Lancer jeszcze 1.6, ale już prawie 2.0 by Piotras88 |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-06-2012, 08:56
| Ja_good napisał/a: | | Piotras88 napisał/a: | | Do tego znalazłem u Ja_good-a w jego temacie informację, że końcowy pasuje od 2.0D więc jak zdążę, to w tym tygodniu coś ogarnę, a jak nie, to przyszły. |
słabo czytales srodkowy ja mam z 2,0D i nie do konca pasuje to wygiecie do koncowego, ale spokojnie da sie przerobic |
Ech... Chyba przeczytałem to, co chciałem przeczytać, a nie to, co było napisane
Już się doczytałem, Mtech oem look. Widziałem tylko, ze trochę otwór w zderzaku się nie zgrywa... Ale to chyba raczej nie przeszkadza. Sprawdza się ten zestaw? Nie jest za głośny? |
rosomak1983
Wysłany: 20-06-2012, 14:09
| Czyli jak w koncu pasuje ten z diesla końcowy??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Piotras88
Wysłany: 20-06-2012, 14:33
| rosomak1983 napisał/a: | | Czyli jak w koncu pasuje ten z diesla końcowy??? |
Ja źle zrozumiałem post w temacie Ja_good-a
Na logikę, nawet jakby pasował, to od wolnossącego będzie pewnie strasznie tłumił spaliny, co innego by było przy turbodoładowanym... Mój błąd. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-06-2012, 15:59
W dowodzie kata brak Jestem tylko ciekaw, co by się stało, jakby mnie magiczny warszawski radiowóz, który sprawdza stan techniczny (analiza spalin, |
w 1 poście masz, że auto jest z 93r. a dla samochodów wyprodukowanych do końca czerwca 95r czy 96r. jakoś tak, są dosyć małe normy jeśli chodzi o spaliny, po tym czasie stały się one trochę surowsze, przynajmniej tak mówił koleś na stacji diagnostycznej jak z kolesiem byłem oglądać auto przed zakupem, i w jego przypadku (primera 2.0 sr20de z 95r) przeszedł z dużym zapasem te nowsze normy tyle, że z katem, ale jak silnik jest w dobrej kondycji to nie powinien mieć problemu z przejściem takiej analizy
mam nadzieje, że w miarę zrozumiale napisałem |
Piotras88
Wysłany: 24-06-2012, 15:19
Dzięki Saqu. Kiedyś miałem skodę 120 i nie spełniała norm :/ chyba, że diagnosta wziął za nowe normy...
A tak poza tym to poduchy pomalowałem podkładem epoksydowym i potem czarnym sprejem.
Poduchy wyglądają przekosmicznie... Jak kolega ich nie zamontował podczas mojej nieobecności, to porobię zdjęcia. Belka jest rozpruta i wspawany jest płaskownik, żeby można było przykręcić przednią poduchę.
mam nadzieję, że ta konstrukcja wytrzyma... |
Piotras88
Wysłany: 03-07-2012, 13:38
Poratujcie cenną radą
Szukam bezskutecznie osłony rozrządu do 7 bolt. Wszystkie na allegro są do 6 bolt. Czy to na pewno nie pasuje? Macie pomysł, jak rozwiązać ten problem? |
Saqu
Wysłany: 14-07-2012, 15:11
| i jak wyniki? |
rosomak1983
Wysłany: 14-07-2012, 15:37
| Piotras88, z 6 bolta przerabiac sredni sens...Dzwon po ludziach co maja całe auta na czesci. |
6 bolt only...
Piotras88
Wysłany: 23-11-2012, 14:59
Odgrzewam kotleta... lancer przestal 3 miesiace u elektryka, ktory nie raczyl sie za niego zabrac. nawet juz ruda mi na dachu od tego stania wyskoczyla Poratuje ktos kontaktem do elektryka, ktory bedzie potrafil i chciał połączyć wiązkę kabinową z wiązką silnika? |
m6riano
Wysłany: 23-11-2012, 19:39
| Piotras88, a w SMM był? |
Piotras88
Wysłany: 25-11-2012, 20:12
Nie wiem, co to |
m6riano
Piotras88
Wysłany: 26-11-2012, 20:18
m6riano dzięki podjadę w wolnej chwili. Jak się nie uda, to spróbuję zdobyć schematy i z kolegą będę myślał, jak to ogarnąć... |
Piotras88
Wysłany: 17-12-2012, 22:37
m6riano, dzięki za kontakt. Melduję, że dzięki chłopakom lancer po roku stania odpalił i trwają dalsze prace wykończeniowe Obecnie problem jest z tym, że dostaje za duże dawki paliwa... |
m6riano
Wysłany: 18-12-2012, 06:09
| No to teraz...w ramach odwdzięczyn...biały sedan aż sie prosie o białe ledy..;-) |
