[MSS 1.6] Jaka sonda lambda? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-11-2018, 23:01
Warex
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 29-11-2018, 09:52
Niestety reklamować się nie da, nie będę w mieście pewnie przez najbliższy miesiąc do tego fachura źle mi skręcił łączniki stabilizatora przy okazji i musiałem poprawiać, więc w sumie nie chce żeby mi [edit] bardziej niż jest. Pozostaje mi wymiana na 0313 jak tak |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 29-11-2018, 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-11-2018, 10:43
| Ale chociaż starą ci oddał, bo ona jak napisał plecho1 może być sprawna a problem może leżeć gdzie indziej. |
Warex
Wysłany: 30-11-2018, 14:58
| Oddał, ale tamta była uniwersalna jakiejś firmy krzak która ledwo się mieściła w slocie. Do tego przy tamtej spalanie w zimę przy niskich temperaturach potrafiło mieć miażdżąca 12l z przodu... |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 30-11-2018, 23:25
| Warex napisał/a: | | Oddał, ale tamta była uniwersalna jakiejś firmy krzak która ledwo się mieściła w slocie. Do tego przy tamtej spalanie w zimę przy niskich temperaturach potrafiło mieć miażdżąca 12l z przodu... |
Wiesz, kup sondę przeznaczoną do tego modelu. Koledzy na forum pomogą Ci z numerem OEM. Takie używanie nie wiadomo czego to właśnie wychodzi dziwnymi objawami. Swoją drogą MSS 1.3 nie powinien palić 8l/100km. No chyba, że masz ciężką nogę.
EDIT:
A przepraszam. Nie zauważyłem w nagłówku MSS 1.6. |
Warex
Wysłany: 01-12-2018, 11:03
| tommo1982 napisał/a: |
EDIT:
1,3 mam , a, że nie chciałem duplikować tematów to wpadł do 1,6 jak najbardziej nie powinien, jak go kupowałem to spalenie było o niebo mniejsze.
Tez myślę o zmianie, zastanawiam sie ejszcze tylko czy na alledrogo jest sens kupować 0313 które są w cenie 200 nowe. Czy to nie kolejny ulep ;/ czy podejść do intecars czy innego sklepu spec. i kupić za te 300-350 |
Wysłany: 01-12-2018, 11:42
| Warex napisał/a: | | czy podejść do intecars czy innego sklepu spec. i kupić za te 300-350 |
W IC mitsumaniaki (z kartą klubową) mają zniżkę jak coś .
Zadzwoń do IC u siebie w okolicy i podaj nr. klienta:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=300872#300872
Może powiedzą ile by kosztowała po rabacie .
Tylko jakbyś chciał kupić w sklepie to musisz poprosić kogoś aby z tobą podjechał albo użyczył karty. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 01-12-2018, 14:47
| W IC mamy rabat 29% |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Wysłany: 01-12-2018, 19:31
| tommo1982 napisał/a: | | A przepraszam. Nie zauważyłem w nagłówku MSS 1.6. | Ja mam SS 1,6 i 8l/100 km nie spalił nigdy. Nie wiem co trzeba by z nim wyprawiać żeby tyle spalił. Średnio spala ok. 6l/100 km, a w trasie to już w ogóle na oparach leci. Normalnie paliwa nie ubywa |
zelmer30
Auto: Space star 02r 1.6 b+g manual
Wysłany: 20-05-2019, 23:08
Kupiłem na szybko uniwersalną sondę w IC i chciałem podłączyć zęby uruchomiać auto ale okazało się że posiada inne kolory przewodów. Jak prawidłowo podłączyć sondę z kablami o
podłączenie 2 białych z 2 czarnymi jako podgrzewanie i czarny z niebieskim jako sygnałowy i masa szary z białym. |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 05-02-2020, 22:54
| Możecie podać jakieś są poprawne parametry pracy lambdy i jak je sprawdzić? Mam P0135 i jeżeli rzeczywiście mam ją uszkodzoną to bym sobie kupił oryginał ze szrotu |
MSS_FAN
Wysłany: 06-02-2020, 16:28
To u mnie wygląda tak pierwsza sonda. Na drugiej napięcie jest 0V czyli albo jej nie mam albo jest całkiem zepsuta ewentualnie nie podłączona.
Mierzyłem w garażu na luzie po około 15 minutowej jeździe. Wskazówka temp była w okolicach połowy.
Moja amplituda nie jest taka ładna, a komputer pokazuje spalanie ok 10,6l. Wymieniać od razu czy wypadałoby najpierw zamontować drugą?
tommo1982
Wysłany: 07-02-2020, 18:04
| Jakieś błędy? |
MSS_FAN
Wysłany: 07-02-2020, 18:51
Tak, P0135 błąd grzałki sondy. Obczajałem allegro i używana Denso około 70 zł, ale nie ma pewności, że ona będzie dobra albo czy zaraz nie padnie. Natomiast tak jak zalecacie szukałem nowej DOX-0313 i wyświetla się wtedy sporo DOX-0113 koszt nowej około 145 zł natomiast 313 około 250 zł. Można brać tą 113?
Po usunięciu błędu i wyjechaniu za bramę check się włącza.
Jutro sprawdzę oporność. Jaka powinna być w tym modelu? |
