Diody LED do jazdy dziennej |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 20-11-2017, 22:36
| radzik1 napisał/a: | | Za dużo kombinujesz podłącz pod postojowe. Przynajmniej nigdy nie zapomnisz o włączeniu świateł. |
no wlasnie ze tak nie chce !!!
czesto stoje i klikam na kompie kiedy silnik pracuje (duzy pobor pradu)
nie chce zeby bylo widac ze stoje i swiece
teraz jak jezdze sluzbowo duzym to nie to [edit] jak w nocy zima odpalaja auto na podladowanie i swieca dziennymi
nie ,nie ,i jeszcze raz nie
to ja bede decydowal czy chce wlaczyc DRL czy nie |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 21-11-2017, 07:12, w całości zmieniany 1 raz |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-11-2017, 23:14
to podlacz je pod reczny - jak masz zaciagniety to nie swieca
mozesz to zrobic poprzez przekaznik lub podpiac sie pod etacs i zaprogramowac ta funkcje |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
kajos
Wysłany: 21-11-2017, 09:17
mam juz pomysl jak podlaczyc to
na wiosne sie pobawie z tym jak sie cieplo zrobi
mam juz schematy elektryczne miska wiec nie bedzie to takie trudne |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 26-11-2017, 09:08
proszę zdradź tą tajemnicę bo kto by tam czekał do wiosny |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
kajos
Wysłany: 26-11-2017, 14:28
| jurellas napisał/a: | proszę zdradź tą tajemnicę bo kto by tam czekał do wiosny |
zastosuje jeszcze 1 przekaźnik który będzie zalaczal się po przekręceniu wlacznika na AUTO
a następnie dopiero 2 przekaźnik podlacze pod przewod który poda prad 2 przekaźnika -tam będzie sterowanie podlaczone pod postojowki
będzie to dzialalo tak ze jak przelcznik swiatel na manetce na OFF to prad nie będzie plynal do przekaźnika 2 wiec nie zapala się dzienne
wprawdzie jeszcze nie wiem czy będę musial stosować diody pod przelacznikem żeby nie szedł prad gdy będzie ustawiony tylko na postojowkach
tak jak pisałem wcześniej przestudiuje schemat jak będę mial trochę wolnego
Być może jest tam przekaźnik który pracuje pod czujnikiem zmierzchu wiec tam będzie można się wpiąć
Dla zainteresowanych schematami proszę na priv
Tam podam strone gdzie można zamowic czasopismo z schematem do 2.0 DID |
p_1313
Auto: Outlander 2.2 DID TC-SST
Wysłany: 26-07-2020, 11:15
Witam.
Kupiłem taki moduł świateł dziennych: https://bartsoft.pl/swiatla-dzienne-zamiast-drogowych-30-mocy-12v-p-12.html którego używałem w poprzednim aucie. Otworzyłem zatrzaski głównej skrzynki bezpieczników(pod maską). Widzę przewody podłączone do bezpieczników, jednak nie potrafię podnieść górnej części skrzynki aby dostać się do przewodów. Tak jakby przewody były tak krótkie, że nie da się dostać pod spód i podłączyć przełącznik świateł.
Zamierzam podłączyć się pod bezpieczniki 18, 19 (tu są podłączone światła doświetlające zakręty),a zasilanie wziąć z 32. Bezpiecznika pozycyjnych nie znalazłem w skrzynce, więc podłączę się przy lampie.
Proszę o pomoc jak podnieść skrzynkę aby przylutować przewody od włącznika DRL albo informację gdzie (ewentualnie w innym miejscu) podłączyć się. Używałem szukania ale niestety nie znalazłem nic oprócz zdjęcia na poprzedniej stronie z podłączeniem po wierzchu skrzynki do bezpiecznika nr 21.
Dodam że mam Outlandera II 2.2 DiD 156 KM.
[ Dodano: 01-08-2020, 14:19 ]
Jest jakaś szansa na podpowiedź gdzie wpiąć się w instalację aby prawidłowo podłączyć drl? Chciałbym podłączyć się w skrzynce bezpieczników aby nie prowadzić luzem kabli. Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić? |
_________________ pzdr.
p_1313 |
