Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 21:56
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 15-04-2018, 18:06
Dzięki od tego zaczne
Wysłany: 15-04-2018, 19:03
Napełnianie klimy było z kontrastem? - bo może jednak nieszczelność jest i część czynnika uciekła. Wtedy działa do czasu aż ta resztka nie zamarźnie.
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 15-04-2018, 20:14
Objawy wystąpiły 2 tygodnie temu i myślałem że mało czynnika więc serwis i odessanie czynnika było 300 gram dopełnienie na 700 i dalej to samo
[ Dodano: 15-04-2018, 21:37 ]
A dodam ze klima od 2 lat była ok
Wysłany: 16-04-2018, 07:03
marcino1980 napisał/a:
czyli ponad połowa uciekła z układu
samo napełnienie nic nie da, jeśli się nie zlikwiduje miejsca wycieku
u mnie były to oringi na sprężarce - chciałem być dobry i wymieniłem wszystkie oringi i tam dałem zamienniki - oczywiście specjalne do klimy, ale jednak nie do końca dobrze dopasowane
kupiłem oryginalne w ASO Grafix Białystok, cena to kilka pln za sztukę - spokój już 3-ci lub 4-y rok
cała sprężarka była zielona, w kontraście, radzę spojrzeć
Wysłany: 18-04-2018, 08:00
Ile płacicie za nabicie klimy teraz?
Jaki koszt wymiany chłodnicy klimy?
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 18-04-2018, 08:13
Za nabicie płaciłem 70 zl za podłączenie plus 40zł za każde 100 gram czynnika
Wysłany: 18-04-2018, 11:25
No to 40x7 (700gr) = 280zł tyle wychodzi czynik bo mam pusto.
Wysłany: 18-04-2018, 11:56
Skraplacz sam ogarniesz, tylko nowe oringi kup.
Potem tylko napełnienie.
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 18-04-2018, 15:47
Wracając do mojego problemu to odkryłem że winny jest tryb auto cos go boli,w trybie ręcznym ustawiam temperaturę i wszystko śmiga jak należy.
Wysłany: 18-04-2018, 21:46
Chłodnice też ogarnę tylko muszę dorwać coś w dobrej cenie.
Wysłany: 19-04-2018, 07:15
W klimie to się nazywa skraplacz a nie chłodnica. Chyba, że masz na myśli chłodnicę wody. :)
BTW - osuszacz kup - 40zł a będziesz miał nowy, bo przy nieszczelności pewnie już złapał wilgoć. Jak chcesz to możemy to ogarnąć razem bo klimę u siebie też demontowałem.
Wysłany: 19-04-2018, 08:22
Masz rację - skraplacz. Osuszcz kupie nowy.
Umówimy się na przyszły tydz.... jak coś
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 19-04-2018, 20:27
Jakie preparaty do konserwacji klimy polecacie ? Raz na jakiś czas zaleci jakimś smrodkiem :)
Wysłany: 20-04-2018, 07:47
ten stosuję, co 2 lata
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 20-04-2018, 15:57
a gdzie to się aplikuje ? i czy wymieniasz przy tym filtr kabinowy ?
