Awaria silnika/układu paliwowego
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 13-12-2012, 12:01
Krzychu ASX nie ma problemów z odpalaniem tylko z jazdą ;) U mnie to objawiało się odcięciem mocy powyżej 2200-2600 obrotów (w zależności od biegu)). Wg. serwisu spowodowane jest to zapchaniem filtra z powodu wytrącania się parafiny. Sam zaś filtr jest tak kijowo skonstruowany i umiejscowiony, że z upływem czasu zamiast się ogrzewać - chłodzi się jeszcze bardziej (teoria pana z serwisu).
danny82
Auto: ASX 1.8 DID 150KM 4WD
Wysłany: 14-12-2012, 12:52
Mnie raz ASX DID nie odaplil, zeszlej zimy.
Bylo -25. Ja sobie to tlumacze niskim poziomem paliwa, akurat zapalila sie rezerwa.
Dopiero kilkukrotne krecenie rozrusznikiem w polaczeniu z bujaniem pomoglo - po okolo 20 minutach odpalil.
Od tamtego przypadku zawsze utrzymuje stan przynajmniej polowy zbiornika ON kiedy ma samochod nocowac w takich warunkach, poki co jest ok
krzychu
Wysłany: 14-12-2012, 16:58
A szukaliście rozwiązania poza ASO? Może trzeba dopaść dokumentację ASX-a i zobaczyć, czy na Skandynawię nie ma fabrycznego podgrzewacza paliwa. Jeśli jest to P/N i zamówić w ASO.
A jak nie ma to (lub cena jest abstrakcyjna) to poszukać z innego samochodu chyba np. w fiatach jest montowany od razu z termostatem. Zamontować przed filtrem, podłączyć do prądu (z ewentualnym włącznikiem, żeby dla bezpieczeństwa latem wyłączyć na stałe). Ktoś tak w Outlanderze zrobił i efekty były rewelacyjne (zero problemów).
Wedrowiec
Wysłany: 14-12-2012, 18:27
Dyskusja na ten temat była, ponoć to montowane w ASX podgrzewacz posiada.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 14-12-2012, 22:35
krzychu napisał/a:
Nie ma podgrzewaczy paliwa na Skandynawie. Tu po prostu paliwa sa lepsze i dzialaja zima, nie jak rosyjska ruletka w Polsce ponizej -20st :mrgreen:
Dominik
krzychu
Wysłany: 14-12-2012, 22:38
mitsu00 - ale np. L200 miało inne wyposażenie na Skandynawię (termostat do skrzyni automatycznej i podgrzewacz paliwa na zasadzie ogrzewania z powrotu). Obu rzeczy brakuje na Polskę. Widać w Japonii mają kiepskie dane dotyczące temperatur panujących w Polsce.
mitsu00
Wysłany: 14-12-2012, 22:40
krzychu napisał/a:
L200 tak, reszta mitsu nie ma. Tzn podgrzewacza paliwa. OII z silnikiem HDI ma jednak ogrzewanie z powrotu, ale nic to nie daje przy bardzo selektywnym filtrze. Jak wacha jest do :butthead: to podgrzewacz nie pomoze.
Dominik
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 15-12-2012, 20:03
mitsu00 napisał/a:
krzychu napisał/a:
Przerabiałem temat kiepskiego ON na początku tego roku. Ustaliłem, iż ASX ma fabrycznie montowany elektryczny podgrzewacz filtra paliwa ( taki srebrny grzybek patrząc od góry filtra) jednak jak zatankowałem ON w promocji na S..L-u+ depresator i przyszło -22st mrozu to kasza się zrobiła.
Pomogło: zlanie ON i wymiana filtra ON. Później zalałem ON arktyczny Gold od Statoil+ ten sam depresator i ASX śmigał przy - 28st mrozu. Tak, więc podstawa to sprawdzony ON.
Znam gościa który w zimie leje 2 litry benzyny na cały bak ON do common rail ( autko ma 3,5roku) i tak jeździ 3 zimę. Dla jasności, nie polecam takiej mieszanki.
mitsu00
Wysłany: 15-12-2012, 20:39
Haniball napisał/a:
To akurat tez loteria. Mnie byly OII zdechl 2 razy zima 2009 mimo ze wylacznie tankowalem arktycznego Golda na warszawskiej stacji z mega przemialem. Przy -22st wlaczyl sie wiatrak i wymiana filtra, a w nim galareta jak zwykle.
Dominik
tonyhc
Auto: ASX 1.8 150KM
Wysłany: 15-01-2013, 12:01
na zewnątrz -5 stopni - CHECK ENGINE wraca jak bumerang kolejnej zimy, tankowane wyłacznie na BP Ultimate...właśnie zadzwoniłem po lawete
Bojakk
Bojakk
Auto: był ASX 1.8 HP 4WD
Wysłany: 18-01-2013, 15:09
No to masz jakiś felerny egzemplarz, mnie tylko raz zapchał się filtr, po tankowaniu na stacji w Niemczech w drodze na narty (-27 stopni było i samochód stał przez 5 dni, ale dolewałem depresator), w Polsce nigdy nie miałem problemu, zazwyczaj tankują na Shellu, BP, albo Statoilu. Powiem więcej, byłem dwa lata temu w Białymstoku, jak rano odpalałem samochód pokazywał -28 stopni i poza standardowym odgłosem traktora żadnych problemów, a spodziewam się, że w nocy mogło być koło -31. Samochód był tak zmarznięty, że wyświetlacze ledwo chodziły.
Poza tym jednym przypadkiem, kiedy ostatecznie udało się samochód uruchomić, chociaż kilka razy zgasł na biegu jałowym, a potem nie miał mocy przez pierwsze kilka kilometrów (jak się rozgrzał, to przejechał 1500km przy -20 i nawet nie jęknął, że mu się coś nie podoba) nie miałem problemów, a jeżdżę 3cią zimę. Dziwne, to, bo to raczej nie kwestia egzemplarza.
Pozdrawiam,
Krzysiek
tonyhc
Auto: ASX 1.8 150KM
Wysłany: 19-01-2013, 00:08
nie wiem czy felerny - pierwszej zimy nie miałem problemów, ale już postanowione - zmieniam stacje z BP na ORLENa (chyba, że polecacie inną stację?), może to faktycznie wina paliwa, tankuję zawsze na tej samej stacji. oczywiście przyczyną był zapchany filtr paliwa, skasowali błąd, od kilku dni jeżdżę - jest ok. mam przegląd za 1000km więc nie bawiliśmy się w wymianę - umówiliśmy się na przegląd i wówczas wymienią filtr
przy okazji:
- ASX ma fabrycznie montowany elektryczny podgrzewacz filtra paliwa (jeszcze raz potwierdzone w serwisie)
- w chwili obecnej montują już zmodyfikowane filtry (większa przepustowość) ;) szkoda tylko, że skoro przyczyną okazuje się być zbyt gęsty filtr, nie wymieniają go na gwarancji - ale OK, i tak zbliża się przegląd i "przymusowa" wymiana więc nie ma tego złego ;)
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 19-01-2013, 09:35
tonyhc napisał/a:
Ja od początku tankuję tylko na BP, i to zwykłe paliwo, trzecia zima - jedyny problem, jaki miałem, to brak mocy przy -28 stopniach. Nigdy żadnych problemów z odpalaniem, nie dolewam żadnych depresatorów. Samochód używany codziennie na odcinku 120 kilometrów.
Testowałem też paliwa Ultimate i Statoil, żadnych znaczących różnic nie zauważyłem.
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 19-01-2013, 09:55
Jeżeli będą lali coraz więcej bio dodatków do paliw w Polsce to przy -15 C najlepsze paliwo zatka filtr.
Rok temu u kolegi w warsztacie zrobili fajny test, naleli paliwa "znanej" stacji paliw, typowo zimowego do baniaka po wodzie destylowanej, do drugiego baniak naleli paliwa z PKS (legalny import z Białorusi) też zimowego, 8 h później na -25C...
Polskie paliwo - drink 4 kolorowy, na dnie olej do frytek, coś szarego, potem parafina, a na końcu olej napędowy (około 70% pojemność baniak)
Białoruskie paliwo - na dole trochę parafiny, a reszta olej napędowy...
Winsoki jakie nam się nasunęły,
1. na wschodzie nie leją bio dodatków, które przy dużych mrozach zawalają najlepszy filtr z podgrzewaczem, nie mają norm UE i nie opłaca się taka zabawa..
2. mniejsze stacje mają mniejszy obrót paliw, paliwo typowo zimowe jest najdroższe i stacje ociągają się z jego zamówienie do końca (robią naszym kosztem kasę, bo oczywiście płacimy za zimowe drożej, mimo że faktycznie jest to paliwo przejściowe), by zmienić paliwo w zbiorniku na stacji trzeba 6-8 transportów paliwa - info od pracownika stacji, zawsze coś zostaje, stacja nigdy nie czeka aż zabraknie paliwa i miesza paliwo przejściowe z zimowym...tym sposobem lejemy zimowe paliwo które jest mixem przejściowego i zimowego o właściwościach na pewno innych jak deklarowane
1 Rada: kupujemy paliwo na stacjach z największym obrotem, najlepiej tam gdzie tankują TIRy - często nowe transporty paliwa mają i zazwyczaj można już kupić czyste paliwo zimowe.
2 Rada: można rozważyć zakup paliwa właśnie na stacjach PKS, transportu miejskiego - oni zazwyczaj nie oszczędzają na paliwie zimowym, a strata wynikająca z unieruchomienia floty pojazdów jest dużo większa jak wynikająca z zakupu droższego oleju napędowego
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
