? |
Przeglądałem forum i nie znalazłem odpowiedzi, więc podpiąłem się pod powyższy temat bo zauważyłem wpisy o zamiennikach oryginałów. Nie chciałem zaczynać nowego tematu. Jeśli zarządzający forum uznają inaczej i zrobią korektę nie obrażę się |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Jorge
Auto: Lancer 1.8
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-11-2014, 14:43
| Kod: | W zestawie otrzymają Państwo GRATIS silikonowe emblematy samoprzylepne, do samodzielnego montażu,
| Bo nie wolno kopiować znaku towarowego, dobry chwyt reklamowy
| Jorge napisał/a: | | Czy ktoś ma jakaś opinię | Wyglądają jak milion innych, kwestia gustu, jak Ci się podobają - kupuj. Mój wulkanizator twierdzi, że kołpaki są przyczyną korozji felg stalowych przez zbyt długie trzymanie śniegu/wody/błota w miejscu łączenia. |
Seether
Auto: MisioLancer 2010
Wysłany: 10-12-2014, 22:49
Panowie, mam pytanie. Przejrzałem pardziesiąt stron tego tematu i albo nie znalazłem odpowiedzi, albo jestem odporny na tego typu wiedzę . Planuje jutro kupić tańsze alu. Zgodnie z poprzednimi postami będzie to 16'' 6.50 5x114.3 (Enzo W). Na felgę chce osadzić oponę zimową 'BFGoodrich g-Force Winter 205/60R16 92 H '. Mam problem z jednym parametrem.
Zdecydowana większość interesujących mnie felg posiada ET = 48.
Za poprzednimi postami, zalecane jest ET = 45. Czy te 3 punkty różnicy będą zauważalne? Naczytałem się o przycierkach przy mocnym skręcaniu, ale nie wiem czy przy tej różnicy mam się tego na poważne obawiać. Doradzicie?
Pytanie #2. Mając do wyboru felgę z ET=40 i ET=48, na którą byście się zdecydowali przy powyższej oponie. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-12-2014, 23:19
Seether, a nie lepsza będzie na zimę opona 195/60/16 i węższą felgę na zimę?
| Seether napisał/a: | | zalecane jest ET = 45. Czy te 3 punkty różnicy będą zauważalne? | 3 milimetry.
| Seether napisał/a: | | Mając do wyboru felgę z ET=40 i ET=48, na którą byście się zdecydowali przy powyższej oponie. | Przy 48 może obcierać o kolumnę lub układ hamulcowy, sprawdź najlepiej na żywo. Nie wiem ile tam jest miejsca. |
| Ostatnio zmieniony przez mjsystem 11-12-2014, 08:16, w całości zmieniany 1 raz |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 11-12-2014, 08:09
| Im mniejsze et tym felga idzie na zewnątrz, et 40 powinno dać radę nie powinno obiecać o błotnik, w drugim autka fabryczne et mam 55, a założyłem felgi z et 35 i jest git. Przy et48 tez będzie dobrze, bardziej zbliżone do fabrycznego |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-12-2014, 08:15
| brylekVFR napisał/a: | | Im mniejsze et tym felga idzie na zewnątrz | Zgadza się, napisałem odwrotnie . Gafa. Wtedy pasuje w obie strony |
