Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 03:54 |
Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe Lancera. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-11-2009, 10:15
| Krzyzak napisał/a: | nie warto - wystarczy podnieść maskę (a jak wiadomo nawet nie trzeba być w środku auta by to zrobić) i wyjąć dosłownie DWIE zawleczki od ciegięn i możesz zapiąć jaki chcesz bieg....
złodzieje wrzucają 2-kę i mogą tak jechać od 0 do prawie 100 km/h... |
Nie żartuj a ja myslalem ze jest to doskonale rozwiazanie......to co innego...chcialbym sobie zamontowac inne urzadzenie odcinajace doplyw paliwa ale obawiam sie o utrate gwarancji jak tego nie zrobie w ASO |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-11-2009, 10:19
| lepiej ukryte odcięcie zapłonu - z paliwem też potrafią sobie poradzić (własny zbiornik a raczej cały układ zasilania w paliwo) |
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 768 Skąd: Bełchatów/Otwock
Wysłany: 27-11-2009, 10:27
| Według mnie najlepsze są samoróbki np coś musi być włączone lub wyłączone podczas odpalania . Miałem taką w galancie , bez włączonego radia nie można było go uruchomić. Z radia zabierałem panel przedni. Działało doskonale. |
_________________ jazy1 |
Lestat
Wysłany: 27-11-2009, 10:42
| No dobra a co na to ASO? |
jazy1
Wysłany: 27-11-2009, 11:06
| Pewnie niezadowolone.Ja tylko czekam na koniec gwarancji i sobie coś takiego skonstruuję. Pewnie można i tak założyć a jadąc do ASO likwidować ale to nie na moje nerwy. |
Lestat
Wysłany: 27-11-2009, 12:15
| W ASo chca 400 zl za odciecie zaplonu.... |
pfx
Auto: Evo X GSR
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 228 Skąd: Kraków/Podkarpacie
Wysłany: 30-11-2009, 23:59
Odcięcie zapłonu nic nie daje, jak ogarnia złodziej elektrykę to wyjmie 2-3 bezpieczniki, zepnie na sztywno i jedzie nic tu nie pomogą antynapady i takie tam, auto jest obserwowane i wiedza jest o antynapadach, miejscu ukrycia syreny alarmu, czasem nawet o rodzaju alarmu. Pisałem kiedyś o krecie, emulatorach czujnika połozenia wału, ale jeśli już antynapad - to polecam odcinkę zasilania ECU od strony aku i silnika + elektromagnes na zamek maski, by nie mógł dojść do silnika i zrobić obejścia.
Gostek wskakuje do auta i wystarczy mu prąd w zapalniczce + dostać się do ECU by go podmienić. Amen.
Elektromagnetyczny zawór na przewodzie paliwowym -, najlepiej pod autem i ukryty wyłacznik - może być antynapad zdaje egzamin, bo nie łatwo to obejść. Immo załatwiają w 30 sek podmianą ECU. Nietypowe zabezpieczenia kabelkami zakończonymi krokodylkami, lub spinkami wpinanymi zamiast bezpieczników. Zawór na przewodzie paliwowym czyjkami pola em szukającymi przerwanego obwodu pod tapicerką. Wszystko klwestia czasu.
AC z niepomniejszaniem składki/wartości - tylko max na 1 rok. |
_________________ ...biała strona mocy....
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 06:19
Jak beda chcieli to i tak ukradna - to przeciez oczywiste - przyjada dzwigiem, dwa pasy pod auto i cichutko podniosa sobie auto na lawete i po sprawie...AC tak czy siak bede mial wiec spac spokojnie tez bede |
Wysłany: 01-12-2009, 08:18
| ulrik napisał/a: | | Jak beda chcieli to i tak ukradna |
owszem - tylko, że rozważamy możliwie najlepsze zabezpieczenie
99% obszczymurków odstraszy; na prawdziwych fachowców nie ma rady |
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 08:25
| Krzyzak napisał/a: | owszem - tylko, że rozważamy możliwie najlepsze zabezpieczenie
Oczywiscie, tylko czy prawdziwi fachowcy podchodza do takich samochodow jak lancer? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-12-2009, 08:27
| ulrik napisał/a: | | Oczywiscie, tylko czy prawdziwi fachowcy podchodza do takich samochodow jak lancer? | Tak - potrzebne są części do następnych "bezwypadkowych" na Allegro |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mac_Man1
Auto: OIII 2.0 Benzyna CVT
Wysłany: 01-12-2009, 08:28
| ulrik napisał/a: | Jak beda chcieli to i tak ukradna - to przeciez oczywiste - przyjada dzwigiem, dwa pasy pod auto i cichutko podniosa sobie auto na lawete i po sprawie...AC tak czy siak bede mial wiec spac spokojnie tez bede |
... w moich stronach tak Outka chcieli gwizdnąć ... na szczęście gość coś zapomniał z samochodu i się wrócił, a tu maska podniesiona i laweta podjeżdża |
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 08:51
No nic nie ma co sie martwic na zapas poza tym robi sie OT i zaraz dostaniemy upomnienie |
eska
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 10-06-2015, 11:05 [CY2A 1.5] GPS tracker / lokalizator
Znajomy poprosił mnie, aby zainstalować w jego aucie GPS trackera. Niby proste. Akumulatorek to ma słaby więc musi być cały czas zasilane. Z jakiego miejsca najlepiej pobrać cały czas dostępne 12V? Pociągnąć wiązkę od razu z akumulatora czy jest jakieś inne dobre miejsce np. w okolicy schowka pasażera, radia?
Drugie pytanie dotyczy konieczności znalezienia w instalacji "plusa":
a) po przekręceniu kluczyka - status zapłon. Czy można plusa pobrać np. z radia, gniazda zapalniczki?
b) po otwarciu drzwi
Komputer chyba nie monitoruje, że jest pobierany z instalacji minimalnie większy prąd niż bez wpiętego gps trackera?
W ogóle warto pobawić się w ten temat czy niech lepiej da auto do ludzi, którzy w tym siedzą (instalacje elektryczne i monitoring pojazdów) na co dzień? |
