Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 10:02 |
[MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Biegi ciezko wchodza |
Wysłany: 01-03-2019, 22:40
| cygi88 napisał/a: | | Tak naprawdę nie wiem której tulejki potrzebuje i próbuje odnaleźć coś w stylu "na sztuki". |
Takie rzeczy tylko w ASO . |
cygi88
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 02-03-2019, 08:06
| Bizi78 napisał/a: | | cygi88 napisał/a: | | Tak naprawdę nie wiem której tulejki potrzebuje i próbuje odnaleźć coś w stylu "na sztuki". |
No dobra... A jakbym się uparł i chciał znaleźć tańsza wersje tulejek ? Bo 100$ za parę podkładek to lekka przesada. |
Wysłany: 02-03-2019, 09:27
Przeważnie wymienia się elementy opisane na schemacie, czyli:
- 4 tulejki teflonowe
- 4 oringi
- 2 śruby
- 2 nakrętki
- 2 tulejki metalowe
Śruby, nakrętki i tulejki stalowe jeśli da się uratować to można zastosować ponownie.
Ja ogólnie dorobiłem sobie tulejki teflonowe z brązu a tulejki stalowe zastąpiłem z nierdzewki.
Kosztowało mnie to chyba z 200zł ale mam nadzieję, że do końca żywota mojego MSS wystarczą . |
Mbaran
Auto: Mitsubishi Space Star 2003
Wysłany: 30-11-2019, 19:28
| Ostatnio przerabiałem ten temat. Auto z 2003r sporo najechane ponad 520tys km. Koszt wymiany tulejek w ASO 35 ok 85zł złotych razem z częsciami. Czas naprawy ok 20min. Na allegro tulejki ok 60zł plus przesyłka |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 01-12-2019, 16:08
| u mnie za to zauwazylem,ze np bieg nr 1 ciezej wchodzi (w sensie trzeba uzyc troszke wiecej sily) na zimnym,a jak autko sie rozgrzeje to juz jest ok |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 01-12-2019, 17:57
| chyba wymieniałeś ostatnio olej w skrzyni i zaleli ci za gętsy olej.Wymień na olej do automatycznej skrzyni i będzie ok |
henio1112
Wysłany: 02-12-2019, 20:47
tylko jaki? wyczytalem ze Elf Tranself TRX 75W-80W czy ELF NFJ 75w80 ? podobno 3.4l wchodzi
jeszcze nie wymienialem oleju w skrzyni od momentu kupna,od czerwca |
Wysłany: 02-12-2019, 21:06
| henio1112 napisał/a: | | wyczytalem ze Elf Tranself TRX 75W-80W czy ELF NFJ 75w80 ? |
TRX-a już raczej nie kupisz.
Do skrzyni JB3 NFJ się leje.
Co do ilości to jak dobrze pamiętam coś ponad 3l wchodzi w zależności ile spłynie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-12-2019, 08:31
| Nawet Totala mozesz zalac... 75W-80 |
henio1112
Wysłany: 09-02-2020, 11:14
powiem wam ze wymienilem ten olej w skrzyni przy okazji wymiany uszczelniacza połosi, i skrzynia znacznie przyjemniejsza zrobila sie w obsłudze.
Znacznie lżej biegi wchodza, skrzynia wydaje sie jak by była cichsza, i znikło takie lekkie stuknięcie przy puszczaniu sprzegła (myslalem ze tak powinno byc )
zalałem tak jak zaleca producent ELF NFJ 75w80 , mimo ze olej nie był przepracowany mocno,moze byly jakies ubytki oleju w skrzyni bo nie sprawdzalem ile zleciało a przez ten uszczelniacz półoski moglo troche wsadu ubyc.
PS. Czytałem ze uszczelniacz wybieraka w skrzyni sie poci w tych skrzyniach, czy mam sie tym przejmowac jakos bo u mnie tez lekko zapocony? czy po prostu kontrolujecie stan oleju w skrzyni co jakis czas i jezdzicie? bo zeby to zrobic to trzeba skrzynie sciagac, a wtedy koszty rosną.
Jak to wyglada u was? |
Wysłany: 09-02-2020, 13:06
| U mnie też się poci i mechanik potwierdził, że ten typ tak ma i żeby się nie przejmować. |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 02-03-2020, 20:28
| henio1112 napisał/a: | | u mnie za to zauwazylem,ze np bieg nr 1 ciezej wchodzi (w sensie trzeba uzyc troszke wiecej sily) na zimnym,a jak autko sie rozgrzeje to juz jest ok |
Mam tak na zimnym, ale jak chwilę pochodzi i olej się rozprowadzi ustępuje. |
winio
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 2004
Wysłany: 02-03-2020, 20:49
Też tak mam
Oprócz tego niekiedy i wsteczny zwykle wchodzi ze zgrzytem. |
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 02-06-2020, 15:50 Wymiana tulejek wybieraka
| Witam. Chciałbym wymienić tulejki wybieraka skrzyni biegów. Ciężko wchodzi mi piątka, zamiast niej wbija mi się trójka (rozumiem, że to wina tulejek wybieraka, dobrze myślę?) Zrobię to sam? ma ktoś może fotorelację? Dzięki |
kangaros17
Auto: Mitsubishi Space Star gdi 2001
Wysłany: 28-02-2021, 21:13
| Brak możliwości wrzucenia biegu wstecznego co może być przyczyną |
_________________ Maliszewska |
