Problemy z klimatyzacją...
krzychu
Wysłany: 16-08-2015, 17:48
Sporo problem sprawia sterownik wentylatorów. Ale w 99% przepadków przechodzi w tryb awaryjny i chłodzi cały czas. Może Twój się inaczej zachowuje, inaczej się popsuł?
pero
Auto: Lancer Wagon INTENSE 2.0
Wysłany: 16-08-2015, 18:25
Masz na myśli ten problem o którym piszą na forum Outlandera? Jakoś dziwnie mam wrażenie, że to nie o to chodzi. Zespół objawów jest inny.
krzychu
Wysłany: 16-08-2015, 20:48
Ta to mam na myśli (w jakimś Lancerze już ktoś to przerabiał). Ale oczywiście to może być całkiem co innego, tylko jeśli sterownik się rozlutowuje to jak jest zimniej może po prostu dział.
pero
Wysłany: 19-08-2015, 18:52
Sytuacją, którą opisywałem działa się gdy było 35 stopni. Ostatnio sprawdzałem funkcjonowanie całego układu przy 28 stopniach i wszystko chodziło jak trzeba.
Mam tylko pytanie. Podczas gdy załączają się Wam wentylatory to czy zawsze chodzą dwa naraz?
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 20-08-2015, 11:46
pero napisał/a:
u mnie chodzą oba na raz, ale musi być naprawdę gorąco na dworze albo stać w korkach żeby się włączyły
pero
Wysłany: 21-08-2015, 10:53
Dzięki za odpowiedzi. Będę obserwował jak to działa i dam znać jak odkryję czy coś nie działa poprawnie.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 22-08-2015, 16:10
Koledzy a jaką temperaturę macie z nawiewu?
[img][/img]
Niżej nie chce zejść, oczywiście obieg wewnętrzny włączony.
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
Miłosz82
Auto: CS0 Lancer kombi 1.6, 2005r.
Wysłany: 01-09-2015, 20:47   [CS3A 1.6] Pomóżcie proszę - gdzie znajduje się OSUSZACZ KLI
Witam :)
Bardzo Was proszę o precyzyjną informację gdzie znajduje się osuszacz klimatyzacji w moim modelu? (lancer kombi 1.6, rocznik 2005). Będę wdzięczny za dokładny opis czy też zdjęcie. Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: 01-09-2015, 20:54
Przy chłodnicy po stronie kierowcy:
Szary83
Auto: Lancer 2007
Wysłany: 15-05-2018, 07:17
Cześć.
Mój problem polegał na tym, że jak było cieplej klima (automat) w Lancerze wyłączała się i dopiero po wyłączeniu przyciskiem i odczekaniu dłuższej chwili w trasie czasami udawało się, że znów na chwilę chłodziła.
Po zapoznaniu się z informacjami tutaj przyjrzałem się sprężarce i miałem około 1mm szczelinę na sprzęgle sprężarki.
Faktycznie okazało się łatwizną usunięcie tej podkładki.
Nawet na kanał nie trzeba wjeżdżać.
Ja zdjąłem koło, odkręciłem dwie śruby mocujące osłonę do karoserii, wyjąłem we wnęce koła po prawej stronie 3 spinki łączące dwie plastikowe osłony, oraz wyciągnąłem dwie spinki mocujące osłonę od spodu. Całość ładnie opadła w dół i można było kluczem 14 odkręcić śrubę mocującą. Sprzęgiełko przyblokowałem kluczem nastawnym łapiąc "kapsel" i opierając się o jedno z kół prowadzących pasek. W sumie z zabawą z rozłączaniem osłon zajęło mi to 30 minut. Klima działa.
Tak więc dziękuję za pomocne wpisy tutaj :)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 05-06-2018, 22:17
Szary83, też muszę się za to zabrać. Z tego co czytam, to raczej łatwa robota, no i nie trzeba paska ściągać.....a on dłuuugi jest.
Hornet
Wysłany: 06-06-2018, 22:08
Szary83 napisał/a:
Wystarczy tylko usunąć, czy dałeś inną - cieńszą? Nie będzie nic obcierać potem? Po kiego ona tam w ogóle jest?
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 07-06-2018, 08:00
Hornet, ja oddałem do mechanika i on mi tą podkładkę wyciągnął. Wiedział od razu o co chodzi. Klima w upał mi nie działała a jak było chłodno na zewnątrz to wtedy działała. Po wyjęciu podkładki wszystko chodzi cacy. Nie wiem po co ona tam jest :D
krzychu
Wysłany: 11-06-2018, 16:59
No dobra da radę wyciągnąć tą podkładkę samemu? Da się zrobić bez ściągania paska? Bo jego założenie nie należy do prostych....
Wysłany: 11-06-2018, 21:44
Nie trzeba sciagac paska, samemu - to zalezy do jakich narzedzi ma sie dostep, trzeba czyms zblokowac tarcze
