[Carisma] FAQ Demontaż konsoli - wymiana żarówek Carisma fot |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 18-05-2012, 10:44
Powiedzcie, jak wymienić żarówki w konsoli regulacji nawiewów (czy jak to sie tam nazywa...).
Zdjąłem ją ale nie wiem co dalej. Czy pokrętła mam wyciągać "na siłę" czy w ogóle muszą być wyjęte? Od tyłu są takie jakby zaczepy an pokrętłach, czy trzeba je wcisnąć czy coś w tym rodzaju?
Co zrobić?
Nie mam żadnego podświetlenia. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 18-05-2012, 10:57
| Podświetlenie pokręteł masz na dwóch żarówkach. Demontaż jest że tak powiem banalny zważywszy że masz już konsolę zdemontowaną. Nad pokrętłami od strony wewnętrznej jest taki biały plastik i dochodzą do niego przewody we wiązce. Bierzesz ten plastik i wyciągasz do tyłu i masz dostęp do żarówek. Wymieniasz i wkładasz z powrotem. Nie mam zdjęć teraz ale z tego co pamiętam gdzieś na forum jest opisane jak zdemontować konsolę i wymienić żarówki. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21222 Skąd: Częstochowa
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2013, 10:37
| Myślicie, że te żaróweczki LINK będą równomiernie podświetlały panel? |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 28-08-2013, 13:44
| Ja w poprzednim samochodzie stosowałem tego typu http://allegro.pl/zarowka...3473275321.html |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2013, 13:47
Jak dałoby radę to podeślij mi zdjęcie na priv jaki efekt jest w nocy.
Ale zaraz ty chyba piszesz o podświetleniu zegarów jak W5W. Wydaje mi się, że SMD 5050 będą lepiej oświecały panel nawiewu i zegary. Kąt świecenia 140 st. |
Batmanikus
Wysłany: 29-08-2013, 15:37
Niestety nie mam żadnych zdjęć |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2013, 20:54
SMD na panelu pokręteł się nie sprawdził nie oświetlał całości. Zatem kolejne pytanie jakie T5 R5 kupić?
dyfuzyjne, walcowane, czy takie z trzema diodami? |
wenom44
Auto: carisma GDI 98r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 30 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13-10-2013, 08:11
Z elektryką u mnie kiepsko. Możecie mi napisać dokładnie jakie mają być żarówki odpowiednio do:
1.podświetlenia klawisza ogrzewania tylnej szyby
2.zapalniczki
3.popielniczki
4.klawisza przeciwmgielnego
5.zegarka
chciałbym je mieć żeby później nie szukać w trakcie rozbebeszania konsoli
Za odpowiedź serdeczne dzięki (carisma przed liftem) |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 06-09-2014, 22:54
Witajcie. Panowie czy te żaróweczki będą dobre do podświetlania panelu od nawiewu itp. Wiecie o co chodzi są tam 4 sztuki lub 5 dziś widziałem ale zdaje mi się, że są 4.
http://allegro.pl/zarowka...4503600605.html
Wystarczy uciąc stare druciki i założyć nową ? Czy można kupić od razu z plastikiem ?
Oznaczenia to TSD v-2 ? |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 18-01-2015, 16:34
| Witam,mam prosbe popaliły mi śię zaróweczki na pokretlach na konsoli,mam zamiar wymienic wszystkie na konsoli i zegarach,prosze mi podac jakie i ile.Chce wymienic na ledowe,moja cari to 1,8 SOHC 97r. Dziekuje i pozd. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
bboy27
Auto: Carisma
Wysłany: 22-02-2016, 21:41
Greg p Nie trzeba demontować konsoli sterującej . Można lekko włożyć śrubokręt pod zatrzask, przydusić go i wyjąc sam plastik, w którym są dwie żarówki . Super jednak ,że pokazałeś jak to zrobić. Pochwalę się jak ja zmieniłem moja cari
