beznadziejne CA w carismie 95-99,jak ulepszyc? |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 25-02-2009, 22:21
Witam. Nie no Panowie czytałem cały dział ale dalej nie rozumie jednej rzeczy.
To jak montuje głośnik do drzwi przez dystans, to na to wszystko zakładam tapicerkę z wyciętą dziurą i maskownicą głośnika ? A tapicerka przecież będzie się stykać z głośnikiem i będzie wpadać w rezonans no i nie będzie szczelności. No nie ? Może mam głośnik przykręcić poprzez tapicerkę do dystansu ?(przykręconego do blachy) i wtedy tylko dać maskownice ?
Proszę o wyrozumiałość i jakąś odpowiedz ale naprawdę tego nie kumam a na zdjęciach nie jest to w ogóle jasne. |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2009, 12:10
| kikan napisał/a: | chcialem przeprowadzic kabel zasilajacy + i juz sie zdolowalem jak zobaczylem ile z tym klopotu,powiedzcie jak mam to zrobic pod schowkiem niema zadnego dostepu do miejsca gdzie kable przechodza z komory silnika.
moze wywiercic dziure w innym miejscu,powiedzcie jak to u siebie robliscie,co trzeba rozebrac itp |
No właśnie mam to samo pytanie. Bo odpowiedzi na nie nie znalazłem.
Da się przez tą gumę coś przeciągnąć? Jak się tam dostać od wewnątrz auta?
Potrzebuję przeciągnąć 4 kabelki od przednich czujek parkowania więc nie za wiele... |
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2009, 08:25
| ja przeciągałem kable z lewej strony, tak jak by nad pedałem sprzęgła wchodzi wiązka kabli. Prawdopodobnie od strony komory silnika jest zasłonięta wygłuszeniem czy czymś tam (około 10cm w dół od podszybia i 10cm od lewego błotnika). |
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 25-04-2009, 09:42
panowie przewody przeciągacie od strony pasazera. otwieracie maske i po lewej stronie jest guma a w nią wchodzą przewody, poprostu robicie naciecie na tej gumie i wpychacie tam przewód, najlepiej jak do tej operacji jest druga osoba wtedy odbiera przewód od strony pasażera pod schowkiem cała operacja to 10minut roboty, ja przepychałem w ten sposób 2 przewody 35mm2 |
