Galant sreberko, runda 2. Teraz kombi z 2,5v6 A/T
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Wysłany: 30-03-2017, 11:43
a co ewentualnie jeszcze może być bym wiedział czego szukać. zawias sztywny nie wybity.
Obecne felgi jeździły wcześniej na volvo ojca i problemu nie było- są proste, dobrze wyważone.
Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
Wysłany: 30-03-2017, 13:55
Dario1986, nie myśl co jeszcze może być tylko jak najszybciej sprawdź bicie piast, bo zaraz będziesz miał nowe tarcze do wyrzucenia.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2017, 13:58
Pomiar czujnikiem Piast potem pomiar tarczy. Ja przy wymianie wybijam szpilki i czyszcze piasty na lustro. Ze szpilkami to ciężko wyczyścić na błysk.
Wysłany: 30-03-2017, 14:38
jak tylne tarcze będą krzywe to też będzie biło
trzeba pomierzyć całość
Dario1986
Wysłany: 30-03-2017, 14:53
ok, dzięki za uwagi Panowie, w sobotę postaram się to ogarnąć.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2017, 15:48
Ale wtedy bardziej czuć to na karoesrii aniżeli kierownicy ;)
Wysłany: 31-03-2017, 08:19
i za chwilę pogną przednie i będzie czuć wszędzie
ps. - bardziej się czuje na pedale niż kierownicy
Dario1986
Wysłany: 13-04-2017, 14:56
Po zmianie kół na letnie 17problem zniknął... lub jest prawie niewyczuwalny, ostatnio non stop jazda po mieście , głónie w korkach i nie było się gdzie rozpędzić zbytnio by to sprawdzić. Teraz będę jechał w trasę wiec sprawdzimy jak to dokładnie wygląda. Generalnie nie czuc tego telepania, pomimo tego że 2 felgi (tylne) kwalifikują się do prostowania... Czujnikiem zegarowym nie było zaróno kiedy jak i gdzie sprawdzić.
Misiek dostanie nowy rozrząd- wystarczy tego hardkoru :) ok 37 tys km od zakupu zrobione i czas go wymienić. Trafi zestaw rolek SKF + pompa Aisin + Paski Conti. za cały zestaw zapłaciłem 550 pln. Jutro wymiana.
