Otwarty przez: Owczar 07-05-2010, 10:35 |
[FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx |
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Wysłany: 09-03-2023, 17:56
| Turtles, otwór bez znaczenia raczej, ale ja bym wziął większy niż 2 mm. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-03-2023, 10:39
| U mnie check po jakimś czasie zgasł i nie wraca... moze sie sonda zakleiła.... |
Turtles
Wysłany: 15-03-2023, 23:02
Emulator zamontowany za wycietym kata i niestety nadal check sie
Jechać na sprawdzenie bledu czy zaoszczedzic 100zl i od razu kupic nowa sonde?
Skoro nie ma kata to pakowac sie w denso za 350 czy nty za 100 nie będzie różnicy i też powinno działać? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-03-2023, 16:00
| W tym roczniku to jeszcze chyba jest możliwość sprawdzenia błędów zworką w OBD |
Turtles
Wysłany: 16-03-2023, 17:51
| bylem u elektryka , zarowno pierwsza jak i druga sonda nie dziala , zamowilem dwie sondy , zobaczymy co dalej |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 04-05-2023, 15:19
| Cześć jest mały problem może ktoś coś podpowie, problem z sonda przed katalizatorem , zaświeca się nieraz check z błędem nr 11,podmienilem już z 3 sondy i ciągle to samo. Opronosc grzałki ok za to brak napięcia na grzałce tak jak by komputer nie chciał jej podgrzewać , napięcie na przewodzie sygnałowym ok 0.6v jak się wciśnie gaz to coś się zmienia ale nie chce oscylować. Jest może jakiś przekaźnik który odpowiada za grzałkę sondy? W manualu ciężko doczytać |
