[CY3A 1.8] CZYSZCZENIE PRZEPUSTNICY
JEZU2
Auto: Lancer1.8 2008 143KM Hatchback
Wysłany: 06-02-2022, 22:53
Dzieki wielkie, jutro sprawdze i dam znac. Mam nadzieje, ze bedzie OK
[ Dodano: 07-02-2022, 13:48 ]
Znalazłem coś takiego na forum, ale Nissana. Jedna z procedur odpowiada temu, co pisał Mazin89, ale do Mitsubishi. Jak to się ma z resztą procedur, dopiero będę testować. Załączam link do stronki (format PDF)
https://uprev.com/documentation/Resets-for-Nissan-Infiniti-Functions.pdf
[ Dodano: 08-02-2022, 10:43 ]
Mazin89, niestety, ale auto w ogóle nie reaguje na te polecenia :(
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 08-02-2022, 11:18
A robiłeś wg której instrukcji? Tej z forum Nissana?
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 11:28
Tej z forum nissana wlasnie. Przyjechalem z pracy, wylaczylem silnik i zaczalem robic. Poprzednie w ogole 0 info, a obroty falują od 1 tys do 1.5 tys. Na luzie. Do tego kazde dotkniecie gazu to "szarpniecie" Autem, czuc to szczegolnie na zimnym silniku. Zejscie z obrotow przy puszczeniu gazu tez zajmuje ok 1-2 sekundy. Jakies pomysly?
Wysłany: 08-02-2022, 11:34
Przed nauką odłącz minusową klemę na kilka minut aby zresetować ustawienia.
Ogólnie w pierwszym poscie tematu masz opis nauki.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85989&start=0
Mazin89
Wysłany: 08-02-2022, 11:35
Podałem Ci pomysł. Masz Mitsubishi, a nie Nissana, a z tego co widzę sposób adaptacji przepustnicy w Nissanie jest kompletnie inny.
Bizi - wydaje mi się że odłączenie akumulatora nie jest konieczne, bo tego nie robiłem, a kalibracja i tak się udała.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 11:45
Mazin89 zgadza się. Tamto rozwiązanie było dość szybkie, dlatego skorzystałem. Twoje rozwiązanie trochę czasu zajmie, a nie chcę pod blokiem hałasować więc jakoś na weekend dopiero u rodziców mogę to zrobić. Na forum piszą jeszcze o otworzeniu przepustnicy na maxa, Ty tego nie robiłeś
Mazin89
Wysłany: 08-02-2022, 11:56
Przecież przy adaptacji nie otwierasz przepustnicy na maxa, więc po co miałem pisać o tym.
Zrobisz jak uważasz, mi się wydaje dziwne używanie procedur innej marki z innym silnikiem, i pytanie co zrobić bo nie działa. Tym bardziej, że zostało Ci podane rozwiązanie do Mitsubishi.
Tutaj wyszukałem temat z którego ja korzystałem po czyszczeniu przepustnicy:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379&start=0
Objawy miałem jak u Ciebie, podziałało.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 12:10
spokojnie, bez nerwów. Wpisałem w google dla mitsu i ten opis wyskoczył, dlaczego? Nie mam pojęcia.
Zrobię tak jak piszecie i dam znać czy to zadziałało. Opisy z forów odrobinę się różnią dlatego zrobię najpierw Twój.
Jeszcze jedno, na stacyjce nie ma opcji "ON", "OFF", są jakieś inne oznaczenia. Co do "ON" to rozumiem, zaświecenie się wszystkiego, bez uruchamiania silnika, a "OFF" to pozycja pośrednia między "ON" a tą, gdzie kluczyk można już wyciągnąć czy "OFF" to pozycja wyciągnięcia kluczyka?
Wysłany: 08-02-2022, 12:20
JEZU2, zrób jak poniżej.
tomaszekk7 napisał/a:
Po wyczyszczeniu przepustnicy należy rozłączyć akumulator na ok. 15 minut. Następnie po włączeniu akumulatora rozgrzać silnik i nauczyć auto obrotów. Czyli 10 minut samochód ma pracować bez obciążenia na wolnych obrotach, wyłączamy silnik następnie załączamy na 10 minut pod obciążeniem ( załączamy w pojeździe klimę ,radio światła długie i ogrzewanie). Wyłączamy silnik i ostatni 3 raz załączamy silnik na 10 minut na wolnych obrotach. Wyłączamy i obroty są OK.
Mazin89, z tym odpięciem aku to przeważnie do czyszczenia przepustnicy zaleca się jego odpięcie, wyczyszczenie, podpięcie aku i nauka.
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 12:24
z tym, że przepustnica już wyczyszczona... nie sądziłem, że będzie wymagać to odpięcia aku :o
Wysłany: 08-02-2022, 12:33
Możesz spróbować bez odpinania klemy.
Mazin89
Wysłany: 08-02-2022, 14:26
Ja jestem spokojny.
Nie pisałem o tym bo kolega już wyczyścił przepustnicę. Ale jak najbardziej masz rację, że do demontażu lepiej odpiąć akumulator.
Co do ON i OFF. Ja po prostu wyłączałem silnik i go włączałem. Kluczyka nie wyciągałem, choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. U mnie chyba też nie ma ON i OFF, bo prawdę mówiąc nie patrzyłem.
Może się to wydaje skomplikowane po opisie, ale w rzeczywistości jest bardzo proste, i co najważniejsze działa.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 19:01
Wiec tak:
Auto zresetowane lacznie z odpieciem klemy na 15 min. Trzecie odpalenie też było przez 10 min. na max obciążeniu (klima, długie, nawiew max)
Skakanie obrotów ustało, ale...
Przy wrzuceniu na "luz" Bez względu czy obroty są poniżej czy powyżej 1.5 tysiąca obrotów, wskakuje 1600-1700 obrotów i po 3-4 sekundach spada do odpowiedniej wartości :/ czyli jak wbijam biegi przy parkowaniu to wrażenie takie, jakbym cały czas wciskał pedał gazu...
Mazin89
Wysłany: 08-02-2022, 19:12
Pisałeś że masz gaz. Na benzynie też tak jest?
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 08-02-2022, 19:24
A kurde nie wiem. Sprawdze jutro i dam znac jak na benzynie to wygląda. Gaz niby tez byl wyregulowany wg zaleceń sprzedającego auto i była rzeczywiście bardzo uboga mieszanka jak gaziarz powiedział. Kasy za regulację nie wziął wiec raczej nie oszukiwał
[ Dodano: 09-02-2022, 07:26 ]
Więc jest tak:
Czy gaz czy benzyna, to samo. Jeśli auto jest w ruchu, obroty wskakują na 1600, natomiast jeśli auto już stoi czy to hamulcem ręcznym czy nożnym zatrzymane, obroty spadają do właściwej wartości ok. 700.
Przetestowane w trasie i na parkingu. Czas tu nie odgrywał jakiejś roli, poprostu auto musiało się zatrzymać
Na ssaniu rano na zimno ten sam objaw.
