[Tutorial]Domykanie szyb+skl/rozk lusterek pilota centralneg |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 10-08-2015, 00:51
| pappagiorgio napisał/a: | znalazłem na schemacie połączenie CPU szyb z ETACS(czerwony prostokąt), tranzystor zwiera pin do masy zastanawiam się czy to nie jest czasem domykanie szyb?? Jeśli by tak było znacznie uprościło by to całą sprawę.
[url=http://images68.foto...e9m.jpg]Obrazek[/URL] |
A możesz jaśniej ? w jaki sposób by to uprościło ? bo te domykanie to coraz to gorzej działa ,dzisiaj 3 razy nie zadziałało zaczyna robić się to bez użyteczne i niebezpieczne, bo za każdym razem jak zamykam muszę patrzeć i pilnować czy szyby się domykają ,a nie tak to przecież ma działać. |
_________________ Mój Miś
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 111 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 10-08-2015, 13:09
| a tyle uprościło, że było by to domykanie fabryczne, nie trzeba by robić nic więcej jak tylko zwierać jeden kabel do masy(zero lutowania i robienia płytek). Przede wszystkim trzeba się zorientować za co odpowiada ten obwód, tak mniemam, że za domykanie szyb ale mogę się mylić. |
ALEX-77
Wysłany: 10-08-2015, 23:55
| pappagiorgio napisał/a: | | a tyle uprościło, że było by to domykanie fabryczne, nie trzeba by robić nic więcej jak tylko zwierać jeden kabel do masy(zero lutowania i robienia płytek). Przede wszystkim trzeba się zorientować za co odpowiada ten obwód, tak mniemam, że za domykanie szyb ale mogę się mylić. |
Acha ,no ja mam podłączony ten układ sprzedawany przez Ksiao i szyby nie zawsze się domykają a to już jest niebezpieczne ,nie wiem jak u innych to wygląda bo nikt nie narzeka więc domniemam że problem leży w mojej sztuce ,no ale czekam na rozwiązanie . |
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 11-08-2015, 10:17
| Mam podobnie, czasem szyby się nie domykają, lusterka zawsze się skladają. |
ALEX-77
Wysłany: 11-08-2015, 11:21
| Grom napisał/a: | | Mam podobnie, czasem szyby się nie domykają, lusterka zawsze się skladają. |
Dokładnie mam tak samo ,no i co ? przecież to jest niebezpieczne ,przecież to musi działać na 100 % pisałem do Ksiao potwierdził że wie że tak się dzieje ale nie wie dlaczego i że pracuje nad tym ,tylko na razie cisza |
pappagiorgio
Wysłany: 12-08-2015, 11:56
| podpiąłem ten przewód do masy (ze schematu parę postów wyżej pin 27 we wtyczce 138) niestety brak jakiejkolwiek reakcji, szyby ani drgną :/ Ze schematu wynika, że to wejście jest w panelu sterowania oknami podciągnięte do plusa zasilania przez rezystor, i do wejścia mikrokontrolera (CPU) a w ETACS zwierane do masy przez tranzystor, wygląda jak domykanie ale czemu nie działa?. W ogóle z panela wychodzą cztery przewody: zasilanie (żółto-zielony), masa (czarny), sterujący (zielony), i ten tajemniczy (zielono-czarny). Zastanawiam się jak odbywa się sterowanie resztą okien przy tak małej ilości przewodów, napięciowo? jakąś magistralą? |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 12-08-2015, 12:06
| pappagiorgio, a może działa tylko na zapłonie kiedy mechanizm do szyb? albo to jest funkcja otwierania szyby gdy szyba wykrywa przeszkodę i ma się cofnąć po osiągnięciu jakiegoś tam nacisku? ewentualnie ten klik od strony kierowcy który z automatu zamyka całą szybe. |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Wysłany: 12-08-2015, 12:15
| WreX napisał/a: | | a może działa tylko na zapłonie kiedy mechanizm do szyb? | Trochę bez sensu. |
pappagiorgio
Wysłany: 12-08-2015, 12:42
| Próbowałem zwierać na zapłonie, z wyłączonym zapłonem i kluczykami w stacyjce, z wyjętymi kluczykami i zamkniętymi drzwiami zero reakcji. Blokowanie szyb jest na płytce sterującej szybami i sygnał wchodzi do CPU, nie podejrzewałbym, że z ETACS idzie kolejna blokada. Być może domykanie działa w momencie zamknięcia z pilota niestety u mnie pilot nie działa :/ |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 14-08-2015, 12:19
Z panela z przodu od strony kierowcy wychodzą cztery przewody? Ja bym to widział tak - trzy do sterowania przekaźnikami pozostałych szyb i jeden od blokady otwierania tylnych szyb przez pasażerów |
pappagiorgio
Wysłany: 14-08-2015, 17:12
| nie, ze schematu jasno wychodzi, że przychodzi zasilający, masa, sterowanie szybami i tajemniczy przewód zielono-czarny. Sterowanie musi odbywać się albo za pomocą jakiegoś protokołu komunikacyjnego albo za pomocą napięć, z resztą mało ważne, ważne jest to, że dalej nie wiadomo po co jest przewód zielono-czarny, który wchodzi do modułu ETACS. Jak skończę spawać tylne nadkola to podepnę się oscyloskopem pod sterownik okien i zobaczę co jest na tym przewodzie i ewentualnie jak daje znać innym szybom żeby się zamknęły/otwarły i to jeszcze w trybie ręka/auto. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 14-08-2015, 17:36
| Ktoś juz pisał, że szyby w Galancie są na magistrali. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
wlodek93
Auto: mitsubishi galant 2.0 97r.
Wysłany: 19-08-2015, 20:48
| Mm ostatnio spodobal mi sie fajny bajer wychaczony w skodzie znajomego otoz gdy przytrzymywal przycisk w pilocie od zamykania lub otwierania nie pamietam teraz dokladnie ale otwieraly mu sie szyby. Domykanie mozna zrobic ale czy ktos z was moze montowak takie moduky komfortu ze przytrzymujac przycisk w pilocie otwieraja sie szyby?? ;D |
_________________ moj misiak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86351 |
pappagiorgio
Wysłany: 20-08-2015, 11:25
| Jak by rozpracować jak "gadają" ze sobą szyby i panel sterujący to można by się pobawić. Zbudować na własnym CPU sterownik który by po istniejących przewodach zamykał/otwierał szyby, ja jeszcze testuje czujniki deszczu ponieważ, chciałbym mieć domykanie po wykryciu deszczu. Niestety producenci komplikują wszystko do granic absurdu, np. w czujniku deszczu z renault był specjalizowany układ scalony w 64 pinowej obudowie! Z peugeota ma 5 układów scalonych (popularnych, wzm. operacyjne, przerzutniki typu D) ale nie działa stabilnie, suchy daje sygnał jak by padał na niego deszcz :/ |
YOURFUTURE
Auto: GALANT EA5A 2,5V6 99'
Wysłany: 26-07-2016, 12:25
| Witam. Czy się coś ruszyło z tym domykaniem i otwieraniem szyb z pilota? |
