Colcik 2Fast4U created by KucharZ |
2Fast4U
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16V '94
Wysłany: 18-10-2010, 18:59
Tak jak pisałam wcześniej w sobotę nadszedł czas na "odświeżenie" maski
Oczywiście pracą zajął się prawie jak zawsze Deejay
Odświeżenie polegało na dokładnym zmatowieniu maski i położeniu nowego claru
Kilka fotek z naszych działań:
to znaczy działań Deejay'a
się zakurzyło nieziemsko
i druga warstwa
Teraz Deejay dopracowuje swoje dzieło Efektem końcowym pochwalimy sie niebawem |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-10-2010, 19:17
Czy ja dobrze widzę, że deejay maluje bez maski Korzysta z dopalaczy |
2Fast4U
Wysłany: 18-10-2010, 19:34
ciii...chutko |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 18-10-2010, 21:27
Dorotka...twoja maska krazy po Wro jak rasowe autka
...dzis widzialem ja na .... |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-10-2010, 23:32
robertdg napisał/a: | Czy ja dobrze widzę, że deejay maluje bez maski Korzysta z dopalaczy |
zapomniałem zabrać ze sobą na robotę |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 18-10-2010, 23:34
No no, niedługo całego Colta Bartek Wam przemaluje |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-10-2010, 23:46
2Fast4U, nie lepiej było poczekać na wiosnę? |
2Fast4U
Wysłany: 19-10-2010, 10:44
Tucci jak to maska krąży po Wro ??
mkm, tak właśnie sie zastanawiałam, czy nie zostawić tego na wiosnę, ale doszłam do wniosku, że w zimie najbardziej w kość dostają zderzaki, a maska nie powinna ucierpieć, więc może zostać pomalowana przed zimą |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-10-2010, 22:49
na wiosnę to całego pryśniemy |
2Fast4U
Wysłany: 20-10-2010, 15:04
deejay napisał/a: | na wiosnę to całego pryśniemy |
jak szaleć to szaleć
A tu efekty pracy Deejay'a
Wysłany: 20-10-2010, 15:40
Kurde, zderzak byście opłukali, bo syf z docierania został
Maska z polerką czy bez |
2Fast4U
Wysłany: 20-10-2010, 18:26
robertdg napisał/a: | Kurde, zderzak byście opłukali, bo syf z docierania został
Zderzak się wymyje przy najbliższej okazji albo najbliższym myciu a maska jest bez polerki. Polerka będzie na wiosnę |
2Fast4U
Wysłany: 21-11-2010, 15:06
Wczoraj Colcik chyba się troszkę ucieszył bo wymieniliśmy mu olej w skrzyni biegów.
To co z niej zlaliśmy było, ciemne, gęste i śmierdzące jednym słowem BRZYDKIE, dlatego też przed zimą wlalismy do skrzyni:
a jeśli już wymieniać to wszystko, co wymiany wymaga W ruch poszły zimowe buciki Colta Efekt naszej wiosennej pracy na aucie wygląda nastepująco:
rosomak1983
Wysłany: 21-11-2010, 15:32
2Fast4U, nie chce straszyc ale ten olej nie za dobry bedzie... Zamiast GL-5 powinien byc GL-4 oraz lepszy byłby 75W90
najbardziej chodzi o GL-5 ponoc szkodliwe dla synchronizatow w nawszych skrzyniach |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
2Fast4U
Wysłany: 21-11-2010, 15:45
rosomak1983 napisał/a: | 2Fast4U, nie chce straszyc ale ten olej nie za dobry bedzie... Zamiast GL-5 powinien byc GL-4 oraz lepszy byłby 75W90
Olej polecił mi nasz mechanik Deejay Mówił, że taki będzie ok poza tym z tego co czytałam:
GL-4
Olej z większą ilością dodatków smarnościowych niż GL-3
Przekładnie średnioobciążone, w tym hipoidalne, pracujące przy dużym momencie obrotowym i małej
prędkości lub odwrotnie; typowe zastosowanie - ręczne skrzynie przekładniowe
GL-5
Oleje o około dwukrotnie większej ilości dodatków smarnościowych w porównaniu z GL-4
Przekładnie średnio i wysokoobciążone - duży moment obrotowy i wysoka prędkość, skokowe zmiany
obciążeń, szczególnie hipoidalne przekładnie główne mostów napędowych.
Niektórzy polecają GL-4 inni GL-5 spór nierozstrzygnięty, dlatego sprawdzę na swojej skrzyni Chyba nie muszę pisać, że jak narazie jest wszystko OK |
