[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/ |
ciapekm
Auto: Carisma 1.8GDI
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10994 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-04-2019, 08:38
Panowie,
Czy podgląd AFR jest prawidłowy w evoscan? Mogę na tym bazować ustawiając LPG w OpenLoop...
Wysłany: 09-04-2019, 09:46
| Raczej bez fizycznej sondy szerokopasmowej takim wyliczeniom bym nie ufał. Niektórzy bazują na napięciu sondy, jest o tym ciekawy temat na LPG-Forum, jak znajdę to podeślę link. |
Wysłany: 09-04-2019, 12:17
Na wykresie jak dodaje gazu na postoju coś tam pokazuje....
Chodzi mi o to ze mam podlane trochę i korekty LFT= -7 a SFT= -7,
I testowałem i miałem jakby zamułe na LPG przy około 195km/h. Niestety nie nagrywalem parametów... |
Wysłany: 09-04-2019, 14:13
Sterowniki LPG, jak się je reguluje za pomocą automatycznych algorytmów czyli mapki czy suwaki w Techu, zakres OL przeważnie delikatnie przelewają obliczając dawkę na podstawie ustawienia CL. Jeśli CL masz celowo przelane to i w OL będzie przelane ale w Twoim przypadku będzie bardziej przelane bo i CL masz przelane.
Osobiście nie pamiętam by tu na forum ktoś poruszał temat parametru AFR w Evoscanie, sam osobiście też tego nie sprawdzałem ale jak wiem, na podstawie odczytu z sondy zwykłej czyli 1V będzie to niezbyt dokładne dlatego też i producenci aut nie korzystają z takich sond w zakresie OL tylko dla tego zakresu tworzą sztywne mapy wtrysku.
[ Dodano: 09-04-2019, 17:37 ]
https://lpg-forum.pl/afr-prawidlowy-sklad-mieszanki-t1256.html |
Wysłany: 09-04-2019, 20:45
| Oki. Obniżam i zobaczę co i jak. Nie mam celowo podlane. Ustawiłem i jeździłem sobie cały zbiornik. Sprawdziłem i widze co jest. |
boch
Auto: Carisma
Wysłany: 30-12-2020, 12:35
| Koledzy, ogromna prośba. Carisma 1.9 90KM rocznik 99. Czym się połączyć żeby zrobić logi doładowania? Auto jeździ jak wolnossak. Żadnego kopa. |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 03-02-2021, 11:58
Czy dowolne złącze ELM 327 latające na allegro już od 10zł (z bluetooth) zadziała w Cari 1,8 GDI 2000r?
Chciałbym usunąć, sprawdzić błąd poduszki i ogólnie mieć w razie wu:)
Dzięki za info, |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 03-02-2021, 13:12
| elm 327 nie zadziała w carismach przed drugim liftem (srebrny znaczek, przyciemnione przednie lampy), czyli w 2000r nie będzie działać, błędy silnika i abs możesz sprawdzić zwierając odpowiednie piny w gnieździe obd, parametry silnika odczytasz evoscanem + interfejsem vag kkl na odpowiednim układzie, do błędów poduszek powietrznych trzeba użyć już lepszego sprzętu np. dedykowanego mut do diagnostyki mitsubishi (serwisy aso + niektóre serwisy które specjalizują się w miśkach mogą mieć) |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
koniszua
Forumowicz koniszua
Auto: mitsubishi carisma 1.6 98r
Wysłany: 24-07-2021, 00:41
Mam kabelek na FTDI mam evoskana i mam problem...
Evoscan łączy się z kompem auta jednak tylko na włączonym zapłonie bez odpalenia silnika
po odpaleniu przestaje się łączyć ciągle jest "reconekt" jak mam to rozwiązać ktoś coś w temacie?
PS. Mój kabelek na evoscanie skasował mi błędy! Miałem 2... 11 sonda (mam uwaloną do wymiany:|) i 54 immobilizer (ciekawe nigdy go nie miałem :O) mam 0 błędów teraz bez odpinania aku... jak to zrobił nie wiem próbowałem tylko odczyty zrobić! |
hawli
Auto: Colt 2010, L300 1993
Wysłany: 19-11-2025, 22:53
Cześć - przepraszam za wykopalisko ale ten wątek idealnie pasuje do mojego pytania. A świeższych tematów nie znalazłem.
Otóż próbuję podpiąć się do ecu 4g64 16V MPI (pierwotnie z Mitsubishi L400 1997r.)
Mam evoscan i interfejs na oryginalnym chipsecie FTDI232RL+9241A. Nie mogę się połączyć.
Wcześniej była mowa o łączeniu pin 1 z 4 ale bez dokładnej informacji gdzie - po prostu we wtyczce obd? (tak, mam gniazdo w kształcie OBD ale z komunikacją jeszcze mut2).
Ewentualnie jaki kabel teraz kupić aby to ruszyło? |
Wysłany: 20-11-2025, 08:21
| hawli napisał/a: | Wcześniej była mowa o łączeniu pin 1 z 4 ale bez dokładnej informacji gdzie - po prostu we wtyczce obd? (tak, mam gniazdo w kształcie OBD ale z komunikacją jeszcze mut2).
Tak mam ja w kablu gdzie mam wyłacznik i mostkuje nim włąsnie pin 1-4, co prawda bardzo dawno nie uzywałem. |
